B8 TrOOOOp
alvaro
oba trzy grzeja :P jedno i drugie sprawdzałem, trzeba pamiętac żeby w pozycje środkową ustawiak przekręcić. Grzanie po jakimś czasie wyłącza się samo?
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
DLatego nie pisałem że musze sprawdzić czy gość mi opylił upalone lustra ;)
A są wersję w których na środku nie ma ikonki grzania i lustra są nie podgrzewane, to niewiarygodne że takie oś Audi potrafi jeszcze zdziałać.Podobnie jak brak oświetlenia w słonecznikach, brak podłokietnika itp. Dobrze że w B8 się zmogli i tylne szyby zrobili w każdej wersji elektryczne :).
Moje auto ciągle na warsztacie, szpece od zaawansowanej mechaniki nie mogą ogarnąć cudu techniki z 2008 roku. Najpierw wymienili dwumas, potem kolejny demontaż skrzyni, rozbiórka i wreszcie wymiana całej skrzyni i jak się okazało po złożeniu sprzęgło szarpało i się ślizgało, znowu poleciała skrzynia na bok i co ... dwumas SAHS dwumiesięczny rozpadł się, wymiana na nowy kolejny poskładane, nie szarpie ale się ślizga, wymiana wysprzęglika - nie pomogło. Jutro po raz trzeci wypad z skrzynią. obaczymy czy będą jakieś pomysły. Najciekawsze jest to że przed wymiana skrzyni na inną sprzęgło działało perfekcyjnie a po zamontowaniu innej nowej skrzyni od razu szarpanie ślizganie i uszkodzony dwumas.
Ma ktoś jakiś pomysł ??
Panowie, czy sterownik bluetooth na światłowodzie podejdzie pod Concerta?
Nie podejdzie , nie bedzie działał .
Sparował ktoś 3G+ z sim równolegle by działał telefon po BT?
Kupiłem taką gałeczkę
ma ktoś pomysł jak wyciągnąć przycisk 'na zewnątrz'?
ja. tylko musisz miec najnowsza wersje softu.
ogolnie to jest do tego specjalny "klucz" VAG ale da sie domowymi sposobami. ja wyciagalem przy pomocy zagietego srubokreta i tasmy, nie udalo mi sie wyciagnac go do momentu zablokowania (kliknicia) ale wyciagnalem na tyle daleko ze udalo sie wcisnac na drazek i tam zaskoczyl. tu masz filmik ktorym sie inspirowalem
a tu narzedzie:
swoja droga - zdajesz sobie sprawe, z tego, ze bez rzezby nie zalozysz tej galki na drazek ze zwyklej A4?
A tak podłączjąc się do tematu to co ten guzik ma niby robić/dawać???
to jest mieszek i galka z automatu. ten przycisk pozwala przesunac dzwignie z/na pozycje P.
Acha, a juz myślałem że załącza trzecią prędkość świetlną :grin:
osobiscie wolalbym opcje wystrzeliwania rakiety albo serii z minigun'a w maruderow blokujacych lewy pas ;)
O to, to :decayed:
Yogurt, to mówisz ze S/RS ma inny trzpień, i ten wybierak nie podpasuje do "zwykłego" stronika? Czy tylko RS jest inny?
O to, to :decayed:
te, ktore maja przycisk z przodu maja inny trzpien niz te, ktore maja przycisk z boku. RS4, nowe A3 itd. co do S4 to widzialem zarowno takie, ktore mialy galke z przyciskiem z boku (u mnie na osiedlu jest poliftowa S4 z taka galka) i widzialem na allegro galki takie same jak ta wyzej tu wklejona z RS'a tylko z emblematem S4 - czyli przycisk z przodu. roznica w trzpieniu jest niewielka ale problematyczna. mianowicie dziura w ktora wsuwa sie bolec z tego przycisku jest albo skierowana na bok albo do przodu. trzpien jest plastikowy i sporo osob po prostu go podgrzewa i przekreca - jak na przyklad tutaj:
http://www.a5oc.com/forums/audi-a5-s5-tech/12400-diy-rs5-shift-nob.html
Edytowane przez Yoghurt
I see... Prawie kliknolem na ta gałkę... Trochę druciarstwo z tym grzaniem. Ale ten plastikowy trzpień po naciśnięciu przycisku podnosi się do góry, czyli ryzyko zaklinowania relatywnie niskie.
Myślę, że jakby to zrobić dokładnie to nie ma prawa się klinować. Trochę straszne wg mnie jest to przekręcanie, jakby się ułamał to lipa.
