B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
nie trzeba odpisu robić wystarczy bez prawa jazdy jechać - koszt jednorazowy 50PLN
policjant nie może Ci zabrać czegoś czego nie masz przy sobie, poświadczyłby nieprawdę :decayed:
Hej , ktoś może z was odblokowywał video in motion w A4/A5 2015 rok ?
ja odblokowalem w MY2014
Edytowane przez Yoghurt
Panowie potrzebuje lusterko wewnetrzne s-line fotochrom z HBA lub bez, takie któro podejdzie mi do A3 8P ;) Może ma ktoś coś?
Panowie szybkie pytanie, czy kompletna półośka z przegubami wew. i zew. z polifta będzie pasować do przedlifta?
Nie
Nie
dlaczego nie?
co jest innego?
Jak ja sprawdzałem długość była inna to mojego podchodziło bodajże z oznaczeniem QY a potem to było zastąpione AJ chyba czy jakoś tak nie pamiętam. Miałełm obie w ręce i różnica w długości była.
Dodam że początkowo chciałem używkę dlatego chciałem z polifta bo była po mniejszym przebiegu, ale nie podeszła wziąłem więc używkę taką jak ja miałem tylko już z nowym oznaczeniem, ale koniec końców wymieniłem potem na nówkę którą dorwałem za 3stówy
a z końcówką AL podejdzie jak mam z Q? Z tymi numerami to można zawrotu głowy dostać
AL to jest chyba benzyna
gość ma w aukcji że do TFSI i do TDI (chol...a nie mogę linka skopiować) chyba musze szukać taką jak mam i będzie po kłopocie. Jakby ktoś taka miał najlepiej nową w dobrej cenie to na pw
AJ to rzeczywiscie bedzie inna polos, bo one sa do quattro.
nie ma podzialu na polosie do benzyny czy do diesla.
z tego co ja widzialem, wszystkie(albo wiekszosc) polosi pasuja, tylko trzeba dopierac do napedu - jak masz quattro to wlasnie np AJ, jak masz oska, to szukac polosi do oski.
Edytowane przez _Gabriel_
Panowie, mam pytanie: czy jak mam podniesiony przód auta i próbuję skręcac kołami ( nie kierownicą a za koła) to przy włączonym silniku powinno iść lekko czy tak samo jak przy wyłączonym, ciężko?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
A czemu miało by iść lekko?
No właśnie nie wiem.
Nie będę się sprzeczał ja pamiętam tylko tyle że miałem jedną od polifta w ręce a drugą od przed lifta i były różne. Tą co potem dostałem nową była taka jak stara tylko miała inne oznaczenie bo te literki od któregoś roku się tam pozmieniały zamiast QY jest A coś tam chyba czy jakoś tak. Trzeba by w etce sprawdzić
dorabiałem dzisiaj kluczyk do auta ale nie w ASO i po wszystkim zauważyłem że mój oryginalny kluczyk jak zamykam auto to nie składa lusterek a nowy to robi. jak to możliwe? nowy działa jak powinien a stary oryginalny zamyka drzwi ale nie składa lusterek. Ktoś miał taką sytuację?
Nowy dorobiony działa jak trzeba a stary nie pomimo iz przed dorabianiem działał poprawnie
Klucz pamięta ustawienia spróbuj ustawić jeszcze raz na tym kluczu składanie lusterek
Ja kiedyś sprawdzałem podgrzewania siedzeń na jednym kluczu ustawiłem na 1 a na drugim na 3 i jak zmieniłem klucz to pamiętał ustawienia
Jaki koszt ?
Jaki koszt ?
koszt 700 zł
Uadło mi sie naprawić. Okazało się że każdy z kluczyków ma inne zapamiętane ustawienia. musiałem włożyć kluczyk włączyc zapłon i zmienić w ustawieniach na mmi. włączyłem tam składanie lusterek. na jesym kluczyku było to włączone a jak wkładałem drugi ustawienia były inne. teraz wszystko postawiałem tak samo na obu kluczykach i działa jak powinno
