[B7 BRD] Czy wymieniać parownik|osuszacz przy serwisie klimy? WROCŁAW
Witam,
wybieram się na pierwszy serwis klimy do poleconego warsztatu :wink4:.
Czy w związku z tym wymieniać też parownik? Co się wiążę z wymianą?
Czy wchodzi w grę jakiś dobry zamiennik czy lepiej kupić nowy ori?
Czy parownik znajduje się za schowkiem i wystarczy wyciągnąć sam schowek?
Ma ktoś może schematy z ELSY jak to zrobić.
Auto ma przebieg 250kkm. Czasami poczuć smrodek jak się odpali i zaparują szyby, ale oprócz tego to jest ok.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
tak, nie jest to droga sprawa, przy serwisie klimy można to zrobić, trzeba odessać czynnik z układu, osuszacz będzie raczej z przodu przy kole, ale on odpowiada bardziej za filtr dla sprężarki. Za schowkiem jest dojście ale do parownika, który czyścimy aby właśnie nie capiło z kilmy, najlepiej przez otwór za schowkiem spryskując odpowiednim preparatem.
jaka cena takiego parownika do audi b6? bo zauwazylem u mnie ze tez czasami szyby zaparuja i jest lekki srodzik ;d :hi:
Bez urazy Koledzy, ale czy wiecie w ogóle o czym mówicie? Po co wymieniać sprawny, szczelny parownik :shocked: ? Sam demontaż deski rozdzielczej ceni się na nie mniej niż tysiąc zł, a parownik też swoje kosztuje. Osuszacz można już wymienić przy okazji serwisu klimy, auto ma parę latek, a ta częśc droga nie jest.
Carles, do kogo jedziesz z tą klimatyzacją?
ok w takim razie rezygnuje z wymiany parownika, ale czy można się do niego dostać tak w miarę mało inwazyjnie żeby np spryskać go czymś gdzieś coś takiego wyczytałem na forum że można tak zrobić. Odpowiada on w największym stopniu za stęchliznę w aucie
Postaram się wymienić osuszacz - jaka jego cena? Może ktoś zarzucić nr z ETKI?
Niestety jestem teraz we Wrocku dłuższy czas więc muszę to zrobić tutaj na miejscu. Bydgoszcz odpada... :confused4: A czekać nie mogę bo mnie czas nagli... Dziecko pcha się na świat a ja chcę żeby klima była ok bez wirusów grzybków itp. :kox:
P.S Ma ktoś może jakieś sprawdzone lokalizacje jeśli chodzi o serwis klimatyzacji - Wrocław?
osuszacz wymień i dławik tez
a jaki numer tego osuszacza? niestety nie mam Etki ;(
Po co Ci numer, w Intercarsie czy innym motoryzacyjnym dobiorą, ASO też ale kupowanie tam osuszacza nie ma sensu bo zamiast mniej- więcej 150 zł za dobrą część zapłacisz 300 z hakiem.
osuszacz: 8E0 820 193 P
dławik: 8E0 820 177
koszt całosci w IC nie przekroczy 100zł
devastation dziękuje :)
takiej odpowiedzi i pomocy oczekiwałem.
Moje ostatnie pytanie.
Czy osuszacz odpowiada właśnie za to że kapie woda z pod auta, tzn. są kałuże po chwili postoju? Czy za to odpowiada parownik?
Polecany warsztat mam koło Trzebnicy w miejscowosci Będkowo, w zeszłym tyg wlasnie odbierałem od nich Xsare po wymianie parownika, klima hula , parownik byl przegnity, cala deske musieli sciagac, bo w takim ch.. miejscu :thumbdown:
woda na postoju kapie z parownika, często jest tak że wężyk którym powinna się skraplać woda jest przypchany.
Cześć,
byłem już na serwisie z drugim autem - Mazda 6. Zapłaciłem 150 za dobicie gazu|czynnika i za ozonowanie.
Panowie jak powinien wyglądać zabieg ozonowania? Facet włożył takie małe urządzenie z plastikową rurką i powiedział że ma wytwarzać ozon i to podziała na cały syf w parowniku. Czy tak to ma wyglądać?
Różnicy w zapachu nie czuje. Bo nie śmierdziało wcześniej i teraz też nie śmierdzi, ale jak podjechałbym z Audi do niego to nie wiem czy to poskutkuje na ten smrodek po odpaleniu auta.
Dlatego zamierzam podjechać gdzieś indziej z Audi na terenie Wrocka. Chciałbym żeby wymienili osuszacz dobili czynnik i olej. Odgrzybili i ew. za ozonowali. Jak to ma wyglądać w praktyce?
Sprawdzałem osuszacz w Intercarsie - firma RNF 60zł ale dławika nie mają ;-) będzie potrzebny do wymiany?
mają dławik na pewno, ostatnio kupowałem kilka, koszt ok 10zł
dobrze jest go wymienic bo na nim sa sitka na których osadza sie brud
