B8 TrOOOOp
same lusterka tak, ale "podstawy" (te trójkąty) się różnią
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Dzięki, o mocowania mi właśnie chodziło :thumbup1:
i a5 sportback i coupe też się różnią
Może kawka ... :)
12 godzin temu, lcu napisał:
Panowie czy ten zbiornik będzie pasował do avanta b8 polift, bo chce zamontować sobie spryski.
http://allegro.pl/zbiorniczek-spryskiwaczy-xenon-audi-a4-8k-b8-lift-i5761565066.html
Zbiornika nie musisz zmieniać, trzeba dołozyć pompkę tylko z tego co kojarzę.
Można dołożyć, ja tak zrobiłem, ale jak uda się kupić tanio kompletny zbiorniczek to nie warto się bawić.
A gdzie węże dostałeś bo nie wiem czy jest jakaś różnica w polifcie :/
Na Allegro.
A tak w ogóle, to mam te spryski wyłączone bo tak jak one myją, to jest komedia jakaś. Drugi raz bym nie założył.
Spryskiwacze z a6 c7 pasują do b8 ?
nie sprzedaje ktos przypadkiem ORI 19tek? ;)
nie sprzedaje ktos przypadkiem ORI 19tek? [emoji6]
Ori nie ale made in italy mogą być?
Szukam tylko ori i najlepiej Pompei ;)
Panowie,
wymienial ktos uszczelki w drzwiach itp zeby cos zrobic z halasem? dobija mnie to... lubie to auto, ale jak sobie nie poradze z wyciszeniem to poprostu go sprzedam :/
B8 tak ma do najlepiej wyciszonych nie należy :) w moim bmw e46 jest ciszej haha
U mnie mam wrazenie ze jest glosniej niz powinno... sprobuje wymienic te uszczelki, niech strace... jak nie pomoze to szukam czegos z 6 na koncu...
Powiem Ci w mojej poprzedniej b8 2008r przy wyższych prędkościach też było głośno. Też myslałem że coś jest nie tak. Potem jeździłem jakiś czas Q5 2011r 2.0TFSI Q było ciut ciszej ale to chyba przez silnik bo benzyna. Potem miałem jakiś czas A5 1.8TFSI w automacie 2013r tam też głośno tłumaczyłem to drzwiami bez ramek. Teraz mam lifta b8 i też cicho nie jest przy wyższych prędkościach tak 160-180. Tragedi nie ma ale jak na takie auto słabo. Więc ten typ tak ma chyba. Mówie Ci moje bmw e46 jest chyba bardziej wyciszone :) W tej starszej b8 zrobiło się ciszej gdy wygłuszyłem wszystkie drzwi i bagażnik. Wymiana uszczelek raczej nic Ci nie da.
Wyciszenie B8 jest na dobrym poziomie - widać to np. po poziomie głośności przy 50 czy 80 km/h. Na cichych letnich oponach przy benzynie jest bardzo fajnie.
Ale fakt przy wyższych prędkościach szału nie ma - kwestia szumu wiatru, aerodynamika nie jest najlepsza. Coś tam próbowali z tym zrobić - m.in. zmieniając lusterka, ale dużo to nie zmieniło.
Edytowane przez komoornik
Przy 50-80 tak jak w większości samochodów :)
Nie zgodzę się.
Wyciszenie przy tej prędkości jest podobne np. w nowym BMW serii 1 czy 3 (przy wyższych prędkościach za to w BMW jest lepiej), ale gorzej wypada np. w Mini Clubman.
Na pewno też gorzej wypada wyciszenie w tym zakresie w Leonie 5F (który jak na kompakt jest chwalony za dobre wyciszenie).
Jak się spojrzy w różne miejsca w B8 to widać że raczej nie oszczędzano na materiałach wygłuszających, na pewno jest lepiej pod tym kątem niż w większości aut które się poruszają po drogach :)
