Kilka zmian mojego Paska, czyli AVB ze zdwojoną mocą.
aha,a pompki zmieniles na al z mysla, ze dojdzie jeszcze sporo ,czy po prostu byly w slabej kondycji bq?
trafiłeś......liczyłem na dodatkowe 15-20km a tu nici tylko 6km, BQ mam dobre.....to już ostatnie mody tego auta.
Ale krecisz tego PDka :wink: gtb17 i tak na wiele wiecej nie wyda wiec nie ma co sie bawic w +/- 5km
  • 7 miesięcy temu...
a taka mała korekta.....zmieniono pompki na AL , ale na wiele to nie pomogło, choć zmiana jest naprawdę odczuwalna:
http://s29.postimg.org/jufucuv4z/wykres_passat_avb.jpg
jakie doładowanie?
nie znam się na tym za dobrze ale o ile mnie pamięć nie myli 1.5 i rośnie do 1.9
Kolejna korekta:
GTB22+Pompki Al+DQS+sprzęgło BRD + Map 4 barowy. + wydech przelotoey 2,5' + Fimic.....soft by Piotr(Juby_P) z Płocka.Polecam.
Edytowane przez Maniusiek28
Graty wyniku :kox:
Jak w aucie miałeś GTB17 i 420-435 Nm to jakie tam sprzegło siedziało? Ori AVB? Czy zmieniłeś całą skrzynię z kompletnym sprzęgłem?
Graty wyniku :kox:
Na GTB1756 miałem sprzęgło od BRD 240mm wraz ze skrzynia od DQS, później zmieniłem turbo na GTB22 i taki wynik. Z tego co pamietam ori AVB wymiekało przy 380nm.
Szybkie musi być to passerati, ile do setki?
slupek avb czy awx/avf
avb
Kolego mógłbyś przybliżyć koszty poszczególnych modyfikacji ? ;)
No ładnie musi buda wyginac przy tym niutonie ;-)
nic nie wygina jest prosta
He he źle mnie zrozumiałeś!
Nie chodziło mi o to ze masz krzywa budę ale o odczucia podczas ładowania kolejnych biegów z nogą w podlodze;-)
no wiem.... żartowałem
  • 4 tygodnie później...
Jak bys porownal wstawanie na gtb17 i gtb22 ?? Bardzo przyjemne wyniki, tym bardziej, ze to AVB. :)
GTB17 wstaje wcześniej, ale za to góra znacznie lepsza w GTB22
