Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Dnia 21.03.2017 o 11:22, salamon napisał:
Wychodzi na to że jest spora różnica w obsłudze FIS tak jak kolega biggman napisał w licznikach B7 jest menu, w B6 ekran się wyłącza
Człowiek całe życie uczy się czegoś nowego ;)
Koledzy potwierdzam założyłem moduł z końcówka Q od b7 odblokowalem Fis i po 3x naciśnięciu reset ekran gaśnie no i zamiast XX3XX   trzeba wpisac XX0XX  "3" nie przyjmuje.
Czyli jak bym miał moduł z b6 to po naciśnięciu reset przełącza się  miedzy  poz 1 i 2 bez gaśnięcia ekranu?
W B6 też gaśnie ekran.
znacie kogos kto w uczciwych pieniadzach dolozy mi full kolorowy fis do b6 1.9 tdi 2004r avant
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Panowie do działającego czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy wystarczą części z 1 posta czy trzeba coś dokupić ? Za cholerę nie mogę znaleźć części i numerze 7M0 979 021 E .
to jest kabelek. w sumie go nie trzeba jak sobie piny np z allegro kupisz. kabelek dostepny w serwisie.
Mógłbyś podać jakąś aukcje z allegro ?
kiedyś miał na allegro radiofabric czy jakoś tak a teraz nie wiem musisz poszukać albo w najbliższym sklepie z elektroniką dobrać. w Rzeszowie koło stadionu stali albo naprzeciwko Tesco.
Koledzy mam odblokowany fis i dołożoną manetkę wszystko działa bez problemu tylko nie pokazuje błędów spalonych żarówek.Da się to jakoś zrobić?
Tylko zmiana mce ratuje
Czyli??Coś trzeba wymienić jeszcze ??dużo roboty?
mce czyli modul centralnej elektryki w odpowiedniej wersji. nie pamiętam chyba high ktora obsluguje żarówki , na forum była rozpiska wszystkich modułów. Podłączenie to wpięcie trzech kostek, kodowanie i chula.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
B6
W pierwszej fazie produkcji moduł występował w trzech wersjach:
- 8E0 907 279 (LOW – dla aut bez komputera pokładowego „FIS”, brak kontroli żarówek)
- 8E0 907 279 A (LOW – dla aut bez komputera pokładowego „FIS, brak kontroli żarówek, ale z obsługą układu zmywania reflektorów)
- 8E0 907 279 B (HIGH – pełna funkcjonalność)
B7
Wersje LOW:
8E0 907 279 H (wycofany ?) -> 8E0 907 279 K (wycofany 01/03/2007) -> 8E0 907 279 M
Wersje HIGH:
8E0 907 279 J (wycofany ?) -> 8E0 907 279 L (wycofany 01/10/2005) -> 8E0 907 279 N
1 minutę temu, koloboro napisał:
B6
Mam taki moduł od wersji z kolorowym lcd z pełnym fisem z a4 b6.Jak to pozniej zakodować?
vag com w instruments w adaptacjach trzeba poszukjac
Może ktoś podać kodowanie do błędu żarówek?
Temat wałkowany kilka lat :hi:
Nie mogę tego znalezc....
Edytowane przez A4 B6 Multi
Witam,  po zakodowaniu FISa komputer przestał pokazywać, że otworzyły się drzwi tylne ze strony pasażera. Przed kodowanie wszystko działało jak należy. Ktoś ma może pomysł o co może chodzić ? Pozostałe drzwi, klapa i maska pokazuje jak należy. Pacjent B6
To zbieg okoliczności,najprędzej padł Ci mikrostyk w zamku drzwi
