B8 TrOOOOp
wpis w ksiazce jest ale nie w histori serwisowej. Chodz to i tak lepiej wyglada niz u p Bartka :)
chodzi Ci o gladysz i synowie ? Przez telefon mówili, ze jest wpis w historie i ks hmm
Wysłane z Nokia 6310i za pomocą Tapatalk
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
pytaj wszystkich :) oni Cię i tak do WRC skierują :grin:
no i więc właśnie :D:P
WRC zmien nick i bedzie po problemie haha
ktoś na tym forum musi mieć przeje......e żeby inni mieli spokój :decayed:
w B6 tak zapewne ma Bart-S :D tylko że on nie sypia to co innego :D
Panowie, ubyło mi nieco płynu z chłodnicy. nie wiem co było tam lane wczesniej ale jest rozowe. Jesli doleje rozowego borygo to sie cos stanie?:)
nic się nie stanie, lej borygo. Teoretycznie nawet płyny różnych kolorów można mieszać, ale każdy się boi;) Zastanów się czemu Ci płynu chłodniczego ubyło :D
no wlasnie mam jakiś wyciek bo zostala pod autem niewielka rozowa plama w garazu:/
Dzięki!
Edytowane przez sebek
Do aluminiowych chłodnic nie leje się byle czego bo się żywotność skróci.
hej jak odróżnić zwykły zderzak a4 b8 lift 2012 > 2014 od s-line..
chyba tylko agresywnością bocznych wlotów powietrza się różni tak ??
i czy zderzak s4 a s-line są takie same ?? :)
tak jak Gibons pisal - albo po kratkach halogena (jak sa to nie ma problemu, widac od razu roznice) albo jak nie ma kratek i ciezko po ksztalcie dziury wyczaic to mozna po zaslepce haka. W Sline jest w ksztalcie rombu (taki pochylony kwadrat) a w zwyklym jest okragla. zaslepka znajduje sie ponizej reflektora po prawej stronie zderzaka. troche blizej grilla niz spryskiwacze reflektorow (jesli sa).
a borygo w takim razie to byle co? jesli tak to co dolac?
Ja leje Febi G12.Mozesz lac co kolwiek oby G12, G12+, G12++ nawet G13.
Na korku pisze jakie G??
jeśli mały ubytek to nawet woda podejdzie ale lepiej od razu zainteresować się gdzie przecieka
Edytowane przez proximpuh
Czy są rózne chłodnice wody do 2.0 CAG ?? Wiem że róznica jest Automat/manual ale czy coś jeszcze??
skopiowałem cały tekst na a3 i dodałem w dziale kingsoftu--> pytania i odpowiedzi.
Wrzuć linka z dyskusji na A3 by ładna bitka widzę się zrobiła :D
za sama robocizne wyszlo mnie to 1400zl+czesci+paliwo;)
...czyli jakieś 500-600pln w plecy:/
Uważaj bo na forum A3, będą chcieli Cie zjeść i jeszcze Ciebie samego przekonają że to Ty oszukałeś p Bartka :D
...powinienem prorokiem zostać ;)
Gdzie w A4 jest jakiś korek spustowy płynu chłodniczego tak aby wsio zlać i zaadaptować nowy płyn ?
Panowie orientujecie się jaki jest security access do modułu 22 AWD?
hehe no nawet małpka by zrozumiała :D ale dałeś opisówkę ale to daje rade a s-line od s4 różni się prócz grilla tylko wielkością wlotów :D
Jak wymienić przycisk otwierania klapy bagażnika w sedanie ? trzeba rozbierać cala tapicerkę drzwi, czy wyciąga go się od zewnątrz.
