[INNE] Prośba o sprawdzenie logów
Witam. :)
Niedawno kupiłem moje autko , wymieniłem rozrząd + paski wielorowkowe , termostat , oleje , filtry i ....
Dzięki pomocy kolegi z forum m3rvin za co mu serdecznie dziękuję mam zrobione logi , proszę Was o ocenę
Audi A6 1,9 TDI , silnik AWX
logi
Grupy: 013,023 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53237.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53238.html
Grupy: 000,001 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53239.html
Grupy: 003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53240.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53241.html
Grupy: 011,011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53242.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53243.html
Grupy: 004,004 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53244.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53245.html
Grupy: 008,008 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53246.html
Grupy: 007,011 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53247.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53248.html
Grupy: 003,003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53249.html
Jeszcze wyszły dwa błędy , jeden na silniku , drugi poduszka pasażera z tyłu , oceńcie proszę co to może być
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 CF
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1540
Coding: 00002
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 3428
Coding: 06255
Shop #: WSC 02325
VCID: 254AED109567
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 820 043 AJ
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
VCID: 62C0B60CC4C9
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
Part No: 4B0 959 655 P
Component: Airbag 8.4EP 2002
Coding: 0000606
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 3D7A25701DF7
1 Fault Found:
01212 - Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl
Part No: 4B0 907 487 F
Component: Lenkradelektronik D01
Coding: 01002
Shop #: WSC 02325
VCID: 2F660F38C79B
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 933 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Coding: 00140
Shop #: WSC 00050
VCID: 2D5A1530CD97
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 L
Component: Zentralverriegelung D37
Coding: 06721
Shop #: WSC 04140
VCID: 3260064CD4A9
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 4B0 035 186 Q
Component: concert II GRO 0008
Coding: 00005
Shop #: WSC 02325
VCID: 2E58123CC091
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl
Part No: 8Z0 919 283
Component: Parkingsyst. A6 RDW D08
Coding: 00106
Shop #: WSC 02325
VCID: 0200968C2489
Sorry zapomniałem napisać ,że ma podniesioną moc ze 145 do 165 KM.
rozrzad miedzy 3.5 a 4 tyś sie rozjezdza.Moze mi sie zdaje ale on jest po sofcie?
Może jeszcze ktoś pomoże w ocenie logów? :wink4:
Ozywiście :wink4:
Rozrząd zrobioony OK.
I tu pytanie ,czy został wymieniony napinacz ? tzw. granat :cool1:
Poczekajmy na wypowiedż Przemka :naughty:
jest
Na wysokich obrotach troche rozjerzdza się kąt synchronizacji... tak się dzieje w wiekszosci AWX/AVF po sofice... niemniej jednak wartosci są w normie.
Dzięki . :wink4:
Przemek , a możesz wskazać ten kąt - w którym logu i która pozycja-rubryka,
Ogólnie to ja w normalnej codziennej jeździe nie używam zakresu obrotów powyżej 3000 obr. chyba ,że jadę autostradą to na piątce pocisnę do 200 km/h i więcej.
004 dynamiczne ostatnia wartosc
17978 P1570 Contr.Module Locked
17509 P1101 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1Voltage too Low/Air Leak
17514 P1106 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 Voltage too Low/Air Leak
00526 Przełącznik świateł hamulców – niewłaściwy sygnał (f)
00750 Obwód lampek kontrolnych
01176 Usterka kluczowa
