kaczekmaster Opublikowano 17 Lutego 2008 Opublikowano 17 Lutego 2008 mam taki problem bo chce zamontowac xenony i nie wiem jak dobrac sie do lamp . czy musze sciągac zderzak??? 1
DODN Opublikowano 2 Marca 2008 Opublikowano 2 Marca 2008 Noo niestety ponieważ jedno mocowanie lampy znajduje się w miejscu które przysłania zderzak i nie ma dostępu
pawciogt Opublikowano 7 Marca 2008 Opublikowano 7 Marca 2008 mi sie udało bez zdejmowania,ale faktycznie jedna śruba jest w paskudnym miejscu 2 górne odkręcasz bez problemu, wyciągasz kierunkowskaz z zatrzasku i właśnie od strony kierunkowskazu dość nisko jest jeszcze 1 śruba, mi udało się ja odkręcić bez zdejmowania zderzaka, ale klucz był lekko pod kątem, ale jakoś poszło... :>
marcin j Opublikowano 8 Marca 2008 Opublikowano 8 Marca 2008 Jest mozliwosc bez zdejmowania, trzeba ``fajny`` klucz, i , lub gimnastyka
kaczekmaster Opublikowano 8 Marca 2008 Autor Opublikowano 8 Marca 2008 mi sie udało bez zdejmowania,ale faktycznie jedna śruba jest w paskudnym miejscu 2 górne odkręcasz bez problemu, wyciągasz kierunkowskaz z zatrzasku i właśnie od strony kierunkowskazu dość nisko jest jeszcze 1 śruba, mi udało się ja odkręcić bez zdejmowania zderzaka, ale klucz był lekko pod kątem, ale jakoś poszło... :> dzieki kolego ale nie ten model:) ja mam lampy zespolone
Darkoz Opublikowano 9 Marca 2008 Opublikowano 9 Marca 2008 mi sie udało bez zdejmowania,ale faktycznie jedna śruba jest w paskudnym miejscu 2 górne odkręcasz bez problemu ja ostatnio probowalem.. ale tylko porobowalem.. odkrecilem te dwie sruby na widoku i ta jedna ukryta i mimo ze lampa jest luzna to i tak nie mozna jej wyciagnac.. nadal cos ja blokuje (zderzak) .. byc moze ja cos przeoczylem.. albo trzeba tu jakis MYK zastosowac.. ale watpie..
DODN Opublikowano 9 Marca 2008 Opublikowano 9 Marca 2008 odkręcić lampę się da bez zdejmowania zderzaka !! ale już żeby wyciągnąć lampę to już trzeba ściągnąć zderzaj, wiem bo dzisiaj zdejmowałem lampy
Darkoz Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 widzialem efekt na zdjeciach.. SUPER.. gratuluje.. no to opowiedz cos o tym zabiegu.. juz wczesniej razem z ba$iorem sie nad tym zastanawialismy.. hymm czym rozgrzales klej ? ciekawy jestem tez czy ten dekielek jest tez jakos sklejony? przykrecony ?? aha.. i jakiej farby uzyles.. napisz cos dobry czlowieku..
DODN Opublikowano 11 Marca 2008 Opublikowano 11 Marca 2008 Lampę się bardzo szybko rozkleja, wystarczy ściągnąć metalowe zatrzaski troszeczkę suszarką podgrzać lub innym urządzeniem oddającym ciepło podważyć śrubo wkrętem przezroczystą część a później rękoma powoli rozklejać (tylko delikatnie z wyczuciem)...i gotowe:) Srebrną część pomalowałem sprayem termicznym do malowania tłumików ale to dlatego ze taki mialem akurat można zwykłym a najgorzej to z kierunkiem ponieważ jest mocno wciśnięty:/ można go wybić ale w tedy można coś połamać :/ wiec ja go nawierciłem wiertłem 13 a później wyłamywałem go po kawałeczku szczypcami 1
Flyer Opublikowano 12 Marca 2008 Opublikowano 12 Marca 2008 Panowie, hamować OT, to nie jest temat o lampach DODN...
Piero Opublikowano 21 Listopada 2008 Opublikowano 21 Listopada 2008 Panowie, odświeżam wątek, ponieważ potrzebuje wskazówek odnośnie demontażu przedniej - lewej lampy (od strony kierowcy). Dziś próbowalimy wymienić żarniki w obu lampach, z lewą poszło bez problemu po demontażu niezbędnych elementów w komorze silnika (obudowa filtra powietrza itp.- wg. instrukcji dostępnej na forum). Operacja nie trwała dłużej niż 45 minut ze skręceniem wszystkiego do kupy. Problem pojawił się przy drugiej stronie. Demontaż zbiorniczka hydrauliki ( a w zasadzie jego odkręcenie i odgięcie do góry) co prawda dał skromny dostep do dekla i później do żarnika, to jednak fabryka w moim przypadku zamontowała tak krótki srebrny wężyk, zakończony metalową kostką, która łączy się z żarnikiem, że ledwo dali radę podpiąć go do żarnika. W żaden sposób nie było możliwości wypięcia go, nie mówiąc już o późniejszym wpinaniu w nowy żarnik. Jedyną możliwą opcją pozostaje demontaż całej lampy przodem i później wymiana żarnika. Po odkręceniu całej masu śrub lampa już luźniutko latała... blokował ją jednak zderzak Pytanie do DODN - jak duże jest zachodu z demontażem całego zderzaka? Najpierw trzeba odkręcić grill i dopiero zdejmować zderzak? Czy są jakieś "poukrywane" śruby o których warto wiedzieć ? Ile czasu trwa demontaż samego zderzaka? Nam zabrakło dziś czasu, byłem umówiony więc trzeba było wszystko złożyć do kupy i czeka mnie kolejny raz ta sama przygoda. Może macie jakieś wskazówki, na co zwrócić uwagę przy demontażu lampy, jak poradzić sobie ze zderzakiem, może jakieś inne patetnty ?
ALBINEK Opublikowano 23 Listopada 2008 Opublikowano 23 Listopada 2008 Demontaż zderzaka przedniego B7.Odkręć nadkola nie w całości tylko tak żeby dały się odgiąć i był dostęp do zderzaka.Na rancie nadkola odkręć dwa wkręty jeden trzyma wspornik zderzaka drugi zderzak z nadkolem błotnika.We wnętrzu błotnika przy lampach są dwie nakrętki mocujące zderzak na klucz 10mm.Wykonaj tą czynność po obu stronach.Po podniesieniu maski na górnej części grila są trzy wkręty po lewj str.jeden po prawej str.jeden i na środku jeden.Następnie odkręć zderzak od dołu ,wkręty na duży płaski śrubokret.To są takie wkręty szybkiego montażu.Po przekręceniu około 90 stopni wychodzą w dól.Następnie wyciąg zderzad z zaczepów po obu stronach w miejscu gdzie zderzad schodzi się z błotnikiem.Stań z boku auta i pociąg za zderzak na rogu do siebie.Wtedy wysuń go od przodu auta do siebie.Chyba niczego nie pominąłem jeżeli tak to niech ktoś mnie poprawi.Życze powodzenia.
Piero Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 Dzięki bardzo za info ALBINEK. Na pewno dam znać jak poszły prace jak tylko znajdziemy z ojcem czas na robotę. Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie, to dawać śmiało! Jak mi się uda, to zrobię foto-relację z całego procesu - może komuś się przyda.
R Opublikowano 18 Października 2009 Opublikowano 18 Października 2009 Jedyną możliwą opcją pozostaje demontaż całej lampy przodem i później wymiana żarnika. nie prawawda, tez tak myslałem po ok 30min walki z umieszczeniem żarnika i chciałem lampe wyjmowac ale postanowiłem dalej sie mocować i udało sie, wprawdzie ręce troche porysowane ale sukces. juz ponad poł roku swiecą i wszystko git
Koczis Opublikowano 12 Marca 2010 Opublikowano 12 Marca 2010 Odświeżę temat. ALBINEK mam pytanie, a jak z przewodami od spryskiwaczy lampek, jak są podłączone, bo przecież same spryskiwacze wychodzą razem ze zderzakiem. Pytam, bo dziś zobaczyłem mały wyciek i okazało się po odchyleniu nadkola z lewego przodu, że mam nieszczelny wężyk zaraz pod lewą lampką i za nic nie dam rady tam łapy włożyć i trza od przodu się dostać
Bieniek Opublikowano 12 Marca 2010 Opublikowano 12 Marca 2010 Odświeżę temat. ALBINEK mam pytanie, a jak z przewodami od spryskiwaczy lampek, jak są podłączone, bo przecież same spryskiwacze wychodzą razem ze zderzakiem. Pytam, bo dziś zobaczyłem mały wyciek i okazało się po odchyleniu nadkola z lewego przodu, że mam nieszczelny wężyk zaraz pod lewą lampką i za nic nie dam rady tam łapy włożyć i trza od przodu się dostać Po odkreceniu zderzaka jak odchylisz to zobaczysz po lewej stronie wtyczke od halogenow,a obok nie lacznik weza ze zderzaka z wezem idacym do zbiornika.Wyjmujesz zawleczke i wyciagasz.Po odlaczeniu jeszcze halogenow masz juz wszystko rozlaczone.
marcin9680 Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 Witam , Panowie mam pytanko dotyczce zdjecia przedniego grila w B7? musze wymienic czujnik wysokiego cisnienia od klimy i sa tylko dwa sposoby a mianowicie wyjac lewa lampe co wiaze sie ze zdjeciem przedniego zderzaka czego chcem uniknac lub wlasnie zdjecie calego grila i wtedy jest latwy dostep do owego czujnika. Bardzo prosze o pomoc i wszelkie wskazowki abym mogl zdjac ten gril. Dziekuje.
Blondynka ;) Opublikowano 27 Czerwca 2017 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Witam Z góry przepraszam, jeśli piszę w niewłaściwym wątku. Ponieważ jestem zupełnym laikiem w kwestii motoryzacji, proszę o odpowiedź, czy delikatnie wciśnięta przednia lampa wymaga wymiany w całości, czy może wystarczy wymienić obudowę?
