B8 TrOOOOp
alvaro
Mozna jakos dodac funkcje puszczania muzyki z telefonu po bluetooth?
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
AMI + adapter bt a2dp
Navi mam 3g basic, w schowku portu podlaczenia nie mam :(
-pewnie nie ma możliwości przełączania tracku z konsoli i widzenia nazwy -  to będzie działać tak samo jakbym podłączył jacka do auxa
Edytowane przez lcu
Dzis bujnalem sie w dłuższą podróż naszymi wspanialymi drogami. Tak mnie cos pokusiło ze pocisne ile fabryka da. Udało sie znaleźć kawałek prostej i gaz w podloge :). Do 230km/h dal rade, a wiecej to juz byly meczarnie. Finalnie mialem cos pod 240. Ciekawi mnie jaka max prędkość osiagneliscie i na jakich kapciach w waszych 2.0tdi?
To samo u mnie
Da się ale przez kanały w 17
W jaki sposób demontuje sie ta osłonę podłokietnika,jest na wcisk,czy trzeba ściągać cała tapicerkę drzwi?
Trzeba demontowac cala tapicerke, jest przykrecana od srodka.
Dzięki
Stary nie mecz tego biednego silnika hehe.. tak z ciekawosci, ile ci zajelo rozpedzic sie do 240?
http://allegro.pl/weze-silniczek-spryskiwaczy-xenonow-audi-a4-8k0-i6723630952.html
Czy ten waz wygląda na kompletny, bo chce zamontować spryski do xenonow w polifcie?
Edytowane przez lcu
Moim zdaniem tak,  jeden to pompka z wężem do rozdzielacza i do lewego spryskiwacza i drugi od rozdzielacza do prawego spryskiwacza
A te klipsy mocujące dostanę w aso ?
Mam obecnie mmi 2g high (zmieniarka w desce i dvd w bagażniku) co potrzeba aby zamontować BT ? czy wystarczy zmiana czytnika na ten z zwykłej mmi 3g bo wiem że one maja wbudowany BT.
niestety nie wpadłem aby zmierzyć bo to byl moment :)
Dnia ‎11‎.‎03‎.‎2017 o 08:36, st4yKool napisał:
Nowy przegub po 1kkm.. kto zgadnie co sie stalo?
Dodam ze po obu stronach to samo..
No wiec jak to sie skonczylo, mechanik wie co sie stalo?
Za duza moc? :D
W sobote bedziemy rozbierac.. nie wiem co sie stalo hehe, wyglada troche jakby ukrecilo te przeguby ale jezdze na tym nadal i jakos sie kreci ;-)
Zalozymy nowe oslony to przy okazji sprawdzimy co z przegubami..  to sa praktycznie nowe zamienniki SKF.. po kaflu za sztuke (240e) >_< wiec powinny dac rade...
225/45 R18
245/40 R18
Ktory sprawdzi sie rozmiar w miescie i na trasie?
Na ta felge
http://allegro.pl/oryginalne-aluminiowe-felgi-audi-a4-b8-s-line-18-i6733685986.html
Edytowane przez lcu
10 minut temu, lcu napisał:
225/45 R18
245/40 R18
Na ta felge
245/40/18
