slaw72 Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 witam szukałem ale nie znalazłem tematu . Chodzi o to ze przy właczonych swiatłach i wyjeciu kluczyka z stacyjki auto dawało sygnał a tera cicho . Jaka moze byc przyczyna i jak rozbiera sie włacznik swiateł. Pozdrawiam.
trezor4 Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 a po co chcesz rozbierac wlaczyc swiatel ? pewnie buzzer padl ale na poczatek sprawdz bezpiecznik od buzzera .... buzer w b5 masz w liczniku a w b6 chyba pod kierwnica
matti_1986 Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 czyli trzeba rozebrac licznik ?? tak ??
uciniak Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 A na fisie wyswietla się ze są otwarte drzwi?
matti_1986 Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 nie mam chyba tego :/ bo mi nie pokazuje czy sa otwarte czy nie :/ mam jeszcze chyba wczesniejszy model :/
YOGI3000 Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 U mnie też od jakiegos czasu nie brzęczy i podczas testu vagiem tez nie ma gongu. Który to jest bezpiecznik od tego buzzera w B6?
tomek20stencel5 Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Mam to samo, dołączam się do pytania
krejzik Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 Najprawdopodobniej padł buzzer,ostatnio robiłem go u kumpla w B7.W B6 także znajduje się on w zegarach,trzeba kupić jakiś zegar może być od anglika(żeby było jak najtaniej) no i przelutować.Stoi z tego co pamiętam na trzech łapkach,ale trzeba rozkręcać trochę zegary bo znajduje się od wewnętrznej strony.
Krzy0 Opublikowano 16 Września 2011 Opublikowano 16 Września 2011 Ja w B5 załozełem glosniczek ze sluchawek od wolkmena P&P
matti_1986 Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 ale musiales wyciagac zegary ?? i jak to zrobiles mozesz opisac ??
Krzy0 Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 No trzeba wyjac licznik. Od tylu licznika jest zamontowany ten głosniczek wiecej nie pomoge bo juz nie pamietam ale potrzebna bedzie lutownica do przelutowania go.Poradzisz sobie :>
damian123 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 a bezpiecznik od buzzera to ktory??? bezpiecznik 40- sygnał dzwiekowy 25 amper??
augustA4 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 a bezpiecznik od buzzera to ktory??? bezpiecznik 40- sygnał dzwiekowy 25 amper?? podlacze sie do tematu. Który to bezpiecznik ??
Gacek51 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 buzzer niema swojego bezpiecznika,a znajduje sie w liczniku,jestem własnie w trakcie wymiany swojego,tylko musze kupic jakis głosniczek. Jestem własnie po wymianie i mam uwagi z jego wymiany,musi to być zwykły głosniczek z np.słuchawki,mini kolumienek,poniewaz sygnał z zegarów jest juz modulowany głosniki piezoelektryczne modulowane nie beda działac,bo taki kupiłem w sklepie,bo pasował w ten otwór w liczniku i lipa ,teraz zastosowałem głosniczek ze starego komputera i jest ok
tomekSSK Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 buzzer niema swojego bezpiecznika,a znajduje sie w liczniku,jestem własnie w trakcie wymiany swojego,tylko musze kupic jakis głosniczek. Jestem własnie po wymianie i mam uwagi z jego wymiany,musi to być zwykły głosniczek z np.słuchawki,mini kolumienek,poniewaz sygnał z zegarów jest juz modulowany głosniki piezoelektryczne modulowane nie beda działac,bo taki kupiłem w sklepie,bo pasował w ten otwór w liczniku i lipa ,teraz zastosowałem głosniczek ze starego komputera i jest ok A masz może jakieś fotki jak ten głośniczek wygląda ?
gawej Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Dołączam sie do pytania. Czy w b6 rownież sygnał powinien sie odezwać jak zapala sie rezerwa?
tomekSSK Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Tak, jak rezerwa się zapala to jest krótki sygnał.
gawej Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 To ja nie mam sygnału ani rezerwy ani ostrzeżenie o zapalonych światłach... ten sam buzzer z a to odpowiada?
tomekSSK Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Jest jeden buzzer w zegarach, zrób test zegarów to będziesz słyszał czy działa. Tu jest jeszcze wątek na temat sygnału dźwiękowego http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?109144-ALL-B6-Sygna%B3-d%BCwi%EAkowy-%28piszczek%29
gawej Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Robiłem ostatnio ogólny test wszystkich modułów VAGiem i nie było dźwięku. Widzę, na tamtym temacie, że się z tym uporałeś. Po wyjęciu zegarów wystarczy tylko odpiąć stary buzzer, podpiąć głośniczek łącząc kabelki lub lutem i już działa?
