Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Więc manetka zakodowana a adaptacja licznika źle zrobiona.
Czyli jeszcze adres 17-10-19 i wpisuje kodowanie 31001 i powinno działać? Dodam jeszcze że auto sedan 2001r. bo tam chyba też była jakaś różnica
Tak jak piszesz licznik->adaptacja->kanał 19 i 31001 i będzie git. Chyba że masz auto przed lipcem 2001 to 3 na początku nic Ci nie zmieni w podświetleniu licznika, wtedy wystarczy dać 1001 (oczywiście ostatnia jedynka potrzebna jest jeśli masz zegar ustawiany drogą radiową) :wink:
Sedan - Avant potrzebny jest w module kier. do wycieraczki tylnej dla Avanta, w liczniku nie ma różnicy.
Przed lipcem 2001 i bez radiowego ustawiania zegara czyli daje 1000?
Tak dasz 1000 i będzie działać :wink:
dałem 1000 i fis nie ruszył
No niemożliwe żeby nie ruszył. Dajesz test i potem save? Czym to robisz (jakim programem)?
robił mi to elektromechanik bo nie mam VAG
Dalej tylko wyłączasz resetem wyświetlacz? Masz małą 2 na FISie pod kreską? (ewentualnie 1). Wyświetla się i piszczy kontrolka płynu chyba że zmasowany jest już pin(lub dołożony czujnik)? A może jednak manetka w module kier. źle zakodowana hmm.. ale nie pamiętam czy reset działa przy nie zakodowaniu manetki-chyba jednak nie. FIS to jest tak prosta operacja, a tu co chwile ma ktoś z tym problemy.
niema 1 ani 2 i po wciśnięciu reset wyłącza wyświetlacz i nic więcej nie działa. Mam już zmasowany czujnik
Witam,
czy możecie mi odpowiedzieć na pytanie czy ten zestaw z b7 Tempomat przełącznik wycieraczek AUDI A4 B7 kombi (3460504697) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. podejdzie do mojej b6 i czy będę mógł poźniej założyć kierę od b7 ? z góry wielkie dzięki
Witam wlasnie zakupilem nowy kolorowy licznik i tez czeka mnie dlubanie przy pelnym fisie i cos czuje ze bardzo mi sie ten temat przyda:decayed: pozdrawiam
Niestety mieszkasz daleko, a ja bym Ci to ogarnął w niecałą minutkę. Musisz kogoś innego poszukać do tego.
Witam,
Nie wiem jak działa poducha od B6 na tym module jeśli masz zamiar wymienić moduł bez wymiany kiery, ale chyba działa. Ale jeśli chodzi o pytanie to tak to jest dobry zestaw, ale będziesz potrzebował jeszcze taśmy od B7.
W kolorowym to Fis na pewno już zakodowany.
No fakt pewnie zakodowany a o tym to niepomyslalem :shock3: podziekowal
Witam,
dzięki za odpowiedź
Kuker - ale na działanie poduszki z B6 z modułem od B7 nie daję gwarancji, musi się ktoś wypowiedzieć kto tak eksperymentował, ja tego nie testowałem. Najlepiej pytaj o to w tym temacie http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-instalacja-kierownicy-multifunkcyjnej-r8-tt-b7-19792/
witam zakodowalem manetke wszystko jest tak jak w opisie ale mam pytanie bo po przekodowaniu nie dzialaja mi spryskiwacze ksenonow i nie domyka mi szyb z kluczyka czy kodowanie ma jakis wplyw aby te funkcje dzialaly?
Co do sprysków reflektorów nie podpowiem za bardzo, sprawdź czy masz jakieś błędy w MCE.
A domykanie -to trzeba zrobić adaptację silniczków szyb, każdą osobno opuścić i przytrzymywać maksymalnie przycisk szyb w dół i tak samo do góry i przytrzymać po zamknięciu kilka sekund.:wink:
Pin do licznika do zaciśnięcia na przewód N 907 647 01 cena ok. 0,60$
Pin do wtyczki czujnika N 906 845 05 cena ok 0,12$
źródło: Bold-Sport.com :: VW Terminal
---------- Post dopisany at 19:37 ---------- Poprzedni post napisany at 19:18 ----------
Prawdopodobnie nie masz czujnika poziomu spryskiwaczy. Wywala niski poziom płynu i odcina pompkę sprzyskiwaczy lamp. Musisz dołożyć czujnik, bądź zmasować pin we wtyczce od licznika.
Dzisiaj też zrobiłem tem mod z którego jestem mega zadowolny:decayed: były też problemy ale po przeczytaniu szczególnie ost strony wszystko zostalo rozwiązanie.
