Regeneracja: przycisków climatronic, rączek drzwi, włącznika świateł - A4 B6/B7 - tematy zebrane z forum
Ale że niby co?
Kto by zrobił mi regenerację?
https://m.facebook.com/Auto-Diagnose-Szablony-AUDI-Regeneracja-572838776204492/?tsid&slog=3&seq=1570180486&rk=0&fbtype=274
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Polecasz osobę, która nie umie dobrze zregenerować włącznik świateł? Polecam przejrzeć ich galerię.
Napisz do kolegi _radek_. Fachowo ogarnie temat.
Zdjęcia patrzylem w sumie to nie mialem się do czego przyczepić
To źle patrzysz, albo nie wiesz, jak powinno być zrobione dobrze.
zregenerowalem kumplowi kilka dni temu panel w B6 wraz  z przyciskami. koszt 20 zl. radio mialem uszkodzone w domu Concert II z A3. wystarczylo podmienic przyciski + podmianka panelu  z wyswietlaczem (mial uszkodzony potencjometr).
Cytuj
Endriuu czym malowane bo kolor znacznie sie rózni? Szablony odrywane o wyschnieciu czy na mokro?
  • 2 miesiące temu...
Cześć Mam pytanie...Czy wewnętrzna rączka kierowcy pod 4 elektryczne szyby w seacie exeo i audi a4b7 jest identyko??chodzi czy można je podmienić i czy są z takiego samego materiału (nie takiego jak jest w b6) bo nie chcę żeby mi się ścierało. Pytam bo nr jest taki sam dla obu modeli 8E1 867 171 C...
Jak na amatora to może jeszcze ktoś by to zaakceptował..
Na forum jest Radek robi to o wiele wiele lepiej....
Jego robota jest nie do odróżnienia od nówki sztuki...
Panowie, a jest może ktoś z mazowieckiego/lubelskiego/podlaskiego kto by mi zregenerował climatronic, rączki i tunel 2din?
To i ja sie pochwale , klimatronik w przyszły weekend pójdzie pod noz :)
tak , obwódki od listewki ozdobnej miały wyjsc podswietlone ;-)
Dorzucam klimatronik do kompletu i ramki radia , zeby grało tak samo kolorem :)
Kilka tipów dla potomnych bo i pytan w temacie duzo
malujcie mokre na mokre tj. 1 warstwa czarnego na zapył , 5 minut pozniej warstwa wlasciwa (ale dalej zapylajcie z 30 - 40 - 50cm bo wyjda zacieki) , 5 minut pozniej bezbarwny matowy klar , czekacie az nie bedzie "świecic" pod swiatlo , sciagacie szablonik igłą i dorzucacie warstwe klaru na koniec.
Co do wyjmowania , w 1 din wystarczy za srebrną listwe do siebie pociagnac , klimatronik jest na wsuw/wcisk
Rozbieranie sama przyjemnosc , 4 sruby do obudowy , 2 dla listwy , rozdzielacie go na poł i 8 srubek do odczepienia płytki.
Co do sciagania gumy - najszybciej mi poszło szczoteczką taką do rąk i bardzo ciepłą wodą z mydlem , 10 minut i po gumie (wczesniej moczylem w bardzo cieplej wodzie jakies 30min)
Co do spraya , ja malowałem pierwszym lepszym czarnym matowym z pierwszym lepszym bezbarwnym matowym ( byle sie nie pogryzły - to juz sprzedawca doradzi)
ale malowałem całosc konsoli łacznie z ramkami radia , zeby miec to samo i tak tez polecam robic , bo malujac np 5 przyciskow roznica bedzie tak czy siak chocby ze wzgledu na to ze ori jest guma , a malujecie lakierem
Chyba wszystko , fotki dla potomnych :)
https://zapodaj.net/61894fdf38b3e.jpg.html
https://zapodaj.net/51095b71ae110.jpg.html
https://zapodaj.net/810f0bb98ff15.jpg.html
https://zapodaj.net/57ccbe570f38a.jpg.html
https://zapodaj.net/240654ca3c0f9.jpg.html
btw. econ wyszedł troche styrany, bo syfu nałapał , wiec poszedł szlif p2000 i nowa warstwa bezrbawnego - nie polecam , pojdzie do poprawki
ZDROWYCH WESOLYCH ! :quattro:
Edytowane przez Ryan
  • 4 tygodnie później...
Podasz linka skąd kupiłeś naklejki na przyciski?
Auto-Diagnose na Facebooku
Dzięki, właśnie u nich zamówiłem, klimatronik powinien pójść łatwo, ciekawe jak się wyciąga guziki z concerta
podejrzewam ze tak samo jak z climatronika ;)
W dniu 23.01.2016 o 11:26, _radek_ napisał:
Dzięki za dobre słowa, oferta cały czas aktualna. Staram się odzwierciedlić oryginał, wszystko jest pokryte bezbarwnym matowym lakierem więc świetnie imituje gumę. Daję kilka zdjęć moich prac:
A jak z regeneracją ikon od sterowania lusterek, ponieważ zakupilem nowe pokretło ze skladaniem ale nie bylo nowej tej podkladki z symbolami lusterek a moje jest wytarte skladanie
Panowie,czy kolega Radek dalej dziala w temacie regenracji przyciskow,nigdzie nie moge szablonow przyciskow kierownicy,mam nadzieje ze on pomoze w temacie.
Napisz do niego, to się dowiesz...
