B8 TrOOOOp
wie ktos jak w 3.0 TDI rozwiazany jest dogrzewacz? elektryczny czy na paliwo?
Mozesz sprawdzić to w opcji CAR :wink:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Grzegorz, mam opcje wylaczenia go, ale co mi to mowi?
z ciekawostek: mialem dzis sporo czasu i 100km w jedna strone do przejechania po autostradzie. chyba pierwszy raz w zyciu jechalem moim A4 dluzej 120 kmh.
efekt? spalanie 5,4 l/100km. wymieklem. z jednej strony to jest rakieta potrafi pokazac na zegarze 260 kmh, z drugiej potrafi spalic jak maly dieselek ;)
w druga strone spalil tyle samo wiec to nie wiatr w plecy ;)
Że jest elektryczny :wink:
Fr0styyy. dzieki. rozumiem, ze w wersji z dogrzewaczem nie ma wylacznika?
Kazdy diesel ją ma albo mozesz ustawic na AUTO lub wyłaczyć ja.
Rozumiem. Czyli w wersji z ogrzewaniem postojowym jest dogrzewacz paliwowy, w wersji bez tylko elektryczny w ukladzie nawiewow. Dzieki za info.
tak jak juz pisalem z wrlaguna na temat zamontwania amerykanskich tablic.
numer czesci juz mam 8K0 807 285
tylko pytanie czy tzreba miec specjanlny grill z mozliwoscia wymiany na blende usa???
bo u mnie jest grill z zintegrowana blenda europejska :-(
jelsi zna kto numer grilla bede wdzieczny
podlaczyles dobrze wiatrak z przodu?
Pytanie do posiadaczy 2.0TFSI. Ma ktoś może w użytku bagnet 06J 115 611 E? Google powiedziało mi, ze prawdopodobnie pasuje:eusathink:
czy zeby wrzucić klimę 2 strefową wystarczy zmienić sterownik-klimatronic i wsio?
nie - różnica w silniczkach klap i ich ilości
czyli rozbieranie deski rozdzielczej?
Oprócz tych rzeczy do wymiany jest wszystko tzn. nagrzewnica , kanały oraz dodatkowo instalacja . Roznice sa jeszcze w ilościach silniczków klap tak jak wspomniał dziadek
Deske oczywiscie ze trzeba zrzucić :wink: wszystko do zrobienia .
Panowie coś mi rozładowuje aku i teraz nie wiem co jest jakaś możliwość sprawdzenia tego jedyne co to grzebałem w aucie przy montażu PDC zasilanie do niego wziąłem z prawej prawej strony tam gdzie są bezpieczniki wykorzystałem wolne miejsce i w trakcie prac padł mi akumulator naładowałem go i wczoraj było dobrze dzisiaj rano chcę odpalić auto i koniec nawet się nie otwarło z pilota teraz pytanie czy coś go rozładowało do zera czy po prostu padło aku tak nagle jest możliwość sprawdzenia tego jakoś?
A ile ładowałes AKU ? sprawdzałes duze bezpieczniki ?
Jak robiłes rozrzad to nie zrobiłes jakiegos zwarcia (wiatraki) ?
A PDC ma mieć zasilanie stałe czy po zapłonie?
Teraz założyłem inne aku i zobaczę tylko pogubiło się masę rzeczy np. zegar się sam nie ustawia zielone menu nie umię włączyć i jeszcze taki błąd którego nie idzie skasować rozumie że chodzi o zrobienie jakiś adaptacji tylko nie wiem jak...
Wednesday,14,November,2012,12:30:29:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 19: CAN Gateway Labels: 8T0-907-468.clb
Control Module Part Number: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
Component and/or Version: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Software Coding: 000303
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 4E986C66E68D336C
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
03041 - Energy Management Active
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 173630 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.14
Time: 07:38:00
Wednesday,14,November,2012,12:35:44:46862
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Control Module Part Number: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Component and/or Version: Interfacebox H43 5150
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
Additional Info: 8T0919609 E0380 BedienteilH08 0100
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 448C4E4E38C1C93C
2 Faults Found
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 173630 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.14
Time: 07:28:50
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
a przypadkiem nie chodzi o to, ze podpial inny aku i komp to wykryl, ze nowy aku nie jest zakodowany?
