Instalacja dodatkowych głośnikow wysokotonowych BANG&OLUFSEN oraz blend
Dokładnie taki mam plan aby wymienić głośniki z deski na średnio tonowe, w przednie drzwi dodać syczki i myślałem jeszcze o 2 średnio tonowych na tył. Nie wiem tylko czy mogę z kablami podpiąć się pod ten głośnik, który zamontowany jest w tylnej półce!!!!
  • 7 miesięcy temu...
Odgrzewam kotleta.
Czy ktoś wie, czy blendy z A5 coupe 8T0 pasują do sportbacka 8T8?
nie pasuja....... inny kształt :wink:
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich zainteresowanych MOD-ami w naszych B8 :decayed: Na pewno cos zacznie lepiej cykac w naszym aucie AUDIO po zalozeniu dodatkowych glosniczkow wysokotonowych BANG&OLUFSEN :wink4: .
Witam.Panowie,czy po zamontowaniu "syczków" w przednich dźwiach wzrośnie w nagłośnieniu dźwięk sopranu?Dla mnie w mojej A4 jest za dużo basu/moje odczucia/.Próbowałem ustawień w konfiguracji ale nie uzyskałem tego co chciałem.Wcześniej miałem Golfa IV,zamontowałem w nim nagłośnienie i grało pięknie :) .
Trudno to określić, niemniej myślę, że byłbyś zadowolony z moda. Jest różnica.
Założyłem dwa głośniki wysokotonowe b&o w drzwiach przednich i gra trochę lepiej ale myślałem że będzie lepiej.
W swoich blendach zrobiłem malutkie otworki.
Wierciłeś? Też tak miałem zrobić.
Cieniutkim wiertłem jedyneczką - trochę zabawy jest
Polecam dołożyć dwa średniotonowe głośniki banga w tylną półkę jest wtedy wyraźnie głośniej.
Napisz coś więcej - jakie to głośniki i jak podłączyć.
I czy warto dokładać.
Oczywiście że warto, głośnik średniotonowy banga 8k9035709 musisz kupić dwa mi się udało kupić na alledrogo z wtyczkami za 160 zł plus do tego blendy pod banga kupiłem także na alledrogo za 200zł, jak masz ASS to w półce będziesz miał wycięcia na te głośniki. Mi słynny na A4klub Karol w Raszynie podpiął pod głośniki tylnych drzwi w okolicy kostki wzmacniacza. Niestety jedna blenda w aso kosztuje ponad 300zł a te co miałem to ciężko byłoby je przerobić. Jeszcze się zastanawiam na dołożeniem piętnastego głośnika w deskę rozdzielczą obok obecnego.
Pomysł wart zastanowienia.
Może zrób osobny temat o tym.
Jakoś nie mam zaufania do chińskich podrób, kiedyś kupiłem i się zawiodłem.
A przyciski szyb od polifta to już wymieniłem na orginalne :)
Panowie, a te syczki nie powinny być podłączone pod wysoko tonowe głośniki? Wtedy robiłyby swoją robotę ponieważ podpinając je do średnio tonowego głośnika nie dają tego co powinny.
W wersji bez B&O niskotonowe w drzwiach sa polaczone z wysokotonowymi w desce ,w wersji z B&O niskotonowe sa oddzielnie ,a w desce zamiast wysokich sa sredniotonowe i to z nimi polaczone sa wysokie (syczki) w drzwiach.
  • 1 rok później...
Witam trochę odgrzeje temat , chcę zamontować dwudrożne Hertz ESK 165.5 do drzwi przednich , mój obecny zestaw to niskotonowe w drzwiach i tweetery na podszybiu
"W wersji bez B&O niskotonowe w drzwiach sa polaczone z wysokotonowymi w desce " - gdzie jest zlokalizowane  połączenie o którym pisze kolega gdyż chce umieścić i podpiąć w drzwiach zwrotnice.
Te w podszybiu zostaw i tak badziewia prawie nie słychać. Dołóż w drzwi zestaw ze zwrotnicą i tweeterami w trójkątach od lusterek.
