Montaż FMIC do A4 B6 1.8T
5 godzin temu, ponczo napisał:
Bardzo fajnie wyszło. Dobra robota! :D
Dzięki :) W rzeczywistości nie takie trudne, tylko trzeba mieć trochę cierpliwości i czasu :)
Troche OT ale... Biała B6 w Avancie? Oklejales czy malowałeś? Masz swój temat o autku ? :D
Oryginalny bialy w avancie. Niestety błotniki muszę malować:) Nie mam żadnego tematu, choć trochę porobiłem przy niej. Kiera z b8 lift, czarny sufit, rns e + dension,  schowek i tunel z b7, bixy b8 lift, licznik kolor, teraz wpada vfiz.  Środek praktycznie jak nowy :) Może założę jakiś temacik:)
Zakładaj :) Chętnie pooglądam co tam pomodziłeś i więcej fotek furki. A to nie wiedziałem że B6 były produkowane w Białym kolorze :o widziałem kiedyś jedną ale myślałem że ktoś przemalował lub okleił.
Dobra już nie spamuję ot :D
Były, ja widziałem chyba ze dwie, ale są rzadko spotykane :)
Brałeś wszystko z Częstochowy? Ja chcę wsadzić 550x230x65 ale tez będzie trzeba turbo zmienić wtryski z bam bo z bex juz nie wyrobią. Obecnie 208 KM i Już turbina się kończy.
Tak z Częstochowy. Fmica weź tylko od nich, a orurowanie gdzie pończo
Oki ja mam sai off . Tylko w cabrio chyba coś tam miejsca mniej. Ciekawy pomysł z tym zamontowaniem IC odwrotnie. :)
Mam jeszcze pytanie o to :
Wąż wychodzący z turbo z wejściem na DV'kę musi zostać oryginalny niestety... No i nie ma przyspawanego adaptera na sensor, także trochę lipka, bo trzeba jeździć szukać kogoś, kto pospawa aluminium.
Masz może fotke jak ma byc ten sensor wspawwny. Trochę mi zejdzie jeszcze zakupić turbo hybryde wtrsyki itd. Ale juz będę przygotowany na robotę. Nie wiem czy jest sens Tip wymieniać np. Na sikon. Podobno do 300KM spokojnie daje rade org. Tip. Kat mam wycięty i 2ga sonda wyprogramowana.
Edytowane przez Mariox37
Jeżeli bierzesz zestaw z fmic'a z częstochowy, to jak zamawiasz z gniazdem map sensor, to dostajesz gniazdo właśnie pod ten czujnik, który musisz wspawać w rurę od strony lewej (ogólnie lepiej wyciąć takie gniazdo z kawałka aluminium, niż płacić 50zł), czyli od przepustnicy, a gdzie dokładnie, to sam sobie ustalisz położenie, tak, aby lampy nie przeszkadzały i kabel wystarczył. Ogólnie jak bierzesz orurowanie tam gdzie pończo, co bardzo żałuje, że tak nie zrobiłem, to tam masz wszystko gotowe, już z gniazdem wspawanym itd, więc nie musisz jeździć po mieście szukać spawacza no i w dodatku mu płacić. No a co do przewodu od strony turbo, to przy zestawie z Częstochowy, ta rura musi zostać co była, bo w zestawie jej brak niestety...
Edytowane przez szpakuziom
W dniu 7.04.2019 o 19:45, ponczo napisał:
Było już kilka opinii na forum, że zestaw FMIC nie do końca jest P&P. Dlatego orurowanie kupilem gdzie indziej a IC z FMIC.pl
Czyli, gdzie kupione orurowanie ?
Panowie, wczoraj miałem jazdę próbną z nowym fmic'iem i powiem Wam, że auto zachciało żyć, warto montować fmic'a
Nie ma odczucia turbodziury ?
Nic z tych rzeczy :) Auto od razu wstaje.
@szpakuziom w takim razie zakladam i u siebie, mialem obawy co do turbo dziury. "Tuner" radzil ze lepiej auto wystroic po montazu bo moze jezdzic gorzej niz przed :D - skoro u Ciebie smiga to i u mnie powinno byc ok.
Edytowane przez shogu
Warto, moim zdaniem do 180;tki warto, jak przesadzimy z rozmiarem fmic'a, to bardzo prawdopodobne, że odczujesz już tego laga, ale przy 180 nic nie odczułem na seryjnych gratach i oprogramowaniu. Zobaczymy, jak przyjdą upały :)
Jaką masz temperaturę w dolocie z tym FMIC'em, jakbyś zlogował kanał 118?
Jutro jak będę miał jak, to sprawdzę.
@szpakuziom czyli sam fmic z fmic.pl? a orurowanie z turboworks? i pasuje bez specjalnego rezania? (poza belka :D)
Pisałem z BaqGarage mailowo, mają kompletny zestaw fmic 180 + orurowanie jakoś 1400 chyba, i z tego co pytałem to pasuje p&p nikt problemów nie miał, jeśli chodzi o rurki.
U siebie jescze nic nie robiłem ale chyba się zdecyduje na ten zestaw skoro tak.
Edytowane przez Marciol
Zrobilem tak jak @szpakuziom, w przyszlym tygodniu bede montowal zobaczymy jak to bedzie pasowalo :)
