deafca 4 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Rozchodzi mi się bardziej czy są te same rozmiary grilla w normalnym jak i s-line ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 grill jest ten sam zderzak inny ale jesli chcesz przekładac s-linowy zderzak zamiast zwykłego to smiało mozesz przekładac bo wszystko pasuje, oczywiście jak masz kompletny zderzak s-line Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotyman 14 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 wypowie się ktoś ogarnięty jak to jest z tymi przedliftowymi kierownicami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 panowie,trójramienna kiera od a6 4f0 to ta sama kiera, która występuje w a4 b8/a5/a3 8p lift ? Nie inne mocowania sa A3 8P lift ma takie samo mocowananie co w Q5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Panowie, czy ktos kto dokladal homelinka spotkal sie z takim bledem? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/154263-system-homelink-otwieranie-bramy-garazowej/?p=4602847 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 (edytowane) Skąd / z którego bezpiecznika idzie prąd do czujnika wilgotności i lusterka fotochrom? Od powrotu od mechanika nie mam na nich zasilania, a bezpieczniki sprawdziłem i są wszystkie OK. Gdzie szukać prądu? Znaleziono 1 błąd: 00218 - Czujnik wilgotności powietrza (G355) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 197 Przebieg: 124925 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2015.08.28 Czas: 09:44:06 Oprócz tego powyżej, miałem kilka błędów w innych sterownikach (ABS, hamulec postojowy) z tej samej daty i podobnej godziny, ale po wykasowaniu nie wróciły. Edytowane 9 Września 2015 przez sowiq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 CZERWONA wtyka PIN 9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 CZERWONA wtyka PIN 9 W MCE? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Panowie,kto tutaj ma nowe kabelki VCDS? potrzebuje kupic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 CZERWONA wtyka PIN 9 W MCE? Bezpieczniki po lewej stronie deski Panowie, kto tutaj ma nowe kabelki VCDS? potrzebuje kupic chinola to pisz do Hamera ******************************* Wiecie ze mozna wyłaczyc tylne poduszki bezpieczenstwa oczywiscie jesli ktoś posiada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 oczywiscie, trzeba tylko dobrze przywalic np w drzewo i potem juz nie dzialaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Pisze powaznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Wylaczyc czy zmienic kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Wylaczyc czy zmienic kodowanie to i to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 ale to co po kodowaniu na mmi można włączać on off Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 (edytowane) Wylaczyc czy zmienic kodowanie to i to wiesz jak zakodować tylnie poduchy w boczkach ? trzeba nowy sterownik czy podstawowy też obsłuży doposażenie ? Edytowane 9 Września 2015 przez paudib8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 ogarnołęs no offense ale takiej pisowni to jeszcze nigdy nie widzialem . prawie jak gołomp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 (edytowane) gołomp jest mega!!+ za ten komentarz Edytowane 9 Września 2015 przez _Gabriel_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 ale to co po kodowaniu na mmi można włączać on off ktos mnie sie pytał o to tylko nie pamietam kto dlatego daje info Wylaczyc czy zmienic kodowanie to i to wiesz jak zakodować tylnie poduchy w boczkach ? trzeba nowy sterownik czy podstawowy też obsłuży doposażenie ? w opcjach adaptacji masz to , tylko słaby VCDS moze nie podołac temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 Potrzebuję numer kostki, która łączy mikrofony w lampce sufitowej. Ktoś pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
