soundsempire Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Witam serdecznie Od jakiegos miesiaca lub wiecej slysze dziwne chrupniecie przy ruszaniu. Dzwiek dochodzi (tak mi sie wydaje) mniej wiecej spod okolic strzyni. Jest to dzwiek podobny do tego jaki wydaj nie do konca wbity drazek biegu przy ruszaniu, z tym ze ten jest krotki i cichszy! Dzieje sie to tylko po zgaszeniu silnika kiedy auto troche odstoi i jest slyszane tylko raz, tylko przy pierwszym ruszaniu i nie slychac nic podobnego az do mometu zatrzymania i zgaszenia silnika! Panowie jakies pomysly?
dziadek Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Klocki ci nie odbijają do końca i jak auto postoi to później się to powiedzmy "odrywa" od tarczy? spróbuj przed ruszeniem na luzie pchnąć auto i zobaczysz czy będzie to samo...
soundsempire Opublikowano 8 Września 2011 Autor Opublikowano 8 Września 2011 masz na mysli klocki hamulcowe? ...jak tylko ktos wroci z pracy to odrazu sprawdze [br]Dopisany: 08 Wrzesień 2011, 12:01_________________________________________________kolego nie wydaje mi sie zeby to byly klocki i tu moj blad bo w sumie nie napisalem: -dzwiek slychac po przejechaniu jakiegos metra dwuch
bobikos Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 gdzieś tu wyczytałem że to test abs. Też słyszę takie dźwięk po uruchomieniu i przejechaniu kilku metrów. Niech koledzy potwierdzą
soundsempire Opublikowano 8 Września 2011 Autor Opublikowano 8 Września 2011 powiedzmy ze to abs.. da sie to naprawic czy tylko wymiana?
groneek Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Kolego ale co chcesz naprawiać? To tak ma być. Ja mam to samo i też na początku szukałem o co chodzi
Bart-S Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Test pompy ABS - nie masz czego naprawiać. Tak ma być
soundsempire Opublikowano 10 Września 2011 Autor Opublikowano 10 Września 2011 Ok dzieki koledzy rozumiem ze nie ma sie czym martwic! Pozdrawiam
