B8 TrOOOOp
Witam Panowie.
Mam pytanko. Jakie są róznice po wgraniu najnowszego firmware'u do MMI 3G High z HDD. Znalazłem taką wstawkę i się zastanawiam, co ona wnosi i czy warto aktualizować MMI?:wink:
czy chodzi Ci o update 8R0 906 961 DF?
Znalalzłem paczkę z takimi firmware'ami:
Firmware należy wgrywać w następującej kolejności:
1. 8R0 906 96 IT
2. 8R0 906 961 AS
3. 8R0 906 961 CC
4. 8R0 906 961 DF
Cytat:
Put SD card in the cars SD slot 1 and put the car in engineering mode (Hold down Return and Setup for about 5 seconds... Choose update...scroll to bottom of list and tell it to start )and download this single firmware update.
Napisali, ze należy je wgrać po kolei, bo jak się wgra tylko ten ostatni, to może być coś nie tak. Pytam, bo zastanawiam sie co taki update wnosi?:wink:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Noszę się z zamiarem wymiany kół na 19'' Rotor, felga jest 8,5J ET 43 i przy oponie 255/35/19 ciut jest schowana, przymierzałem na przodzie.
Teraz pytanie, jaki dystans do 18'' 8J ET 47 żeby było idealnie na przód i tył?
I 18, albo zimowe 17 byłyby do sprzedania ;)
OKi dzięks:decayed:
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 20:27 ----------
Pomęczę jeszcze z tym FISem :decayed: a gdzie tam w ETCE jest napisane jaki kolor FISu jest w liczniku?? Ja nie widzę albo z oczami już coś mam
Masz podpowiedzi w kodach PR
9Q3 - MONOCHROM
9Q4 - KOLOR
Dzięki znalazłem co chciałem :thumbup1:
http://s8.postimg.org/c0pvap6bl/2014_02_28_16_10_04.jpg
pięknie to wygląda :wink: ja tylko czekam na opony wiosenną pogodę i mam taki sam setup :thumbup1:
Witam Panowie.
1. 8R0 906 96 IT
2. 8R0 906 961 AS
3. 8R0 906 961 CC
4. 8R0 906 961 DF
Cytat:
Jeśli nie robiłeś wszystkich po kolei update'ów to nie radzę wgrywać ostatniego. Oczywiście musisz wtedy zainstalować mapy 2013 lub 2014 bo poprzednie przestaną działać!!!
Witam Panowie.
1. 8R0 906 96 IT
2. 8R0 906 961 AS
3. 8R0 906 961 CC
4. 8R0 906 961 DF
Cytat:
Wielkie dzieki za info, tylko bym sobie gruzu narobil. Tak czy siak chce zaktualizowac mapy, to wtedy pewnie od rqz soft mi zaktualizuja ;-)
Witam Panowie.
1. 8R0 906 96 IT
2. 8R0 906 961 AS
3. 8R0 906 961 CC
4. 8R0 906 961 DF
Cytat:
Właśnie tak.
Planuję założyć czujniki parkowania na przód. Czy przedni zderzak do sedana i Avanta jest taki sam? Czy do grilla wystarczy założyć mocowania do czujników, czy też trzeba go wymienić?
Przedni zderzak jest taki sam grill też zostaje musisz tylko mocowania do czujników kupić i to wszystko.
ale to nie jest S-line :wink:
No właśnie ja też nie mam S-line :D
to pora miec :decayed: jak masz zmieniac zderzak, to wg mnie tylko na s-line. Szukaj kompletnego z kratkami halogenow i z dokladka
Panowie, może i głupie pytanie, ale czym się różnic przedni zderzak s-line od zwykłego?:wink:
Dokładam się do pytania. Jakie są tak na prawdę różnice?
ma inaczej przetłoczenia- przechodzą one tak jakby z maski, na dole na środku ma listwę, inne kratki halogenów, grill ten sam, mocowania te same
świetnie Grzegorz :good: ale to jest przykre, że ciężko spojrzeć do technicznego tylko robić z TrOOOOpa "kolejny dział techniczny" :thumbdown:
