[B5 ADP] Maglownica ??
Witam
Po przeczytaniu większosci postow na temat stukania w zawieszeniu wymienilem u siebie przedni przegub,wahacz , łożysko i koncówke drążka i dalej stuka....
tzn. stuka przy mocniejszym skrecaniu w lewo i w prawo powyzej 50 km/h (rytmiczne stuk stuk stuk)
Czy moze to byc wina maglownicy (ubywa deliktanie plynu od wspomagania,minimalnie - stad tez wnioskuje ze to moze byc maglownica)
Licze na jakąś podpowiedz bo wydalem juz 520 pln i dalej stuk stuk stuk
bardzo prawdopodobne jezeli ci plyn ucieka pewnie uszczelniacze puszczaja,zeby to spr.odegnij gume(oslone na drazek kierowniczy i zobacz czy niecieknie spod niego a najpierw wez klucz 18 i sprubouj skasowac luz na maglu moze pomoze....
odkopie kotleta, jak skasowac luz na maglownicy? gdzie ona jest i jak sie do niej dostac by ja dokrecic?? z gory dzieki za wszelka pomoc :notworthy:
Witam, podpinam się pod pytanie szafa.
Pozdrawiam.
do śruby można się dostać tylko od spodu auta i znajduje się ona w okolicy gdzie kolumna kierownicza przechodzi przez ścianę grodziową[br]Dopisany: 28 Sierpień 2011, 10:00_________________________________________________to ona
Witam, bardzo dziękuję A-rek.
Jeszcze chciałem zapytać, czy luz ewentualnie reguluje się ta śrubą, trzy trzeba ją odkręcić i tam jest śruba regulacyjna? Olej wypłynie po jej odkręceniu?
Pozdrawiam.
tą śrubą reguluje się luz, nie odkręca się jej :!: uważaj również aby za mocno nie dokręcić bo wykończysz przekładnie
Witam, dzięki. Wiem, wiem, ze za mocno nie mogę dokręcić, tylko z czuciem to momentu zlikwidowania luzu.
Jeszcze raz dziękuję.
Pozdrawiam.
To skad wiedziec ile dokrecic,aby nie zabic magla?
dokręcić minimalnie i przejechać się samochodem
Pozdrawiam.
pomogło dokręcenie?
Witam, jeszcze nie miałem okazji i czasu tego zrobić. Jak to zrobię to napiszę o rezultacie.
Pozdrawiam.
Witam, dokręcasz po trochu i sprawdzasz jak jest, czy nie chodzi zbyt ciężko i czy nie ma zbyt dużego luzu.
Pozdrawiam.
Witam!!
Małe pytanko wiesz może z jaką siłą na kluczu dynamo. ma być to dokręcone??
Wartości na kluczu będą różne w zależności od stopnia zużycia maglownicy.
Trzeba próbować, dokręcić trochę i przejechać się.
Cyfry nikt Ci nie poda.
