Spryskiwacze mgłowe A4 B5
W granicach 49zl+kw.Dziwne tylko ze tak samo wyglądają i pasują do audi,skoda,focus itd. :-o
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Pokaż link
do polift nie pasuje
Do przedlifta też nie. Przecież to uniwersalny szajs, który "nie ma prawa" dobrze dzialac nawet.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Czytając watek-post 57 i 70,podany jest link co pasuje do przedlifta.
Kolega Trzesio rozpisałem od jakich fur szukać żeby pasowało.
Nie każdy ma polifta :-P
Do polifta nie,ale ciekawe jak z przedliftem?
Napewno pasują te z postu 57 i 70 co już wcześniej pisałem.
A przy okazji zapytam jak z demontażem tych przedliftowy na masce?Od spodu wypiac wężyki a od góry podważyć delikatnie i zejdzie?
albo jestem ślepy, albo na tym nowym forum nie ma numeracji postów,  przynajmniej takich nie widzę na PC i przeglądarce opera
demontaż jak napisałeś, nic trudnego
u siebie zakładałem z focusa/c-max'a, ale będę zmieniał na te z octavi, może nie wyglądają rewelacyjnie, ale mają możliwość regulacji
No więc zakupiłem takie http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5977951113 do B5 1997 przedlift.Tak wygląda na żywo
Zdemontowalem u siebie jeden po stronie pasażera,co nie było łatwe i jest różnica w budowie,dodatkowo idą 2 kabelki,podejrzewam że to podgrzewanie jakieś,chociaż w zimie zamarzalo. Za cholerne nie mogę tego dziadostwo odczepic i wyjąć,a nie chce ich urwać.
gdzieś dalej powinna być wtyczka, popatrz dobrze pod maską
A jak nie zlokalizuje wtyczki to da się te kable jakoś wypiac ze spryskow?
możesz ew. uciąć.jest kostka w masce,tylko ma dosyć długi kabel
Tak by było najprościej,tylko jak mi nie podpasują te nowe,to chce wrócić do poprzedniej wersji.
ma ktoś ori nr spryskow z grzaniem do polifta ?
Tera nie ale rano fotki Ci podeśle ;)
Dziś tak na szybko spojrzałem i te kable są dość długie bo idą przez całą maskę i dochodzą do komputera,po drodze żadnej kostki nie ma.Czyli co,wpuete bezpośrednio w kompa?Dostęp ujowy,chyba je wykastruje,najwyżej nie będę miał granych jak wrócę do starych.
aż tak długi ten kabel to nie jest, no ale skoro nie masz wtyczki to tnij
Znalezione obrazy dla zapytania spryskiwacz a4 b5
Wracając do tematu,kable od podgrzewanych spryskow idą do komputera.Szkoda mi ich ciąć i myślę nad rozkrecania obudowy kompa i dostania się do nich.Pytanie tylko,czy komp ma jakąś uszczelke z którą później może być problem i nie wyskoczy na swoje miejsce i woda będzie się lała?
w sensie komp silnika? jak tak, to wystarczy dobrze skręcić i tyle pare razy juz to robilem i w a4 i a6 b5/c5
