B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Jest jeszcze kilka bayerów w B8 jesli chodzi o lampy m.in. Show-Room w BIXIE skrętnym oraz Tryb autostradowy :decayed:
No wlasnie, co robi Tryb autostradowy? Myslalem, ze moze wydluza wiazke swiatla przy duzych predkosciach, ale nic takiego nie zauwazylem.
Tak własnie przedłuza (wydłuza ) :decayed: wiazke światła .
Tu masz fajnie to opisane :wink:
stemei.de .website von Stefan Meier .VCDS codierung .webdesign .IT solutions - Autobahnlicht
Dzieki!
No nic, w takim razie bede musial w wiekszych ciemnosciach przetestowac to :)
Nie wiem, czy dokładnie ten sam sprzedawca, ale w tej miejscowości kupowałem graty do A6C6 i swojej byłej B6. Numer posesji mógłby się zgadzać, bo to początek wioski:wink: Chłopaki w szopie mieli różne cuda, włącznie z Recaro Do RS6 itp.
Skład naprawdę imponujący - jakieś 2 całe szopy zawalone częściami.
Ogólnie Lubin, Obora i inne okoliczne wioski to zagłębia handlarzy częściami Audi, VW.
Nie jestem pewny, czy wystawiają rachunki, FV, czy dowody zakupu:decayed:
Panowie, kabel od kolegi z forum, soft 10.6 i taka oto niespodzianka: coding II na sterowniku silnika nieaktywne..
Czemu?
VCDS-em możesz tylko wejść w Security Access 16.
Po prostu za słaby kabel :wink:
Ech.. :(
A co moge zdzialac w security access? Skad wziasc kod?
Probowalem regenerowac dpf, znalazlem w basic settings taka opcje, ale chyba nic z tego nie wyszlo, bo kazal mi wcisnac pedal gazu i hamulca i napisal od razu, ze finished correctly,
bez "wygrzewania" filtra..
Nie podniosl nawet o odrobine obrotow silnika.
Za to udalo mi sie zlikwidowac blad trailera: wyjalem i wlozylem wtyczke do modulu i przestal generowac bledy.
no wlasnie wg tej instrukcji u mnie sie nie da, mam za slaby kabel.
ale jest cos w basic settings... o czym pisalem wczesniej...
---------- Post dopisany at 10:25 ---------- Poprzedni post napisany at 10:25 ----------
to jest awaryjna regeneracja... w 3.0 TDI to troszke inaczej wyglada.
z ciekawostek w CCWA mozesz wypalic EGR via VCDS, u nas w CAPA - niestety nie!
Dzieki. Dwa lata temu kumpel zatankowal na chorwacji jakis szlam i od tego czasu DPF lubi marudzic, chcialem go wypalic awaryjnie, ale nie idzie moim kablem :(
A jak sprawdzamy w CAPA stopien zapchania filtra?
VCDS -> adv. meas blocks. -> pozycje,ktore mowia o zapchaniu DPFa to Soot mass measured i soot mass calculated
U mnie coding II nie bangla
u mnie tez, ale z tego co wiem, to nie w kazdym module dziala opcja coding II
Ostatnio przeglądający 1
