Montaż tempomatu w A4 B8 2007-2011
ten błąd po skasowani nie powrócił, a kodowanie w 16 było poprawne zaznaczyć bit 3" crusie control system instaled"
tu żle zrobiłes :) powinno być BYTE 2 Bit 2
Bit 3 to jest ACC ( RADAR)
wrclaguna może pomożesz,
tempomat dołożony kodowanie zrobione poprawnie tempomat działa, żadnych oznak błędów a jednak VCDS cały czas pokazuje błąd w 01 engine:
4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 210082 km
Date: 2014.09.25
Time: 14:18:25
Co sadzisz? Martwić się tym tematem czy odpuścić?
sprawdz kodowanie w silniku
co masz na myśli? co mam sprawdzić, kodowanie tempomatu ok jednak jest błąd.
Edytowane przez bukaj1978
Czy manetki FIS z tempomatem do sedana 2008r podejdą tylko o tych dwóch numerach z pierwszego postu?
Nikt nie odpowie?
8K0 953 502 BK mam na pozbyciu,jak ktoś potrzebuje
Nikt nie odpowie?
Tylko te :) reszta jest dodatkowo pod inne funkcje np. ACC
Witam szukam kogoś kto pomoże mi z kodowaniem tempomatu, graty juz wymieniałem, lecz nie posiadam kabelka. Proszę o pomoc jestem z woj sląskiego.
krispers poszło pw do ciebie :wink:
Da sie sprawdzić numer taśmy bez rozbierania? np. przez VCDS?
Da się
Da się
A coś więcej :) na ten temat?
Czesc
Poszukuje specjalisty w okolicy Opola ktory zamontuje tempomat do b8
Grzegorz
Tasma=Moduł odczytujesz go w grupie 16 VCDS
Dodatkowo masz naklejke z numerem seryjnym na obudowie np. 8K0953568F
:hi:
Instrukcja wporzo, wczoraj dołożone do a5 ,tylko w kodowaniu silnika trzeba było zmienić jeszcze, wyrzucało błąd, i w 16 tak jak pisze. Pzdro
Witam!
Do czego są piny w kostce D 1 i 2
D - Obudowa wtyczki instalacji elektrycznej samochodu
1 - niewykorzystane
2 - niewykorzystane
Podejrzewam ze w innych modelach AUDI odpowiadaja za grzana kiere :wink: ale to trzeba sprawdzic w ELSIE
Producent juz przygotował to aby nie robic kilku wersji MODUŁOW ( tasm )
Mam pytanie chcę kupić manetki z tempomatem i czytałem cały temat i widzę że niektórzy mają problemy bo pokazuje błąd od acc. Ja chcę mieć sam tempomat BEZ ACC jakie powinienem kupić manetki które to obsłużą i błędu nie wywalą?, mam b8 polifcie. Taśmę kupię taką 8R0 953 568 Q.
1 - niewykorzystane
2 - niewykorzystane
Chcę odpalić multifunkcję i tempomat i w nowej taśmie mam piny 5, 6, 7 a w wiązce nie ma tych kabli. Myślisz, że te funkcję da się uruchomić zwłaszcza że 7 to urządzenie radiowe/przycisk? Co to jest ten pin 7 i 5?
