B8 TrOOOOp
Czy ori siatka do bagaznika jest takiej samej wilekosci w sedanie/avancie? Cosik ciasno to wyglada w moim avancie... :(
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Np taka
Dokładnie taka kontrolka, jakiś napis się wyświetla ale mam coś pomielone na FIS i wyświetla mi komunikaty w języku hiszpańskim wiec treść nie wiele mi mówi. Czujnik różnicy ciśnień gdyby był padniety to by wyrzuciło wcześniej na kompie jako błąd, a kompa podłączałem wielokrotnie i kasowałem wszystkie błędy możliwe, żadnego nie było nigdy związanego z czujnikiem różnicy ciśnień.
Siema ma ktoś zaciski S5/4 na sprzedaż?
DPF może też wyskoczyć jak chce się wypalać a samochód masz na rezerwie. Wtedy nie wypali DPFa i wywali kontrolkę. Jak masz problem z przepustnicą etc to też nie będzie Ci wypalać. Przy klapkach walniętych albo nastawniku wypala DPFa
Jak mi czujnik uwaliło to tylko się kontrolka ta do góry pomarańczowa świeciła. Na fisie nic nie było.
To mi własnie padła klapa gasząca ( po raz drugi ) i teraz tak około tygodnia jeżdżę wiec pewnie dlatego nie wypaliło. Dziś wykasuję błędy i sprawdzę czy się obudzi.
Miałem dokładnie tak samo. DPF się nie zapchał i wywalił błąd.. Na szczęście od pierwszego komunikatu, nie jeździłem autem, tylko od razu zamówiłem czujnik ;) wymiana 30 sekund i po kłopocie. Błąd zniknął i DPF zaczął sie wypalać na trasie.
A gdzie się znajduje taki czujnik ,pytam w razie wuuuu....[emoji6]
tąpniete z LG F60
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/249468-czujnik-roznicy-cisnien-dpf-wymiana/
Panowie jak dobrać zawieszenie do wersji S-line - chodzi o zamienniki. Jak patrze po katalogach to czy jest to wersja np. 140 konna czy 170 numery sprężyn są te same. Czy to tylko oryginały są dostępne do S.
ktoś ma na sprzedaż - szyba czołowa pod kamerę /LANE ASSIST/ SENSOR AUDI A4 B8; 8K0845099D
Siema. TrOOOpy czy w 2011 były 2.0tdi 140PS w quattro?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/298376-silniki-typy-oznaczenia-moc-sedan-avant/#entry4252840
143 KM CAGA QUATTRO
Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacj
2.0 TDI quattro CNHA fuel_002.png 2013.09 - 1968 140 190
Ciekawa opcja ;P nie widziałem nigdy takiej. Różni się czymś od CAHA i reszty? Czy też tylko turbina inna?
Trzeba kupic i sprawdzic. kto ma konto na ebayu?
http://www.ebay.pl/itm/AUDI-A4-Motor-CNHA-04L100031H-Bj-2014-27920-km-/271995073966?hash=item3f542b75ae
Edytowane przez Netfcher
Niezły pasztet kolo bedzie miał :hi: wez tu kup nie sprawdzajac auto kompem :facepalm:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/336952-ochrona-komponentu-a4-b8/#entry4645274
zawiecha 1BE jak chcesz mam numery
W spisie podzespołów która mają ochotę komponentu jest airbag. Chodzi o sterownik czy sama poduszkę?
Panowie chce założyć na zimę 17x7,5 i gumę 225
Jakie ET powinna mieć ta felga?
orginalnie szło ET45 ale to jest Panie porażka siedzi głeboko jak nie wiem co jak mozesz daj 30-sci kilka wsio jedno ile :)
a generalnie jak możesz możesz to daj minimum 18 cala et 35 :D
Edytowane przez amaradaar
ujojooj.....
Pany ktoś poszukuje lampki S-line z chromem i homelinkiem ?
