B8 TrOOOOp
Panowie, szukam aktywnego, prawego tłumika ori od A4/A5 i części wydechu od 3.0 albo podobnych (samych rur, bez tłumików), żeby to wszystko pospinać ładnie. Jakby ktoś coś, to poproszę.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Chłopcy :grin:
Ile kosztują fotele w pełnej elektryce zwykle nie sporty skóra jasna wiadomo mniej więcej cenowo :)
Edytowane przez skotmen
Coraz zimniej na dworze. Czy któryś z kolegów mógłby rzucić okiem na mój temat o braku ogrzewania? Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie, bo temat zaczyna być pilny, a nie wiem gdzie szukać problemu :eusathink:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/358939-brak-cieplego-nawiewu-z-klimy/
Edytowane przez sowiq
Nikt, nic?
To mam drugie pytanie, przestał mi świecić lewy neon w błotniku, czy one są awaryjne? Palą się, ma ktoś doświadczenie?
Tak na szybko sprawdziłem (miałem tylko dwie minutki) i wydaje mi się, że nie dochodzi do niego prąd. Jeśli to to, to gdzie najlepiej zacząć szukać?
Jaki neon w blotniku?
Tak napisałem, w błotniku.
Masz jakiegoś pomysła?
Lampa z polifta
Z polifta, nie świeci pozycja.
Nie znam sie ale moze zacznij od masy.. a potem kazdy kabel po kolei od MK do klapy nie jest dalego wiec miernikiem przepikasz bez problemu...
Edytowane przez amaradaar
jak dobrze pamiętam kostki sa te same, podłącz lampę z drugiej strony, troszkę ukierunkuje szukanie awarii
Tak myślałęm żeby zamienić lampy, spróbuję. A masa raczej jest ok bo świeci kierunek.
Dzięki chłopaki.
Edytowane przez Hohe
Jako że to dokładany temat, prędzej bym obstawiał problem z instalacją niż to że się neon przepalił.
Szczerze mówiąc - tak bym wolał. Instalację sobie naprawię za free.
Marcin miałem to samo, w miejscu lutowania kabelek sie utlenil
Przerabiałem już to, najpierw lewa strona nastepnie prawa tak jak u Bogdana w miejscu lutowania się utleniło.
Zrobione. U mnie kabelek się przerwał/przetarł pod zawiasem. Trochę newralgiczne miejsce, moim zdaniem. Dzięki Panowie za wszystkie sugestie. :hi:
no i super :D można się dalej radować z neona :D
Pozycja w lampie błotnika a przetarcie kabla pod zawiasem? Nie rozumiem.
Montowałeś u siebie neony?
Tak, ale miałem fabrycznie ledy :D
U mnie idzie tylko po jednym dodatkowym kabelku między lampą klapy a błotnika (kierunkowskaz).
