B8 TrOOOOp
co masz zamiar dokładać? el klapę?
Tak, klapę:D
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
pierwszy dzień L4 a ja nie wiem , co z ze sobą zrobić, haha
Rezać Ariel, rezać!
Tylko jak to przed ZUSem wytłumaczyć :D
Ma ktoś może schemat ASR bardzo bym prosił
tego szukasz?
Edytowane przez Góral65
tego szukasz?
tego szukasz?
Właśnie o to mi chodziło, o przycisk koło lewarka z prawej strony :-) to chyba to, tylko tam są 4 piny hmmm
Edytowane przez frog125
na schemacie też masz przeciez 4 piny
Wyłączenie komunikatu podczas gdy jest na biegu
53-Parking Brake ---> Security Access 16 ---> (kod 25194) ---> ADAPTACJA10 ---> Channel 3 zmiana z 1 na 0 .
Chciałbym grzecznie spytać, o co tu chodzi?
odpalasz VCDS, wybierasz sterownik nr 53 czyli PARKING BRAKE, potem klikasz okienko z numerkiem 16 i napisaem SECURITY ACCESS, otworzy się okienko do wpisania kodu, wpisujesz 25194, wciskasz (zapewne wyskoczy napis LOGIN), potem przechodzisz do okienka z numerkiem 10 ADAPTATION (bez wychodzenia ze sterownika) i w kanale 3 zmieniasz wartość 1 na wartość 0 - bardziej łopatologicznie chyba się nie da wytłumaczyć :) nie ma za co :hi:
Dzięki Kaju. Naprawdę doceniam, że tyle się napisałeś, ale ja pytałem raczej o tą część "
Wyłączenie komunikatu podczas gdy jest na biegu"
VCDSa dzięki Bogu obsługuję od paru lat bez problemu. :)
no to przepięknie się zbłaźniłem - gdzie tu się lajka ciśnie????? :polew:
Eee tam, to ja niejasno zapytałem.
przypuszczam, że dotyczy to komunikatu na fisie jeśli ruszając nie zwolniłeś ręcznego
Trafiłeś. :)
"Disable "Please Release parking brake" message while in gear"
hehe ale przynajmniej masz zdrowe podejście :D :D
mistrzu dyplomacji :D :D
lepiej w tą strone :grin:
no zdecydowanie :D :D
Kolegen, ma ktoś na zbyciu uszkodzony silniczek klapy gaszącej 2.0 TDI CAGA albo CAHA?? Padł mi totalnie a mam jeden z pekniętą wtyczką to może udało by się przewalić zębatki jeszcze by polatał na moich.
Przepustnica masz na mysli? :D Ja mam, ostatnio zmienialem bo olej zalal srodek
Edytowane przez Kooga
Tak dokładnie, klapa gasząca wraz z silniczkiem, może mieć zmielone zębatki byle by obudowa cała była. wifil becalen ?? Podrzuć na PW.
Może nie nasze OOOO, ale mnie ciarki przechodzą jak to oglądam... :facepalm:
