[B5 AFN] Po wymianie filtra paliwa - "zablokowany komputer sterujący"
nowaks
Słuchajcie byłem u niego sprawa jest taka próbowaliśmy już wszystkiego z tymi wężami luzowania srania odpowietrzania i jest to samo cały czas. Na kompie pokazuje informacje, że jest zablokowany komputer i nie można nic zrobić żadnych błędów usunąć, nic tylko można zresetować........ suma sumarum zostawiłem jednak o 10 jutro mam odebrać :|
http://serwisvwaudi.pl/ a to strona tego serwisu
gaśnie, aczkolwiek (!) miałem kiedyś sytuacje raz i potem chyba po jakiś 3-4miesiącach, że nie gasła kilka razy musiałem dawać prąd i dopiero poszło. Tak to nigdy więcej nie było z tym problemów.
Mogę jeszcze dodać, że byłem na urlopie samochód stał 2tyg (odkąd ja posiadam to góra 1 dzień nie był odpalany). Ale odpalił na dotyk dojechałem bez problemu z Katowic do Łodzi w nocy. Rano zabrałem się za filterek no i tak się skończyło.
Kurr nr błędu nie mam.. na wyświetlaczu pokazywał się napis "zablokowany komputer sterujący" i nic więcej nie można było zrobić.
a co to za interface byl? podpinany do laptopa czy takiz wyswietlaczem?
moze jak podpina dowolne auto pojawia sie zawsze taki komunikat :decayed:
może ten program został zrobiony programem do grafiki?potem ci pokazuje na monitorze taki napis i ty łykasz.
czytam i czytam i nie wierzę.... ale Cię u w h..ja robią... Być może masz mocno zapowietrzony układ ale na to też są sposoby...opisywałem gdzieś na forum mój przypadek, normalna procedura odpowietrzania nie dawała efektu.
Przecież to zwykły stary afn z 98r tu sie komputery nie blokuja :decayed:
zalewasz filtr do pełna, odkrecasz wtryski, kręcisz jak sie zacznie z nich lać zakrecasz, kręcisz i słyszysz pomruk R4 :>
Mi się juz takie cuda 2 razy zdarzyły ze się komp zablokował. Jezeli łapie i gasnie i jest ten błąd na 100% to trzeba zaadoptowac kompa do immo.
dlatego jak tylko kupilem auto to zamowilem kabel za 30zl i sam sobie podpinam jak nie gra i z pomoca pana google i wasza duzo problemow juz rozwiazalem sam bez tych sciemniaczy - mechanikow , ja nie mam pojecia za bardzo o autach ale jak slysze czasem ich teorie to powoli ucze sie sam wszystko robic :)
nie wszyscy mechanicy to sciemniacze. ale fakt niesciemniaczy jest malo..... :decayed:
Tak mi się przypomniało co do mechaników. W poprzednim aucie (Vectra A) podczas jazdy zapalała mi się kontrolka od ładowania. Jeden mechanik chciał wymieniać alternator i pół instalacji w aucie, a cena naprawy mnie powaliła, drugi pokręcił wąsem, wsadził rękę pod kierownicę żeby dobrać się do kostek licznika i dopchnął jedną z nich głębiej w licznik. Kostka wskoczyła na swoje miejsce i kontrolka nigdy więcej się nie zapaliła. Nie było dobrego przejścia masy i szło przez piny od kontrolki ładowania. Za robotę wziął 20zł. Przepraszam za off topic...
Potwierdzam, to nie blokada komputera tylko immobilizera, są dwa sposoby:
1. ponownie zaadaptować kluczyki, /i pewnie gdzieś na trasie znowu się wywali, a wtedy laweta/
2. wczytać nowy program do kompa, który ignoruje błąd immo.
Niech immo sobie tam będzie wystarczy tylko adaptacja 2 min roboty vag-iem. Tylko nie kluczyki bo ich wysypac tak łatwo nie mozna tylko kompa do immo.
