[ALL B5] Pukanie przy podjazdach
Jednak dalej podstukuje ale na wyjątkowo wrednych kocich łbach, mam już pierdolca zamiast wybierac gdzie rowniej to wjezdzam w jakies gowno zeby posłuchac...
Takie info, podrzucę, może komuś się przyda.
W Lublinie za regenerację magla trzeba dać 350 zł.
Ja jestem zadowolony, jakby ktoś chciał jakieś namiary dam adres.
Wymiana magla ( wyjęcie i włożenie ) 200 zł.
Wieczorkiem wczoraj odebrałem auto.
Regeneracja magla ( 400zł ), wymiana drążków kierowniczych, przetoczenie tarcz, nowe kolocki.
Koszt 1080zł, czas naprawy dwa dni.
Jeździ się teraz super, autko prowadzi się rewelacyjnie :kox:
Ale ku*** dalej coś stuka :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Ja już nie mam ani pomysłu, ani siły do tego szwab złomu... Co mam wymienić pół zawieszenia bo nikt ( kilku mechaników i kilka stacji diagnostycznych ) nie może znaleźć ustarki :?::!: Przecież to jest jakiś dramat, każdy twierdzi że jest igła a stuka :ranting1: Ile jeszcze tysięcy mam na to wywalić... Podobne problemy mam z tyłem... Amory sprawne, sprężyny dobre, tuleje wymienione a na dziurach przy obciążeniu se stuka...
Znajdę dobre miejsce, puszczę go do Wisły... Ten komfort ( pseudo komfort ) nie jest wart tej kasy i nerwów :confused4:
Auto robi miesięcznie około 3tyś/km po mieście i to wystarczy żeby ciągle były jakieś problemy...
Współczuje :confused4: zawieszenie w naszych A4 to jedna wielka kupa, wymienisz jedno stuka co innego, zanim wymienisz drugie stuka to co wymieniłeś wcześniej i tak wkółko, u mnie ostatnio zaczyna szarpać autem przy ruszaniu z pierwszego biegu, więc pewnie sprzęgło, dwumas, przeguby a może coś jeszcze? :mysli:
Do Wisły mam daleko niestety :decayed::wink4:
Jak mam bardzo blisko.
Muszę tylko dobrą miejscówkę znaleźć :evil:
Ewentualnie któryś ze słynnych Krakowskich kopców :gwizdanie:
Fakt, ja już teraz wolę przymknąć oko na drobne stukanie (bo przy chęci zrobienia zawieszenia-igły można nabawić się choroby psychicznej). Ale do jeszcze większej pasji doprowadzało mnie uzdatnianie nieudanego silnika V6 w Oplu Omedze i usuwanie skutków niekończącej się rdzy :wallbash: Tutaj przynajmniej takiego problemu nie ma
Cześć
może wam to pomoże, tez miałem kiedyś lekkie stuki przy podjeżdżaniu pod krawężnik okazało się ze za luźno była dokręcona śruba mocująca piastę z przegubem wystarczyło dokręcić i po sprawie :D.
a teraz przez nasze piękne dziurawe drogi :rant: wala mi 4 wahacze :rant: odkręciłem koło podniosłem autko na lewarku zwolniłem tylny górny i dolny tylny wahacz i okazało się ze mogę nimi tak swobodnie mieszać jak łyżka w zupie kompletnie wyjeba.. i na podjazdach mi teraz tak wali jak kowal by w kowadło walił, a nowe wahacze na allegro te w promocyjnych niby cenach jak i pseudo orginalne są wielkie gówno warte bo nawet 10 tys droższe 20 tys nie są w stanie wytrzymać.
Moim zdaniem przyczyn stukania przy krawężnikach może być tylko parę
- wytrzepane wahacze
- rozpadający się przegub
- luźna piasta
- luz na maglownicy
więcej możliwości z stuków przedniego zawieszenia chyba nie ma
Kupiłem amor na szrocie za 50zł i wymieniłem po stronie gdzie stukało...
Wróciłem do domu ( jakieś 30km ) i jest perfekcyjnie...
Chwila prawdy będzie jak wieczorem wyjdę do pracy. Zawsze jak wyjeźdżam z parkingu stuka na powitanie... Zobaczymy...
Wyciągnięty amor w rękach nie wydawał żadnych niepokojących dźwięku, samo naciskanie auta na postoju również...
Dziwne, bardzo dziwne jak się okaże że to to...
Dodam jeszcze że to już drugi komplet przez rok, a przejechałem jakieś 30-40tyś.
Pierwsze bilstein, teraz sachs...
Jest jeszcze jeda możliwość . Czy coś takiego dzieje się przy skrętach w prawo? Może być łożysko w piaście. Na szarpakach, gdy koło jest w powietrzu bez obiążnia nie wyłapie takiej usterki. To samo miałem i ja tylko że po stronie pasażera. Początkowo szukałem wahaczy, później liczyłem na przegub a skończyło się po wymianie łożyska w piaście.
Usterka wyeliminowana - amor był winowajcom :gwizdanie:
He he no i ja w końcu przyczynę znalazłem, 20 kkm i okazało się,że dolny wachacz " banan" nie nadaje się do niczego, wahacze kupione u sprawdzonego sprzedawcy ori lemfolder, wkurrr..... się bo miała być jakość a jest jedno wielkie g.... i tyle w temacie.
Hehe no i trafiła kosa na kamień, wylała przekładnia. Wymieniłem na regenerowaną od gościa kuzicars z allegro. 600zl z drążkami+200 kaucja. No i cisza, psze pństwa. :-)
He he no i ja w końcu przyczynę znalazłem, 20 kkm i okazało się,że dolny wahacz " banan" nie nadaje się do niczego, wahacze kupione u sprawdzonego sprzedawcy ori lemfolder, wkurrr..... się bo miała być jakość a jest jedno wielkie g.... i tyle w temacie.
Dlatego ja założyłem wahacze najtańsze z Allegro, założone 1,5 roku temu i jakoś do tej pory nic nie stuka, chociaż niektórzy prognozowali że nie pojeżdżę na tym dłużej niż pół roku.
Witam,
Co do pukania mam ten sam problem, ale u mnie występuje na zakrętach gwałtownych lub gwałtownym przyhamowaniu i następnym ruszeniu. Byłem na stacji diagnostycznej tam nic nie wykazuje, a miałem całe przednie zawieszenie wymienione. Mój mechanik powiedział, że kolumna kierownicy jest wyrobiona dość mocno i ona może dawać o sobie znać, ale czy to na pewno to... nie mam zielonego pojęcia. Stwierdził, że jak chce się bawić w to, to na pewno "troszke" kasy pochłonie i nie wie czy jest sens :kox:
