[B5 AHU] Jak dorezać spryskiwacze lamp
Kupiłem komplet do instalacji spryskiwaczy (http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=311659868) (końcówki na zderzak, wężyki, trójniki, pompkę) i teraz pytanko od czego zacząć ? Czy demontaż zderzaka konieczny ?? Jak ustawić końcówki na zderzaku ??
Jak dorezać pompkę do ori zbiorniczka?
Podpowiedzi oraz ewentualne fotki (jeśli ktoś robił coś takiego) mile widziane :th:
i jeszcze jedno jak powinna wyglądać prawidłowa instalacja pompki spryskiwacza lamp ( jakiś schemacik z opisem dla laika mile widziany ) [br]Dopisany: 23 Luty 2008, 19:16 _________________________________________________pompkę włożyć drugą czy podłączyć pod starą ?? jeśli drugą to jak ją wkomponować w istniejący zbiorniczek płynu ??
mcm00 poszukaj zbiorniczka z dwoma pompkami lub zamontuj wydajniejszą pompke. Szkoda że sie wczesniej nie zgadalismy,miałem do sprzedania b5 wersje skandynawska i sprzedawałem zderzak z ori spryskami,ogłoszenie było na forum,pompka została sprzedana z autem.
Ja planowalem podlaczyc sie pod pompke sprzyskiwacza szyb :)
pompka do spryskiwacza przedniej szyby może być mało wydajna, widziałeś kiedyś jak wygląda średnica węża spryska reflektora?? jak wąż ogrodowy
ja tez proponowal bym zbiornik pod dwie pompki. jest on pojemniejszy niz zwykly a na spryski idzie tyle plynu ze przy malym zbiorniczku codziennie musial bys dolewac. ja u siebie jak pogoda do d**y to leje co 3-4 dni przy duzym zbiorniku. teraz w ramach oszczednosci jak chce spryskac szybe to wylanczam na chwile swiatla i pryska mi tylko na nia :evil:
jak koledzy pisali pompka od spryskow szyby nie wydoli na reflektory bo do nich potrzebne jest duzo wieksze cisnienie.
Jak chcesz montować to zakup zbiornik 4,5l :good: ma wyjscie na dwie pompki, zasilanie ciagniesz od sprysków szyby wiec i wiazka elektryczna z orginalnym wtykiem sie przyda
Musisz koniecznie zmienić instalacje na 2 pompki bo inaczej zajeździsz w moment tą jedną
A ja dorezałem spryskiwacze w taki oto sposob (marka auto moze inna ale tylko troche :kox: )
Dorezanie spryskiwaczy przeprowadziłem w 2 etapach: 1 etap to dolozenie dysz, przewodów, pompki, zderzaka a 2 etap to zabawa w "elektryka". Dysze kupiłem na szrocie, pompkę nową, przewody też na szrocie a zderzak pod spryski (w kolorze) udalo mi sie trafic w dobrej cenie na alledrogo. Tyle o czesciach
Nie zamontowałem układu (elektryki) takiego żeby z manetki odpalac spryski ref. (bo mnie grzebanie w przekaznikach troche odstraszyło) ale zamontowałem oto taki układ:
dalej montaz "elektryki" przebieg kabla. Oczywiscie kabelek juz po ulozeniu jest w rurce oslonowej plastikowej. http://picasaweb.google.pl/lh/photo/kpmX4q6aYyVYwBNPGCkafA?authkey=XJJvXreZtsg&feat=directlink
Montaz juz w kabinie: bezpiecznik oraz połaczenie do zasilania.
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/lBZ-cfTvj72scMdwdJymiQ?authkey=XJJvXreZtsg&feat=directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/DPRRxPfvgHp8ooXhKI9Y6A?authkey=XJJvXreZtsg&feat=directlink
kabelek od bezpiecznika podłaczyłem pod punkt "30". Ten punkt widać nawet na zdjeciu.
..a włacznik w najblizszym czasie bedzie wymieniony :decayed:
ja tez robiłem rezanko
ja juz miałem zbiorniczek pod druga pompke, wiec dokupiłem dysze , pompke i inne graty
sygnał pusciłem z pompki od sprysków na szyby a zasilanie z akumulatora
załozyłem bezpiecznik, przekaznik i dwie diody które nie pozwalaja na ewentualne cofniecie sie pradu (jakos tak mi to wytłumaczył elektryk)
pomka ori ale chodzi cholernie głosno
spryski załaczaja mi sie wtedy kiedy chce spryskac szyby no i wtedy idzie mase wody :confused4:
ale ja dolewam płynu zazwyczaj ponizej tej drugiej pompki od sprysków i nie odczuwam wiru w zbiorniczku :decayed:
... sygnał pusciłem z pompki od sprysków na szyby a zasilanie z akumulatora
załozyłem bezpiecznik, przekaznik i dwie diody które nie pozwalaja na ewentualne cofniecie sie pradu (jakos tak mi to wytłumaczył elektryk)...
Mozesz zapodac jakis schemacik swojego rozwiazania? Interesuja mnie glownie te diody
schematu nie mam bo to strugałem z elektrykiem
diody sa w lutowane w przewody zasilajace z akumulatora
reszte musze sie dowiedziec u elektryka
to czekam na info. Najlepiej wrzuc na PW
a co powiecie panowie na to : http://moto.allegro.pl/item554120821_spryskiwacze_reflektorow_spryskiwacze_lamp_xenon.html
oczywiscie wielkosc zbiorniczka przemilczmy, a same dysze malowane pod kolor auta. :mysli:
lepiej ori żeby nic nie wystawało
Lepsze takie niż żadne. Moim zdaniem po przemalowaniu pod kolor nie powinno być źle. W starych a8 takie były i nie wygląda to tak strasznie
oj no ja wiem ale z tym mniej rezania i mniejsze ryzyko porazki przy montazu w zderzaku przedliftowym bez spryskow...
mi nie przeszkadza, po pomalowaniu pod kolor bedzie lux malina, a chce to zamontowac nie dla policji na sztuke tylko dla siebie by moc zmywac reflektory. Chetnie bym zalozyl takie kly jak byly montowane w octavii :kox: zadziornie to wyglada, ale kolega rafalekx by mnie wtedy zjadl zywcem :D:polew: :polew: :polew:
