B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Wygląda jak z A6.
zwykły zderzak z POLIFTA :)
chyba nie. zwykly polift ma okragla zaslepke na hak, tu jest kwadratowa
aaa juz wiem, to nie A4 tylko A5 (tak mi sie wydaje, na 100% to nie jest zwykly poliftowy z A4)
Edytowane przez Yoghurt
rzeczywiscie :eusathink: ale A5 POLIFT tez to chyba nie jest bo brakuje delikatnych wycięc na kratkach halogenów
kiedyś ktoś pisał że nie ma możliwości wyłączenia funkcji start/stop a mnie wczoraj to się udało :)
Nie było potwierdzone ze we wszystkich sterownikach da sie to zrobic
witam ktoś podpowie położenie silnika v261 w nagrzewnicy klimatyzacji
a jaka klima ?
ok BASIC
Silnik nastawczy klapy przestrzeni na nogi -V261- zamontowany jest w układzie klimatyzacji w wersji „Basis”.
a jaka klima ?
ok BASIC
tak tylko który to lokalizacja?
Grzesiek, zwykły zderzak z polifta ma klapkę na hak okrągłą a ten ma prostokątną ...
Eeee, dopiero doczytałem wyżej ze już to napisaliście hehe
to może napiszesz co gdzie trzeba wyłączyć
a jaka klima ?
ok BASIC
Po stronie kierowcy :)
Wymontowanie i zamontowanie płyty blokującej po lewej stronie wraz z silnikiem nastawczym klapy przestrzeni na nogi -V261- Silnik nastawczy klapy przestrzeni na nogi -V261- zamontowany jest w układzie klimatyzacji w wersji „Basis”
Płyta blokująca z silnikiem nastawczym klapy przestrzeni na nogi -V261- zamontowana jest tylko w samochodach z układem klimatyzacji w wersji „Basis”.
Rozmontowanie i zmontowanie płyty blokującej z silnikiem nastawczym klapy przestrzeni na nogi -V261- t W tym samochodzie aktualnie wszystkie silniki nastawcze mają taką samą konstrukcję. Podczas nastaw podstawowych silniki nastawcze zostają przyporządkowane i wyuczone zgodnie z rozmieszczeniem w połączeniu szeregowym przewodów elektrycznych. Jeśli ta kolejność nie jest zgodna z zaleceniami, silniki nastawcze zostaną nieprawidłowo wyuczone i sterowanie klap będzie przez to niewłaściwe
W zależności od okresu produkcji istnieją różne wersje dźwigni i elementów łączących w klimatyzatorze Wymontowanie – Ustawić siedzenie kierowcy jak najdalej do tyłu. – Wyłączyć zapłon. – Wymontować schowek pod tablicą przyrządów po stronie kierowcy – Wymontować nawiew w przestrzeni na nogi z lewej strony (po stronie kierowcy) – Wymontować moduł pedału przyspieszenia – Oznaczyć wtyczki -A- (do silnika nastawczego klapy rozmrażania -V107-), -B- (silnika nastawczego klapy przestrzeni na nogi -V261-) i -C- (silnika nastawczego klapy temperatury -V68-) (w celu wykluczenia zamiany). – Odłączyć wtyczki -A-, -B- i -C-. – Poluzować przewody elektryczne -D- z punktów mocowania na płycie blokującej -E-.
biorę się za wygłuszanie drzwi. Chcę zamówić dystanse mdf i nie wiem jaką głośniki mają średnice..
przód 200 nie?
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=dystans+mdf+b8&bmatch=s0-default-0113
Po aktualizacji interfejsu a mam VCP zauważyłem że dołożyli funkcję aktywacji/dezaktywacji funkcji start/stop program sam koduje tylko wybierasz funkcję i potwierdzasz dalej ,
dlatego muszę jeszcze poszukać w którym sterowniku to się koduje, sprawdzałem 01 silnik i 09 MCE i nie zauważyłem zmian w kodowaniu
Nie wiem czy to dziala ;
01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6
09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2
jaką masz aktualizację? Masz klona czy ori? Autocom czy inne podobne?
a jaka klima ?
ok BASIC
witaj Grzegorz
wielkie dzięki za pomoc ale nie odpisywałem bo byłem przy aucie bo miałem usterkę mechaniczną związaną z silnikien v261, powiem tak po odpięciu silnika silnik pomyślnie przeszedł test elemetów wykonawczych wiec mechanicznie cięgna nieprawidłowo funkcjonowały ale powiem dla wiedzy wszystkich że jest możliwe wyciągniecie ślimaka i wpięcie cięgien do niego bez wyciągania klimatronika ,nie demontowałem nawet pedału przyśpieszenia ale da się to zrobć :)
dziękuje za podpowiedź :hi:
wiatj
wielkie dzięki za pomoc jakoś dałem rade opisałem to wcześniej :hi:
ori VCP przez aktywatora wgrywasz aktualizacje
http://obd2.pl/index.php?p73,vcp-k-line-2-x-usb-can-k-obd2
Edytowane przez Góral65
