Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Panowie jak zgasiliście z wyświetlacza błąd spalonych żarówek po odblokowaniu fis-u????????????????????????????????
masz ledy zamiast postojówek czy jest coś spalone a Ty o tym nie wiesz??
jeżeli ledy to trzeba rezystory zastosować
nie nie mam ledów i nie mam nic spalonego, po doblokowaniu fis-u swieci mi sie bład spalonych zarówek i nie wiem jak to zlikwidowac
musi byc gdzies spalona zarowa , albo cos uwaliłes przy odblokowaniu , jesli jest ok gasnie kontrolka odpowiadajaca za spalona zarowke
masz pakiet owietlenie ?
nie nie mam pakietu oswietlenie i na pewno nic nie zostalo uszkodzone przy odblokowaniu, przypuszczam ze sie cos mostkuje tak jak w przypadku plynu do spryskiwaczy ale co?????????
czwura jeżeli chodzi o kontrolę spalonych żarówek to nic się nie mostkuje
antonio w takim razie co mam zamontować żeby to już mi nie świeciło??
MOże inaczej. Nikomu po odblokowaniu Fisa nie zaświecał się błąd spalonych żarówek.
Po prostu przypadek. Musisz szukać gdzie indziej. Zacznij od tego żeby sprawdzić jaki masz włącznik światel.
Po numerze dojdziesz czy masz kontrole spalonych żarówek.
No i przeglądnij wszystkie żarówki. Np te od oświetlenia rejestracji też.
wyciągnij włącznik (mając na "0" wciśnij pokrętło do środka i przekręcając lekko w lewo pociągmij do siebie) spisz numer i wrzuć na forum
co jak zmasować żeby nie wyświetlało spryskiwaczy od strony bezpieczników?
włożyć kabelek w 1 PIN w kostce (od lewej strony - czyli od bezpieczników) i przykręcić do masy, piny w kostce są ponumerowane
dzięki. tak zrobiłem . pełny FIS działa :)
:oklaski:
bez problemów wypiąłeś kostkę z licznika??
ktos w Trojmiescie ma VAGa i to robil? bo ja poluje na manetke ale bez vaga nie dam rady.
ja robiłem FIS i tempomat
:oklaski:
Też bym chciał wiedzieć dokładnie, jak z wypięciem tej kostki, bo boję się, że coś tam ułamie. Kable od czujnika podciągnięte i tak czekają.
jest tam trochę ciasno ale jak delikatnie odblokujesz kostkę to dasz radę wyciągnąć nic nie ułamując
założyłem tempomat, manetkę do kompa, moduł kierownicy Q, czujnik sprysków i wszystko pięknie działa ale nie pokazuje przepalonych żarówek, co jest nie tak :mysli: :?:
zobacz jaki masz włącznik świateł a dokładnie - czy ma jakąś literkę na końcu??
bo wydaje mi się, że masz włącznik bez kontroli przepalonych żarówek
