[B5 AHU] Jak dorezać spryskiwacze lamp
:mysli: mnie tez czeka wlasnie taki mały montażyk :gwizdanie: a co do sprysków to ktos sie orientuje czy w tej belce w zderzaku trzeba robic dziury czy sa juz ori zrobione?
patrz strona 6, post kolegi _Solar_ są to spryski z Allegro od pana Tadzia, ori mają inne mocowania.
no ja usadziłem na gorze popmke od szyb bo jak bym chciał na dole umoescic to by kabla nie starczyło oraz węzyka od dyszy... dropsone to czyli masz tak jak ja pompki usadzone :cool1:
tak, i wydaje mi sie ze to jest ori rozmieszczenie
Również uważam ze tak było w oryginale.Porównując dwa zbiorniczki zauważyłem ze stary sie własnie kończy tam gdzie ja teraz aktualnie mam pompkę od spryskiwaczy szyby :good:
Witam,
Odgrzeje troszkę temat, mam zamiar kupić zderzak ze spryskami już zamontowanymi. Czy istnieje jakas możliwość zeby sprawdzić czy spryski działają jak juz zderzak jest poza autem??
Pozdro
Witam,
Pozdro
pewnie ze tak
podłącz to wszystko po przez trójnik do pompki wysoko ciśnieniowej i po sprawie :hi:
podłącz to do zwykłego kranu i też będzie ja tak sprawdzałem swoje :wink4:
i tak można,ważne oby było spore ciśnienie :)
Witam serdecznie pozwolicie ze cos zapytam bo nie kumam chyba do konca bo elektryk ze mnie zaden a mianowicie
witaj zestaw jest idealny .musisz dokupić troszkę więcej przewodu bo jest za mało ,i dorobić mocowanie dysz spryskiwaczy z jakiejś blachy najlepiej ,otwory w zderzaku robiłem frezarką ręczną ,poradzisz sobie wiem bo sam mam taki od 2 tygodni.podłączenie fabryczne jest takie ze po ok 3 sek po przytrzymaniu sprysku szyby przedniej wysuwają się spryskiwacze lamp,a tu masz jak to wszystko podłączyć
demontujesz osłonę pod kierownicą na wprost mamy skrzynkę przekaźnikową a w niej przekaźnik o numerze 377, wyciągasz go w podstawce tego przekaźnika brakuje 3 styków. Styki są numerowane od 1 do 18. Musimy mieć odpowiednie styki do przekaznika
dokładamy styk numer 9 - kabelek od tego styku prowadzimy do do styku gniazda bezpiecznika od świateł to jest nr 20
dokładamy styk numer 6 - kabelek od tego styku prowadzimy i łączmy ze stykiem "+" pompki wysokiego ciśnienia
dokładamy styk numer 15 - kabelek od tego styku prowadzimy do skrzynki bezpiecznikowej do wolnego miejsca w skrzynce bezpieczników
7. drugie wolne miejsce pod bezpiecznik także uzupełniamy stykiem i prowadzimy kabel do zacisku 30 (zasilanie) widocznego na spodzie skrzynki przekaźnikowej
8. drugi kabelek z pompki łączymy do masy (na pompce są oznaczone styki jako "+" i "-" - nie pomylić).
10. W miejsce po przekaźniku 377 zakładamy przekaźnik o numerze 389
bardzo prosze o jasniejsze wyjasnienie podlaczenia styku nr. 15 i punktu 7 :mysli:
Czyli kabelek od styku 15 ciagniemy do skrzynki - wolne miejsce ale do czego dokladnie , jakiegos innego bezpiecznika czy poprostu wone miejsce na bezpiecznik? i ten punkt 7 , przepraszam ale dla kogos co ma pojecie na takie tematy to latwizna a ja nie chcem autka z dymem puscic.
Dziekuje i pozdrawiam :hi:
:) Kabel z pinu 15 prowadzisz do zacisków nr 30 znajdujący się m.in. pod przekaźnikiem wycieraczek 603 ,rozdzielasz go po prostu bezpiecznikiem ,i o
kabelek od styku 15 prowadzisz do skrzynki bezpieczników są tam wolne miejsca.jeżeli nie chcesz możesz zapodać oddzielny bezpiecznik na tym kabelku i w ten oto sposób omijasz punkt 7 :kox:
Witam,
Mam problem z odnalezieniem przekaźnika 377 lub 389. Rozkreciłem osłonę zaglądam pod spód i nic nie ma... :( gdzie go szukać?? Bardziej pod spodem bliżej ściany grodziowej czy obok kierownicy?? Pomocy!!
znalazłem przekaźnik 229, który pod odłączeniu odłącza mi wycieraczki? czy to ten?
A masz regulację na manetce czasu pomiędzy każdym machnięciem wyczcieraczki czy tylko pracę cylkiczną bez regulacji, bo jak masz bez to może dlatego niema przekaźnika 377 i jest 229.
Witam,
Nie mam regulacji czasu pracy wycieraczek. A powiedz czy nie mając tego przekaźnika będę mogł zrobić Twoj układ sterowania, ktory pokazujesz w innym temacie?? Pozdrawiam
Tak będzie działał u Ciebie
Panowie takie pytanko bo moze ktoś z was mial taki przypadek. Po załączeniu spryskiwaczy jeden sie wysuwa bardziej a drugi mniej jak powtorze operacje jest wszystko OK. A nastepnego dnia załaczam a tu drugi mniej sie wysuwa odwrotnie niz ostatnio.
Dziwna baja
z góry dzieki za sugestie
Dziwna baja
zauważ że tam jest cisnienie i przewód do jednego jest znacznie krótszy wiec tu syzbciej pompka napompuje płyn niż do sprysku po prawej stronie
U mnie też tak jest wiec wszystko masz OK, :good:
To spoko. U mnie jest taki motyw ze ten blizej pompki otwiera sie pozniej niz ten bardziej oddalony. Sprawdze czy kabli nie pomieszałem.
Dopracuje to :wink4:
Witam serdecznie
Jako że kupiłem audi z lekko uszkodzonym zderzakiem i i tak będę go oddawał do naprawy i lakierowania, to postanowiłem jeszcze przed lakierowaniem dorezać w nim spryskiwacze. Przeglądałem wątki jak zamontować itp itd. Jednak linki do aukcji spryskiwaczy są już w nich nieaktywne dlatego chciałem się Was doradzić które spryski zakupić. Użytkownik czaja77 podesłał mi taki link
http://www.allegro.pl/item930693845_xenon_spryskiwacze_reflektorow_gratis_kolorowe.html
Jednak z tego co czytałem to wielu użytkowników kupowało spryski u Pana Tadzia więc wnioskuję że chodzi o tego użytkownika i że jest on bardziej sprawdzony
http://www.allegro.pl/item929828159_xenon_hid_nowe_spryskiwacze_reflektorow_kpl.html
Na aukcjach tego użytkownika znalazłem także spryskiwacze helli jednak jest tam napisane że są one tylko do zderzaków nowszych czyli do montażu pionowego. Jednak może ktoś z Was montował je u siebie albo wie że będą one pasować także do normalnego zderzaka? Pytam ponieważ hella to chyba sprawdzona marka a że cena nie odbiega za bardzo od takich zwykłych to można by rozważyć taką opcję. A chodzi mi konkretnie o takie coś
http://www.allegro.pl/item929829460_xenon_hid_nowe_spryskiwacze_reflektorow_hella.html
Będę wdzięczny za pomoc i porady.
witaj sam brałem u tego gościa :kox: ale nie takie jak na tej aukcji tylko takie jak na tej 2
i będzie ok :decayed: a o podłączenie się nie martw damy rade :hi:
I mi chodzą po głowie spryski. Tylko że ja mam jeszcze zderzak przed liftem. Orientujecie się które z podanych powyżej dwóch kompletów podejdą do starego zderzaka? Druga sprawa to kwestia rezania co mnie trochę ostrasza :)
Z góry dzięki za radę.
