tomekSSK Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Do czujnika potrzebny jest pierścień uszczelniający, ktoś tam podawał wcześniej numer.
jarek_ns Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 jakie problemy montaż pełnego fisa jest banalnie prosty. bez rezania czujniki tylko podając masę na pin 1 mase to jest góra 45 minut roboty.
pocas Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Problem jest ;] Wczoraj zmasowałem pierwszy pin i pupa. Znaczy się. Niby pupa. Bo błędu odnośnie płynu już nie ma. Ale hidy zaczęły mrygać jak stroboskop. Pokazał się błąd acu, błąd ABS i coś jeszcze ;p Tak więc nie ryzykując przeciąłem kabel od 1 pinu i problem ustąpił. Jakieś pomysły? ;]
jarek_ns Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 nie chce cię dołować ale zastosowanie czujnika niewiele ci pomoże po prostu masz kiepskie hidy.
pocas Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Mam dokładnie te http://www.denken.com.pl/index.php?p412,zestaw-xenon-hid-h7-5000k-tc-philips-dexo-can-bus-12-24v-zestaw-swiatel-ksenonowych No dobra, kiepskie nie kiepskie. To by mrugały nawet bez grzebania w kostce. A tu problem jest wszystkich kontrolek tylko przy zmasowanym 1 pinie.
wrclaguna Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Ja bym reklamowal u sprzedawcy w opisie jest z magistralą cyfrową Can bus , nie powoduje wyświetlania błędów w komputerze samochodu.
pocas Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 To czemu wszystko działa bez zmasowanego 1. pinu? :>
jarek_ns Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 przetwornica musi powodować zakłócenia. Czujnik płynu przy pełnym zbiorniczku też podaje masę na pin 1. Dopiero po opróżnieniu przerywa dopływ masy do pinu 1, więc na 99% też będzie błąd.
pocas Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Czyli co. Paragonik i do sklepu... Szkoda bo forumowicz (mój sąsiad) też ma ten sam model hidów i wszystko mu gra.
jarek_ns Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Spróbuj zamienić u sprzedawcy na inny zestaw może to tylko twoje są trefne. A kolega ma B6 z pełnym fisem?
pocas Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Tak, ma już pełnego fisa fabrycznie.
jarek_ns Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 to rezaj czujnik i zobaczymy, najwyżej będziesz miał czujnik a hidy pójdą w kosz.
pocas Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Zrobiłem próbę numer dwa. Mówię, przetrzymam Was gady. Załączyłem kabel, oczywiście hid zwariował. Przejechałem z 500m i ustało wszystko. Zero błędów. Zero mrugania. Naprawiło się : )
tmaxx88 Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 czy ktoś z podkarpacie lub świetokrzyskiego podją by się podpiąć VAGA i ustawić to wszystko, ponieważ jestem blady w tych sprawach nawet nie chcę sie podejmować tego.
Lukaszxxx Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 czy ktoś z podkarpacie lub świetokrzyskiego podją by się podpiąć VAGA i ustawić to wszystko, ponieważ jestem blady w tych sprawach nawet nie chcę sie podejmować tego. Jesli założysz sobie manetke to mozesz podjechac do mnie to ci zakoduje
tmaxx88 Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Dzięki kolego za pomoc, będe pamiętał jak tylko założe odezwę się.POZDRAWIAM
olololo201 Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 heheo by napisze po montażu manetka zamontowana adaptacja zrobiona, generalnie wszystko jak pomasle prosz problemy z bledem pustego baku gdy byl pelny ale pogrzebalem vagiem i jest giii teraz tylko czujnik i gra muzyka
predki74 Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 Witam u kolegi robiłem odblokowanie fis i wszystko działa oprócz spryskiwania reflektorów to jest sedan nie wiem o co chodzi ?
olololo201 Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 Witam u kolegi robiłem odblokowanie fis i wszystko działa oprócz spryskiwania reflektorów to jest sedan nie wiem o co chodzi ? CZY MOZE CHODZI CI O TA DRAZNIACA W OCZY IKONKE BRAKU PLYNY W SPIORNIKU SPRYSKIWACZY ??
