Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
jeden kabelek od czujnika do masy. ten z pinem jedna strona do wtyczki druga przedłuzasz i do czujnika. wazne jest ktory
do ktorego pina. najlepiej sprawdzic po podpieciu przed zlozeniem wszystkiego czy dziala
Od dziś jestem posiadaczem pełnego komputra :kox: A co będzie jeśli wyłączę fis a zacznie się rezerwa paliwa albo ostrzeżenie o jakimś problemie typu płyn do sprysków?
sprawdzone: rezerwę paliwa pokazuje
Jeżdziles w kółko az ci paliwa brakło czy spusciles?? :polew: :polew: :polew:
Witam tez jestem po odblokowaniu fis-a :) Super sprawa i nie taka trudna jakby sie wydawala na poczatku. Mam tylko pytanie. Może ktoś wie gdzie idzie ten kabelek od Pin 1 (brozowo-czerwony) w kostce niebieskiej od licznika. Ja na razie zmasowalem to, ale mysle o dodaniu czujnika spryskiwacza i moze nie ma potrzeby ciagnąc dodatkowego kabla tylko uzyć juz tego co jest. Moze wystarczy juz podpiać sie gdzies to wytczki w komorze silnika?
Kto w okolicach Kłodzka rozszerzy 1/2 FIS na pełny. Mam A4 B7 2.0 TDI 2005, licznik z 2006, wszystkie manetki są do pełnego FIS.
o rany, dorwać tą manetkę w rozsądnej cenie, ori a nie zamiennik graniczy z cudem! Ale w końcu kupiłem... .
I zanim zabiorę się do wymiany, walczyłem dziś z kluczami Torex T8, cholerstwa nigdzie nie idzie dostać (cienkiego i długiego)...
Kupiłem sobie więc na plastikowej rączce made in germany... i przez ponad godzinę wszelkimi sposobami próbowałem ściąć 1cm rączki (bo była zbyt krótka) i powiem Wam tyle! Koszmar! Mogłem kupić polski odpowiednik... pewnie by zlazł bez problemu... .
Jutro zabieram się do wymiany!
Takie torxy w elektroniku można kupić. :cool1:
miałem tak samo - niestety w komorze silnika nigdzie w okolicy zbiorniczka nie znalazłem żadnej wolnej kostki pasującej do czujnika ani też żadnego wolnego kabelka - ten kabelek wyciągnąłem po prostu z kostki licznika, zaizolowałem i na jego miejsce poprowadziłem nowy bezpośrednio do czujnika
witam,
mam problem, montowałem manetkę tempomatu i wycieraczek a teraz próbuje zaprogramować tempomat i komputer ale nie mogę :wallbash:. Nie mogę wejść np. na kanał 19 w adaptacji. Nie mogę również zmienić parametrów w 03-ABS - Recode. Jaka może być przyczyną?
może coś masz z VAGIEM nie tak
Założyłem u siebie manetkę i zaprogramowałem, przycisk działa, płynu brak. ale nie wyświetla mi spalania średniego, tylko w obu funkcjach 1 i 2, tą sama wartość czyli ilość kilometrów do przejechania.
pierwsze kodowanie zrobiles?
jaki kod zakodowałeś?
Adres 17 - Instruments : 01100
Adres 16 Steering Wheel : 00012
takie mi wyszły, w 17 próbowałem rożne opcje, przy 01200 się wysypuje error.
w STG 17 spróbuj: 31001, powinno być :good:
Niestety nie działa ten kod :( cholera... próbowałem wszystkie możliwości.
Gdzie jeszcze może być problem z brakiem wyświetlania średniego spalania? Aktualni FIS ma 3 opcje do wyboru, 1 z nich pokazuje puste okno.
ps. ta 3 z przodu, fajna rzecz wskazówki są podświetlane cały czas :)
popróbuj jeden kod kilka razy, ja tak miałem że nie chciał zaskoczyć i chyba za czwartym razem zakodował :)
Dało rade, śmiga pięknie! I nawet chyba pokazuje poprawne spalanie!
Super sprawa to odblokowywanie. Dziękuje za świetny poradnik!
Ja też odblokowałem same kodowanie i montaż to pikuś.
Jedyne na czym poległem i dzięki pomocy Antonia i opisowi Boberka przebrnąłem to kodowanie Abs i esp oraz kalibracja czujnika skrętu. :hi:
Opis bardzo przydatny miro_x :hi:
