[B5 ABC] Spadające obroty przy wysprzęglaniu, ruszaniu itp
Dość często spadają mi obroty do poziomu praktycznie "0" na obrotomierzu i po chwili wracają do normy. Dzieje się to np przy ruszaniu albo dojeżdżaniu na sprzęgle do skrzyżowania itp. Także w czasie zmiany biegów.
Czym może to być spowodowane?
VAG nic nie pokazuje.
Czujnik położenia sprzęgła może :mysli:
Jest takie cudo?
Gdzie szukać? przy pedale czy skrzyni?
Przy pedale, nad konsolą pedałów. Wygląda jak czujnik stopu, nie wiem jak się do niego dobrać bo ja pedału sprzęgła nie mam.
ja coś podobnego miałem chyba jak przepustnica była czorna :wink4:
Sprawdzałem, brak takiego czujnika.
jak dla mnie silniczek krokowy do sprawdzenia
Adaptacja? Przecież to przepustnica na linkę.
Przepustnicę wyczyściłem, udrożniłem obie odmy (wężyki od pokryw rozrządu do dolotu), zmieniłem wężyki od podciśnień, wyczyściłem krokowca i dalej to samo. Obroty spadają i albo silnik zgaśnie albo obroty przez chwilę falują i wraca do prawidłowych.
Jakieś pomysły?
Przepływka brudna :mysli:
Od kiedy w ABC jest przepływomierz?
sorki mój błąd :rolleyes:
Najchętniej podpiąłbym drugiego krokowca na próbę ale nie mam niestety...
Powalczyłem dziś trochę i po godzinie kombinacji Vagiem, resetowaniu kompa itp zaczął lepiej pracować ale nadal nie jest tak jak być powinno.
