Parowanie lamp Bi Xenon rozwiązanie
Można wiedzieć jaki koszt regeneracji? Wydaje mi się, że niezbyt się opłaca regenerować w stosunku zakupu soczewek od B8.
Właściwie to nie wiem, byłem w lokalnej firmie zajmującej się metalizacją próżniową, chłop za cholere nie mógł zdążyć na umówiony termin (i tak 3 razy) w końcu za trzecim powiedział, że zrobi na za tydzień i za to dziadostwo nic nie weźmie, tak więc kosztowało mnie to parę litrów gazu
Sprawdzcie sobie jak dolega dekielek do lampy - u mnie po umyciu samochodu byla woda w lampie :grin: - wysuszylem a w dekielku takie wystajace uszy byly za bardzo wygiete wiec wyprostowalem podgrzewajac dekielek opalarka i jest spokoj - kilka dni deszczu i nic nie ma zaparowanego
A ja zrobiłem tą modyfikację krok po kroku jak była opisana , wysuszyłem lampę suszarka i miałem na jeden dzień spokoju, dzisiaj i wczoraj padało i mam znowu zaparowane :-/. Stichy jaki dekielek w lampie i jakie uszy??
Nie wysuszysz idealnie lampy suszarką. U mnie tez na początku parowało, ale mniej i tak znikało, aż całkiem znikło :) Oczywiście przy ładnej pogodzie lampa była sucha, ale wystarczyło odrobinę deszczu i już zaparowana, z tą różnicą, że za każdym razem mniej.
mi pomogła ta przeróbka ,nic nie paruje ,a przez ostatnie dni ostro lało,lampy suszyłem suszarką ,ale aż były całe dość ciepłe
może trochę z innej beczki ale też o parowaniu... zakupiłem sobie DEPO clear black nowki nie śmigańce... parują obie lampy macie pomysł na "leczenie domowe" jak coś na to zaradzić?
No w sumie masz racje u mnie paruje po przeróbce ale mniej i szybko znika, a przedtem lampa była cała zaparowana i nawet po deszczach jak parę dni nie lało to i tak lampa była zaparowana. No cóż poczekamy zobaczymy...
No to identyko jak u mnie było, poczekaj, zobaczysz będzie :thumbup1:
zauważyłem pewną prawidłowość- lampa mi już nie paruje po deszczu (dzisiaj lało jak skurwisyn w nocy) tylko jak gdzieś jadę i zapalę światła. Po właczeniu świateł lampa lekko paruje w rogach, potem jak wyłacze światła to po 2 godzinach zaparowanie znika :kox:
a u mnie dalej szit hepynd :(
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanie czy to rozwiązanie opisane w pierwszym poście można zastosować również w przypadku zwykłych ksenonów ( nie bi)? Też mam problem z parującymi reflektorami, szczególnie z prawym.
w xenonie masz inną regulację,posprawdzaj kanały wentylacyjne czy nie są przypchane i czy szczelnie są zamknięte tylne dekle (stan uszczelek) jak wszystko będzie ok wysusz dobrze lampy w środku poskładaj do kupy i powinno być dobrze, xenon rzadko paruje ,ten problem dotyczy biksów
dzięki, tak zrobię, mam nadzieje że pomoże.
Witam, sposobem w moim autku na parujace bixenony było obklejenie ich folią. Wszystko cacy tylko ostatnio zaczął parowac mi bixenon od strony kierowcy- prawdopodobnie folia jest gdzies nieszczelna. Moje pytanie brzmi, jak wyciągnąć lampę? Wystarczy odkręcić te górne śruby nad lampą i sama wyjdzie czy też coś jeszcze?
Drugie pytanie, ostatnio zauważyłem że paruje mi lewa tylna lampa, jak mam się do niej dostać od środka?
Z tyłu za lampą jest jeszcze jedna śruba, ale nie wykręcaj jej, tylko ją poluźnij i lampa wyjdzie.
Są dwie na pasie i dwie głęboko z tyłu.
Sony Xperia Tapatalk 4.
W bixie jest jedna z tyłu.
miałem xenon były 2 z tyłu ,teraz mam bixy i też są 2 z tyłu ,widocznie jednej nie masz
te dwie z tyłu to są te śruby od góry?
Tu widać na 4 zdjęciu z leżąca klapa dolny uchwyt na przeciwko krótkich a drugi jest między kierunkiem a krótkim.
http://tablica.pl/i/oferta/lampa-audi-a4-b6-lewa-CID5-ID3gQnp.html
