B8 TrOOOOp
Rozchodzi mi się bardziej czy są te same rozmiary grilla w normalnym jak i s-line ?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
grill jest ten sam zderzak inny ale jesli chcesz przekładac s-linowy zderzak zamiast zwykłego to smiało mozesz przekładac bo wszystko pasuje, oczywiście jak masz kompletny zderzak s-line ;)
wypowie się ktoś ogarnięty jak to jest z tymi przedliftowymi kierownicami?;)
panowie,trójramienna kiera od a6 4f0 to ta sama kiera, która występuje w a4 b8/a5/a3 8p lift ? ;)
Nie :) inne mocowania sa
A3 8P lift ma takie samo mocowananie co w Q5
Skąd / z którego bezpiecznika idzie prąd do czujnika wilgotności i lusterka fotochrom? Od powrotu od mechanika nie mam na nich zasilania, a bezpieczniki sprawdziłem i są wszystkie OK. Gdzie szukać prądu?
Znaleziono 1 błąd:
00218 - Czujnik wilgotności powietrza (G355)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 197
                    Przebieg: 124925 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2015.08.28
                    Czas: 09:44:06
Oprócz tego powyżej, miałem kilka błędów w innych sterownikach (ABS, hamulec postojowy) z tej samej daty i podobnej godziny, ale po wykasowaniu nie wróciły.
Edytowane przez sowiq
CZERWONA wtyka PIN 9 :)
W MCE?
Panowie,
kto tutaj ma nowe kabelki VCDS? potrzebuje kupic ;)
W MCE?
Bezpieczniki po lewej stronie deski :D
Panowie,
chinola to pisz do Hamera
Wiecie ze mozna wyłaczyc tylne poduszki bezpieczenstwa :) oczywiscie jesli ktoś posiada
oczywiscie, trzeba tylko dobrze przywalic np w drzewo i potem juz nie dzialaja :P
Wylaczyc czy zmienic kodowanie :)
ale to co po kodowaniu na mmi można włączać on off :D
to i to :)
wiesz jak zakodować tylnie poduchy w boczkach ? trzeba nowy sterownik czy podstawowy też obsłuży doposażenie ?
Edytowane przez paudib8
ogarnołęs
no offense ale takiej pisowni to jeszcze nigdy nie widzialem :D. prawie jak gołomp
:grin:
gołomp jest mega!!
+ za ten komentarz
Edytowane przez _Gabriel_
ktos mnie sie pytał o to tylko nie pamietam kto :) dlatego daje info :hi:
to i to :)
w opcjach adaptacji masz to , tylko słaby VCDS moze nie podołac temu
:hi:
Potrzebuję numer kostki, która łączy mikrofony w lampce sufitowej. Ktoś pomoże?
