Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
kazuyaet programowo sie nie da. Tylko masowanie albo podłączenie czujnika.
Masowanie jest proste ale warto kupić kabelek z pinem żeby było jeszcze łatwiej. Chociaż sprawdź bo niektórzy mieli pin w kostce.
Z tyłu za licznikiem jest duża śruba z masą tam możesz się wpiąć.
Błąd ze sprysków świeci cały czas.
Mam takie pytanko czy istnieje możliwość, ze w pierwszej kolejności kodowanie a pózniej manetka.
teoretycznie moze sie da ale po montazu i tak bedziesz musial podpiac sie interfejsem zeby skasowac bledy, przeprowadzic kalibracje czujnika skretu, itd
Dareq ja nic nie kalibrowałem. Skasowałem błędy i nic więcej się nie pojawiło.
pewnie jezdziles na poczatku ze swiecacym sie ESP :naughty: ja zanim pojechalem skasowalem wszystkie bledy (skasowanie tego z ESP wymagalo wspomnianej kalibracji)
Nie. Błędy skaowałem. ESP zgasiłem mocniejszym depnięciem na hamulec.
I tyle nic więcej sie nie pokazało wszystko jeździ jak trzeba.
sluchajcie tez nie ma w standardzie komputera, ale czy jesli nie mam komputera to znaczy ze wskaznika poziomu plynu spryskiwaczy tez musze nie miec??
Jak kupilem auto rok temu to z raz pokazala mi sie ikonka, ze mam malo plynu, tak mi sie przynajmniej wydaje :)
jutro zamierzam wlasnie zamontowac manetke i zastanawiam sie czy mam ten czujnik spryskow czy nie...
Jak Ci sie nie chce wyciągać nadkola to najprościej sprawdzic to wypsykując cały płyn i jak się pokaże znaczy że jest. :)
oczywiscie.
kalibracja ESP nastepuje automatycznie, po przejechaniu odcinka kilkuset metrow, skreceniu kol troche w lewo, prawo i przyhamowaniu.
wazne, zeby w czasie montazu FIS, przez caly czas byl odlaczony AKU. podlaczamy go dopiero po zakonczeniu wszystkich prac.
(wyjatkiem moga byc pojazdy z niektorymi silnikami benzynowymi, w ktorych wymagana jest adaptacja przepustnicy VAG-iem po odlaczeniu aku.)
ale VAG dziala bez aku? czy zeby uaktywnic juz FIS,a to trzeba podpiac aku?
to i tak wyjdzie w praniu, ale wole zapytac :)
Jak już pospinasz wszystko podłączasz aku i vaga.
Ja rowniez jestem juz po instalacji. Wszystko dziala, pieknie.
Oprocz standardowych bledow mialem jeszcze jeden:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
00956 - Key 2
35-00 - -
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Nie dzialal mi pilot, gdyby ktos mial to samo to rozwiazanie problemu jest nastepujace:
wlozyc niedzialajacy kluczyk do stacyjki -> wlaczyc zaplon (nie zapalac silnika) -> wyjac kluczyk -> przycisnac dowolny przycisk w pilocie. Powinien zadzialac.
Ile funkcji i jakich ma miec kolorowy pelny FIS z 2004 z dieslem ?
Albo prosciej -jak rozponac czy mam pelny fis czy nie ?
Jeśli wyświetla Ci spalanie średnie, masz kontrolę poziomu sprysków i spalonych żarówek to masz pełny FIS. To tak pokrótce.
dzieki czyli mam pelny fis ale porownujac to z moim poprzednim samochodem to dosc ubogi ten fis :blink:
A czego Ci w nim brakuje ?
musze sobie usiasc do auta zobaczyc jakie sa funkcje i ile ich jest a potem siade do audi i zrobie to samo.Szczeze mowiac to korzystalem tylko ze sredniego i chwilowego spalania ale juz na oko widze ze w audi jest mniej danych dostepnych
Masz średnie spalania chilowe i średnie od skasowania do skasowania (pod 1 i 2), masz kontrole spalonych żarówek, klocków ham, poziomu płynu sprysków, kontrole prędkości (1,2), kontrole czasu jazdy (zaświeca się po 2 godzinach jazdy). Nie ma czasu jazdy. Poza tym ne wiem co w Fisach jeszcze jest w innych samochodach bo w toyocie i peugeocie mam podobne dane.
no to juz wiem czego mi brakuje :thumbdown: stanalem na stacji zatankowalem wyzerowalem fisa i potem chcialem sprawdzic ile mi spalila paliwa od tego wyzerowania pod stacja no i nie ma nic takiego :wallbash: chyba ze o czyms nie wiem...
No jeśli wyzerowałeś poziom 2 fisa no to już spalania nie sprawdzisz :no::chytry:
