edraven 10 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Panowie, możliwe jest żeby poziom oleju na MMI sprawdzany w trakcie jazdy i na postoju zmieniał się z 3/4 stanu do MAX przy sprawnym czujniku i DPFie OK ? Jadąc dalej zostaje na MAX, ale na zimnym dalej wskazuje 3/4 stanu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Panowie, możliwe jest żeby poziom oleju na MMI sprawdzany w trakcie jazdy i na postoju zmieniał się z 3/4 stanu do MAX przy sprawnym czujniku i DPFie OK ? Jadąc dalej zostaje na MAX, ale na zimnym dalej wskazuje 3/4 stanu. Z tego co kojarzę to u mnie na zimnym nie pokazuje nawet. Ale mogę sie mylić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Griga napisałeś koła od b7 dlatego pisałem o roztoczeniu. Nowe modele audi maja takie same otwory. Nie napisałem tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Pany, wzór rs4 b7 20" ET45 opona 255 profil 30. a) robili takie w oryginale? b ) będzie B8 z zawiasem BV na tym jeździła bez obcierania?Jak nie?Rozglądam się za belkami dachowymi. Mam dylemat. kupic ori audi czy aguri? Reklamowany jako najcichszy bagażnik dachowy, a po drugie bije wyglądem oryginał. Ma ktos jakąś opinie o nim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Ferdek, po polskiemu umiemy czytać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Pany, wzór rs4 b7 20" ET45 opona 255 profil 30. a) robili takie w oryginale? b ) będzie B8 z zawiasem BV na tym jeździła bez obcierania?Jak nie?Rozglądam się za belkami dachowymi. Mam dylemat. kupic ori audi czy aguri? Reklamowany jako najcichszy bagażnik dachowy, a po drugie bije wyglądem oryginał. Ma ktos jakąś opinie o nim? http://allegro.pl/bagaznik-na-relingi-reling-aguri-audi-a4-allroad-i4749532644.html O taki chodzi mi:d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Pany, wzór rs4 b7 20" ET45 opona 255 profil 30. a) robili takie w oryginale? b ) będzie B8 z zawiasem BV na tym jeździła bez obcierania?Jak nie?Rozglądam się za belkami dachowymi. Mam dylemat. kupic ori audi czy aguri? Reklamowany jako najcichszy bagażnik dachowy, a po drugie bije wyglądem oryginał. Ma ktos jakąś opinie o nim? http://allegro.pl/bagaznik-na-relingi-reling-aguri-audi-a4-allroad-i4749532644.html O taki chodzi mi:d Ten z linka jest do allroda. Mam ten sam dylemat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Ferdek, po polskiemu umiemy czytać? Nie fizolofuj:d okej nie napisales tak:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Ferdek, po polskiemu umiemy czytać? Nie fizolofuj:d okej nie napisales tak:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Polecacie jakieś konkretne wycieraczki do naszych Audic? Miałem kupowane rok temu w ASO, ale już widzę że marzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Valeo. Muszą być swieze. Nie zlezane jak to jest zwykle w ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziter 1 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 (edytowane) Panowie! Przestały mi działać kluczyki - oba. Tzn. nie działa ani otwieranie/zamykanie pilotem, ani keyless (odpalanie Start/Stop też nie działa) (baterie na 100% sprawne, czerwone pika, z resztą wymieniałem nie tak dawno). Otwierać zamek muszę wyjmująć sam kluczyk, a auto normalnie odpala po włożeniu całego kluczyka do stacyjki. Sprawdziłem błędy i mam Locking Module for Central Locking 'implausible signal - Intermittent' dla lewych tylnych drzwi (pewnie do wymiany sensor dotykowy). Ale czy to mogło mi rozprogramować kluczyki?! Teraz pytanie: Jak mogę przyuczyć kluczyki, żeby znowu działały? Da się zrobić to samemu + VCDS? Edytowane 28 Listopada 2014 przez cziter Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Polecacie jakieś konkretne wycieraczki do naszych Audic? Miałem kupowane rok temu w ASO, ale już widzę że marzą. Ja właśnie zmieniłem tylną na Boscha. Tania (27 zł) i zbiera dobrze. Patrzyłem na przednie - Valeo, Bosch i Hella są w podobnej cenie. Chyba faktycznie najważniejsze, by nie były stare. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Dobre pytanie jak to sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deafca 4 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Witam Mam pytanie ,wymieniałem fotele normalne na elektrykę czy muszę moduł CE zmieniać (064C) jeżeli tak to na jaki ? Nic nie wymieniasz jesli chodzi o sama elektryke fotele. Nawet jeśli są grzane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Witam Mam pytanie ,wymieniałem fotele normalne na elektrykę czy muszę moduł CE zmieniać (064C) jeżeli tak to na jaki ? Nic nie wymieniasz jesli chodzi o sama elektryke fotele. Nawet jeśli są grzane ? jak nie masz grzania to do wymiany dwa sterowniki ; 08 klimatronic , 09 Moduł Centralnej elektryki 8K0907063D ste Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Kolejny przykład żeby ceny gratów najpierw sprawdzać w Aso, dopiero później na Alle. Mocowanie pod isofix tuleja wraz z nakladka 85zl brutto za 4szt bez rabatów. A na Alle 50zl sztuka.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 (edytowane) Pany, wzór rs4 b7 20" ET45 opona 255 profil 30. a) robili takie w oryginale? b ) będzie B8 z zawiasem BV na tym jeździła bez obcierania?Jak nie?Rozglądam się za belkami dachowymi. Mam dylemat. kupic ori audi czy aguri? Reklamowany jako najcichszy bagażnik dachowy, a po drugie bije wyglądem oryginał. Ma ktos jakąś opinie o nim? Wiem ze cena z d...y ale moze takowe : http://allegro.pl/bagaznik-thule-reling-audi-a4-b8-kombi-2008-2014-i4780223153.html Na wiosne bede rowery woził i też noszę sie z dylematem co brać. Myslalem tez zeby hak zalozyc ale cena ASO konkretnie mnie powstrzymała (15000"PLNuf") :) A te belki THULA reklamują jako najniższy profil do audi....najniższy = najcichszy ? W przyszla sobote bede we Wrocku w dwóch sklepach z Thulami wiec wrzuce jakies ceny po powrocie. Edytowane 28 Listopada 2014 przez simon__75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Pany, wzór rs4 b7 20" ET45 opona 255 profil 30. a) robili takie w oryginale? b ) będzie B8 z zawiasem BV na tym jeździła bez obcierania?Jak nie?Rozglądam się za belkami dachowymi. Mam dylemat. kupic ori audi czy aguri? Reklamowany jako najcichszy bagażnik dachowy, a po drugie bije wyglądem oryginał. Ma ktos jakąś opinie o nim? Wiem ze cena z d...y ale moze takowe : http://allegro.pl/bagaznik-thule-reling-audi-a4-b8-kombi-2008-2014-i4780223153.html Wciąż aguri wygrywa wyglądem. Zamawiam, zobaczymy czy będę żałował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Pany, wzór rs4 b7 20" ET45 opona 255 profil 30. a) robili takie w oryginale? b ) będzie B8 z zawiasem BV na tym jeździła bez obcierania?Jak nie?Rozglądam się za belkami dachowymi. Mam dylemat. kupic ori audi czy aguri? Reklamowany jako najcichszy bagażnik dachowy, a po drugie bije wyglądem oryginał. Ma ktos jakąś opinie o nim? Wiem ze cena z d...y ale moze takowe : http://allegro.pl/bagaznik-thule-reling-audi-a4-b8-kombi-2008-2014-i4780223153.html Wciąż aguri wygrywa wyglądem. Zamawiam, zobaczymy czy będę żałował . A mozesz podrzucić konkretnie który model Aguri chcesz wciągnąć ? Z tego co widziałem to nie widziałem do relingów bez przestrzeni miedzy dachem a relingiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
