B8 TrOOOOp
Nie o to mi chodziło, że go nie ma. Myślałem, że masz na myśli lustrzane odbicie całego auta a nie sklejone z dwóch. Nieważne.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
To z naszego forum kogoś lalunia?
a wracając do kabli LGY na jakich średnicach robicie np. oświetlenie QQ1?? albo wiązkę do foteli?
Na schematach zawsze jest opisana grubosc kabli :wink:
Podswietlenie to 0,35 mm
ledzwia 1,0 mm
elektryka foteli 2,5 mm
ledzwia 1,0 mm
piwwo
Jak wyciągnąć PINy z takiej kostki (1j0 937 731) - zielonej ?
Odsuwam fioletowy element blokujacy i dupsztal....zane z pinów wyjść nie chce :/
http://s28.postimg.org/lr4t5lkop/1_J0937731.jpg
To nie wystarczy musisz z boku pinu włożyć coś cienkiego może być igła żeby odblokować zapadkę:wink:
Poradziłem sobie.
Drążąc temat dalej....
W srodku tej kostki sa 2 tak jakby podwójne piny (jak do bezpiecznika) ma ktoś możliwość sprawdzenia czy ten pin nadaje sie do skrzynki bezpiecznikowej do b8 ?
Potrzebuje pinu o numerze 000 979 023 E i ciekaw jestem czy da sie zastapic to pinem z zielonej wtyczki ?
Kupiłem kierownice (prawdopodobnie z A3)chcę ją założyć do A4 2009 r. czy wszystko będzie ok z multifunkcją lub co muszę zrobić żeby wszystko hulało prawidłowo .:kwasny:
http://s27.postimg.org/411fdmn3j/DSC_0016.jpg
http://s12.postimg.org/d08q9ans9/DSC_0017.jpg
Łaaadna :)
Tak to z A3 Multifunkcja do wymiany. Poducha też nie podejdzie bo jest na 1 nabój. Co po niektórzy jakoś to przerabiają...
Multifunkcje można kupić drugą , czyli w A4 lift poducha jest na dwa naboje ??? Już nic nie kumam :facepalm:
Tak mi się wydaje :) najlepiej niech wypowie się ktoś kto to przerabiał. Ewentualnie niech poda ktoś numer poduchy i będzie wszystko jasne.
Jeżeli te malutkie wtyczki wpinane do poduszki są od naboi to już w 2008 są 2 naboje.
Panowie przy jakiej temp. nie działa grzanie tylniej szyby. Paruje mi jak mam pasażerów z tyłu :? i d*pa nawet przy 8st. nie działało. Bezpiecznik 40A w bezpieczniku sprawdzony.
Gdzie w VCDS szukać błedów od grzania szyby ?
zrob test elementow wykonawczych w 08 .
Grzegorzu zrobiłem test poniżej widok przy teście grzania tylniej szyby. Po prostu załącza guzik grzania ale czy grzanie chodzi :/ Nie powinno być jakiś paramatrow w pozostalych oknach ?
Wrzucam też błedy które odczytałem w tym bloku.
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8T1 820 043 N HW: 8T1 820 043 N
Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H05 0120
Software Coding: 34000000
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 3C77D272BFCBAAFE88B-8069
4 Faults Found:
02244 - Button in Control Head is Stuck
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 60
Mileage: 92848 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.05
Time: 21:45:21
Freeze Frame:
Temperature: 19.0°C
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 96194 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.10
Time: 17:32:33
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 96194 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.10
Time: 17:32:33
Freeze Frame:
Temperature: 11.0°C
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Z góry dzieki za jakąś podpowiedź
Podrzuci ktoś nr chromowanej końcówki wydechu do sedana CAGA, coś nie mogę namierzyć na allegro, średnica rury jest ponad 70mm :wink:
http://s29.postimg.org/uv2rms083/rear.jpg
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 60
Mileage: 92848 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.05
Time: 21:45:21
Freeze Frame:
Temperature: 19.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 96194 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.10
Time: 17:32:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 96194 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.10
Time: 17:32:33
Freeze Frame:
Temperature: 11.0°C
Freeze Frame:
Brak sygnału z czujnika temp. kanału ,nawiewu powietrza po lewej stronie ( kierowca) , pewnie wtyka rozłaczona .
Dodatkowo w klimatroniku uszkodzony jest ktorys przycisk .
Ten czujnik będzie gdzieś w kanałach nawiewu ?
Hmy z przyciskami w klimatroniku to dziwne bo wszystkie działają bez problemu :/ eh zapomniałem skasować może to był chwilowy bład - sprawdzę.
A co z tą szybą ?? Bo dalej nie wiem czemu nie grzeje :(
