Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Proszę bardzo :hi::good:
Panowie bo nie do końca jest wyjaśnione jak zamontować czujnik spalonych żarówek lub który pin z kostki licznika zmasować żeby na wyświetlaczu już ten komunikat się nie świecił. temat jest zaczęty, że może to przełącznik świateł dziennych ale nie potwierdzony. Proszę o nakierowanie na temat lub odpowiedz. z góry dzięki
A ta manetka podejdzie do sedana 8E0 953 549 S pozdrawiam i proszę o szybka odpowiedz :kox:
kolego ten numer to nie manetka tylko moduł :gwizdanie:
Hej a będzie pasował bo jam mam taki sam moduł tylko z literkom F na końcu pozdrawiam :mysli:
jeżeli chcesz tempo nie nie będzie :wallbash:
Nie chce tylko odblokować pełen komputer :kox:
aha.
może być i F
witajcie,
robiłem u kolegi w samochodzie. cała operacja bezboleśnie... komp działa. zaświeciła się kontrolka od poziomu płyny spryskiwaczy. Samochód ma xenony. Wypiąłem pierwszy pin, i zmasowałem nowy pin. odpaliłem i wyskoczyło milion błędów od silnika, po klime... samochodu odpalić się nie da bo imo blokuje
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080730
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934
Coding: 00002
3 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 4529
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
5 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-00 - No Communications
00474 - Control Module for Immobilizer
27-00 - Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 01111
Shop #: WSC 63251
3 Faults Found:
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 J
Component: Airbag 8.4EP 1002
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63251 000 00000
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01012
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 28266
14 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to Plus
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
00457 - Control Module for Network (J519)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01304 - Radio
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AS
Component: Komfortgerát T01 1210
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
Part No: 8E1959801B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0103
Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0103
Part No: 8E0959801A
Component: Tőrsteuer.HL BRM 0204
Part No: 8E0959802A
Component: Tőrsteuer.HR BRM 0204
1 Fault Found:
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63251
błędów nie da się skasować :(
proszę o pomoc,
pozdrawiam
w dobry pin wpiąłeś??
Pin o który się rozchodzi jest bez żadnego kabelka /pewnie pomyliłeś Piny/ :slina:
tak, u mnie w pinie nr 1 miałem pewnie informację o poziomie płynu dla xenonów..... wypiąłem tamten pin i dałem nowy do masy..
płyn do szyb i ksenonów idzie z jednego zbiorniczka więc jeżeli miałeś oryginalny/fabrycznie/ pełny FIS to u Ciebie nic nie musiałeś przerabiać
zaś u Twojego kolegi gdy nie miał pełnego FIS to pin pierwszy był pusty
napewno nie było tam żadnego kabelka więc sprawdź dobrze pod który pin się wpiąłeś (piny są ponumerowane na kostce)
14 Faults Found:
01304 - Radio
14 błędów w liczniku - sieczka /każdy brak komunikacji/
problem rozwiązany.
problem leżał w tym, iż w liczniku były zimne luty. Zagrzałem licznik suszarką i od razu wszystko ruszyło :)
dzięki za pomoc.
Panowie jaki numer pinu z kablem do licznika ??
000979018
Łuki, zerknij w kostkę i zobacz czy jest tam konektorek bo możliwe że jest i nie trzeba kupować tylko włożyć kawałek kabelka i zacisnąć konektorek
000979018
Artur wyciągałem już niestety nie ma konektorka i muszę sobie zakupić :confused4:
Taka uboga wersja :tongue4:
Dzięki za numer :hi:
Lada dnia będę dłubał Tempomat :kox:
000979018
a u mnie był :cool1:
kupiłem kabelek i nie potrzebnie :disgust:
000979018
Odsprzedałeś go komuś ?? :naughty:
nie ale sam nie wiem gdzie go mam :kox:
