aerjot Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 jak będziesz w okolicach Poznania daj znać ... kabel jest, komp tez ... a i montowałem to u siebie jakieś 2 miechy temu wiec problemu nie będzie ...
mariuszsn Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 I od wczoraj jestem kolejnym posiadaczem pełnego FIS, do kostki dostałem się przez odkręcenie dolnej osłony i użyłem kabelka o CDromu. Faktycznie czynność nie jest trudna - jak ktoś chce mogę pomóc - Dolny Śląsk okolice Środy Śląskiej.
qiuz Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Wszyscy mieszkacie daleko,a ja sam niestety tak jak pisałem nie dam rady tego zrobić . Mało tego w mojej miejscowości nikt tego nie chce się podjąć . Jest jeszcze problem z manetką ciężko ją kupić na allegro
Lukaszxxx Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Wszyscy mieszkacie daleko,a ja sam niestety tak jak pisałem nie dam rady tego zrobić . Mało tego w mojej miejscowości nikt tego nie chce się podjąć . Jest jeszcze problem z manetką ciężko ją kupić na allegro Popytaj kolegow z forum, czaki22, sieman lub dominikt1 czesto maja takie graty..
seves Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 Wszyscy mieszkacie daleko,a ja sam niestety tak jak pisałem nie dam rady tego zrobić . Mało tego w mojej miejscowości nikt tego nie chce się podjąć . Jest jeszcze problem z manetką ciężko ją kupić na allegro a ja mam manetke do avanta na sprzedaż
qiuz Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 dzięki za oferowaną pomoc Pawlo 2004 dał mi namiary i wczoraj zakupiłem manetkę http://allegro.pl/przelacznik-wycieraczek-audi-a4-a6-q7-ideal-i1581759513.html jeszcze mam pytanie - czy po jej założeniu będzie pokazywało - zużycie klocków i spalone żarówki
adadur Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 jeszcze mam pytanie - czy po jej założeniu będzie pokazywało - zużycie klocków i spalone żarówki zurzycie klocków pokazuje zawsze, nawet bez FISa, co do spalonych żarówek to zależne jest to od modułu centalnej elktryki - na wysokości lewego kolana pod dolną osłoną (mniejwięcej obok włącznika świateł tylko głębiej osadzone) Powiem tak wg mnie te spr. żarówek to nic ciekawego - jak nie będziesz miał to będziesz nawet szczęśliwszy (np. diodowe żarówki podejdą bez problemu)
Let Opublikowano 25 Maja 2011 Opublikowano 25 Maja 2011 Od wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem odblokowanego FIS-a, kodowanie nie poszło bezproblemowo ale była to wina osoby zajmującej się tym, bo jako laik wolałem nie siadać. Jednak gdy sam do tego sie zabrałem po grubym wertowaniu tego tematu wszystko poszło w 5 min. Teraz tylko nie wiemalbo nie doczytałem jak z tym kabelkiem od poziomu benzyny czy lepiej mieć wskazanie benzyny realnie tego co jest czy jednak wskazane przez FIS. No i nie wiem jeszcze jak z tą kalibracja bo wydaje mi sie ze wskazuje w miarę w porządku. Jak ktoś potrzebuje rady to pisać PW
A4_Dominik_WAW Opublikowano 25 Maja 2011 Opublikowano 25 Maja 2011 Chyba chodzi Ci o kabelek do płynu od spryskiwaczy a raczej o brak czujnika i zmasowanie kabelka ?
bosmaneq Opublikowano 25 Maja 2011 Opublikowano 25 Maja 2011 Wszyscy mieszkacie daleko,a ja sam niestety tak jak pisałem nie dam rady tego zrobić wallbash. Mało tego w mojej miejscowości nikt tego nie chce się podjąć . Jest jeszcze problem z manetką ciężko ją kupić na allegro Kolego ja moge sie tego podjąc...jak coś to wal na PW to się dogadamy. No i często bywam w pile więc myśle, że nie powinno być problemu umówić się jedno popołudnie dzisiaj wymieniałem manetke koledze i zadowolony jak bąk
Let Opublikowano 27 Maja 2011 Opublikowano 27 Maja 2011 Chyba chodzi Ci o kabelek do płynu od spryskiwaczy a raczej o brak czujnika i zmasowanie kabelka ? No właśnie nie chodzi o pozim sprysków bo mam czujnik zamontowany i wszystko gra. Tylko w wątku była mowa o odłączeniu poziomu paliwa ze wskazań FIS-s który oblicza rzekomo poziom do średniej spalania czy jakoś tak...
krokodyl1 Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 kostki licznika są tylko dwie: zielona i niebieska wpiąć kabelek musisz w pierwszy pin NIEBIESKIEJ kostki - piny są ponumerowane na kostce albo na jej obudowie znajdziesz cyferki 1 . . . . . . 8 9 . . . . . . 16 Witam, właśnie chciałem dorobić sobie kabelek do czujnika płynu i okazało się, że pin 1 jest już zajęty przez kabelek. Wszyscy piszą, że kabel powinien być w gnieździe nr 1, chyba że w B7 jest inaczej. Proszę o odpowiedź.
adadur Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 kostki licznika są tylko dwie: zielona i niebieska wpiąć kabelek musisz w pierwszy pin NIEBIESKIEJ kostki - piny są ponumerowane na kostce albo na jej obudowie znajdziesz cyferki 1 . . . . . . 8 9 . . . . . . 16 Witam, właśnie chciałem dorobić sobie kabelek do czujnika płynu i okazało się, że pin 1 jest już zajęty przez kabelek. Wszyscy piszą, że kabel powinien być w gnieździe nr 1, chyba że w B7 jest inaczej. Proszę o odpowiedź. Sam dokładałeś manetkę? Wyskakiwał ci błąd na FIS odnośnie płynu do sprysk.? Wypryskałeś kiedyś płyn do końca (był/nie było błędu)?
bosmaneq Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Witam, właśnie chciałem dorobić sobie kabelek do czujnika płynu i okazało się, że pin 1 jest już zajęty przez kabelek.Wszyscy piszą, że kabel powinien być w gnieździe nr 1, chyba że w B7 jest inaczej. Proszę o odpowiedź. a czujnik płynu spryskiwaczy już masz zamontowany, rozumiem tak? i chcesz tylko połączyć go kabelkiem i wpiąć do kostki? i dokąd idzie ten kabelek z pinu1? zapewne gdzieś do masy? jeśli tak, to po to idzie on do masy aby właśnie nie wyskakiwał na FISie komunikat o braku płynie do spryskiwaczy...
adadur Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Witam, właśnie chciałem dorobić sobie kabelek do czujnika płynu i okazało się, że pin 1 jest już zajęty przez kabelek.Wszyscy piszą, że kabel powinien być w gnieździe nr 1, chyba że w B7 jest inaczej. Proszę o odpowiedź. a czujnik płynu spryskiwaczy już masz zamontowany, rozumiem tak? i chcesz tylko połączyć go kabelkiem i wpiąć do kostki? [...] gdyby łatwo można było sprawdzić czy ma czujnik czy nie to by tak nie formułował pytania. Bez rozkręcenia się nie sprawdzi po samym pinie w kostce też nie wiadomo ... wyjdzie jak odp. na pytania.
krokodyl1 Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Fisu do tej pory nie miałem, czujnika nie montowałem jeszcze i nie wiem czy go mam, ale chyba go niema jeśli nie było fisu. A pin nr 1 jest zajęty. Kto wie o co tu chodzi?
adadur Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Odp. na pytania: Sam dokładałeś manetkę? Wyskakiwał ci błąd na FIS odnośnie płynu do sprysk.? Wypryskałeś kiedyś płyn do końca (był/nie było błędu)? Myślę że możesz mieć wszystko pod czujnik spryskiwaczy - fabrycznie idzie kabelek z zegarów do kostki koło lewej stopy kierowcy, w rejonie słupka A, stamtąd juz bezpośrednio biegnie do czujnika. Nie sądzę by fabryka bawiła się w masowanie tego pinu zatem wnioskuję że masz czujnik ale jakbyś odrazu odp. na pytanie to by bylo wiadomo. Pamiętaj że po wymianie manetki należy odpowiednio ją zakodować. Z ciekawości sprawdź kody auta może był FIS w wyposażeniu ale ktoś zmienił na tańsza manetkę.
krokodyl1 Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Czy auta z fabrycznym ksenonem nie sa czasem wyposażone w czujnik poziomu płynu i jak jest mało to nie spryska lamp tylko sama szybę. wieć jak dołoży się FIS to nie powinno być błędu spryskiwaczy. Dobrze to sobie gdybam czy wówczas są dwa niezależne czujnik? Hej antonio, Jak sobie poradziłeś z tym komunikatem o braku płynu do spryskiwaczy po dołożeniu FIS-u? Witam, musiałem usunąć poprzednią wiadomość i dokładniej opisać problem: A4 B7 produkcja IV/05 FIS i tempomat zamontowany, zakodowany, działa jak należy Problem w tym, że nie mogę sobie poradzić z wyskakującym komunikatem o braku płynu do spryskiwaczy W pierwszym pinie niebieskiej kostki jest umiejscowiony kabel koloru czerwono-brązowego jeżeli już tam jest to oznacza to chyba tylko jedno - kumpla A4 prawdopodobnie dostało w gratisie czujnik sprysków (teza nie potwierdzona, gdyż jeszcze nie było czasu na odkręcanie koła i nadkola) Wypięcie tego kabelka z kostki, wpięcie tego który kupiłem w ASO i podłączenie go do masy nic nie dało - ikonka sprysków nie znika co powoduje ten błąd?? Wczoraj dostałem od Bart-S rozpiskę pinów w kostkach licznika, poniżej ją wrzucam: 32-pin multi-pin connector, blue 1 - Washer fluid low 2 - Coolant level low 3 - Fuel gauge sender 4 - Coolant temperature 5 - Control group 2 Navigation system 6 - Control group 3 Navigation system 7 - Control group x Telematics 8 - Menu switch 9 - Vacant 10 - Bonnet switch 11 - Fuel gauge sender 2 12 - Menu switch (Out A) 13 - Vacant 14 - Vacant 15 - Vacant 16 - FDR/TCS (= ESP) 17 - Convenience CAN High 18 - Convenience CAN Low 19 - Infotainment CAN Low 20 - Infotainment CAN High 21 - Ambient temp. (input) 22 - S contact 23 - Oil level / oil temperature 24 - Self-levelling suspension 25 - Menu switch (enter) 26 - Vacant 27 - Vacant 28 - Menu switch (Out 29 - Vacant 30 - Transponder 2 31 - Transponder 1 32 - Terminal 31 (sensor) 32-pin multi-pin connector, green 1 - Terminal 58d 2 - Terminal 30 3 - Terminal 15 4 - Vacant 5 - Speedometer (input) 6 - Speedometer (output 2) 7 - Airbag (inverted) 8 - Turn signal (right-side) 9 - Brake fluid low 10 - Turn signal (left-side) 11 - Turn signal (trailer) 12 - CAN drive Low 13 - CAN drive High 14 - Terminal 61/charge warning 15 - Vacant 16 - Oil pressure 2 17 - Terminal 58s 18 - Terminal 31 load 19 - Terminal 31 load 20 - Vacant 21 - Speedometer (output 1) 22 - ABS warning 23 - K wire 24 - CAN drive (display) 25 - Tank flap switch 26 - CAN diagnosis Low 27 - CAN diagnosis (display) 28 - CAN diagnosis High 29 - HRC (headlight range control) 30 - Belt buckle 31 - External buzzer 32 - Brake pad wear moje A4 ma ori Zenka i po dołożeniu do niej manetki FIS wywaliło info o braku płynu nie sprawdzałem czy jest czujnik bo poszedłem na łatwiznę i zmasowałem pierwszy pin Hej antonio, Jak sobie poradziłeś z tym komunikatem o braku płynu do spryskiwaczy po dołożeniu FIS-u?
domin79 Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 ..miałem już taki przypadek że kabelek siedział w pinie nr.1 ale czujnika było brak (w B7) wyjołem ten który był , zapodałem swój i wsio działa jak powinno
A4_Dominik_WAW Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Pewnie że tak jak Dominik pisze, ten kabelek idzie gdzieś w auto ale jeżeli nie ma oryginalnego fisa to ani nie jest on podpięty pod czujnik sprysków ani nie jest zmasowany. Najlepiej wypiąć stary pin, dać nowy i zmasować na śrubie. Miałem taki przypadek w B6 i B7 kilka razy.
