B8 TrOOOOp
Pokaż jak To u Ciebie wygląda Hohe.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
To u mnie wygląda zupełnie inaczej. Może dlatego, że mam avanta?
Ja też mam avanta :-P
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
No nie bardzo moge teraz iść do auta. Ale przypomniałem sobie, że zamiast tego styropianu mam suba.
No tak, ja też miałem tylko zestaw naprawczy, który zajmował połowę tego styropianu żeby mógł wejść sub (ja go nie mam), więc dokupiłem styropian full z lewarkiem i kluczem do kół.
Ja mam suba a jak to jest w q5? są dwa suby? czy tylko ten w kole?
To widzę ze jest trochę tych wersji wyposażenia bagażnika
To ja mam jeszcze inaczej. Mam i suba i koło. Potem wyjdę to cyknę fotki. W avancie klucz i takie pierdoły są pod klapką zq oparciami.
Zawartość dodana 33 minutes later
Tak wygląda u mnie.
Panowie, sprzedam za cenę dobrej flaszki, 50zł +kw obudowy lusterek które mi zostały po montażu (potrzebowałem stelaży do el składania), obudowy były malowane pod lz9y (takie kupiłem) ale szczerze powiedziawszy lakiernik nie popisał się,  zrobił to raczej dobrze ale nie idealnie. Może ktoś ma jasny kolor lakieru i chce założyć sobie czarne, ale nie malować swoich lub mieć drugie do polakierowania na jakiś kolor:)
Tak wygląda u mnie.
Ja te narzędzia zobaczyłem dopiero jak detailing robiłem... :facepalm: .
Ale Ty nie masz dojazdówki tylko zestaw naprawczy tak ?
Mam dojazdówkę, tylko wyjąłem do zdjęcia.
ja mam tak samo jak u ciebie bo mam bang olufsen i sub w kole, koło zapasowe zakłada się na aku i suba jest tam też podnośnik, reszta jest pod klapą za siedziskiem
i też jest taka wąska?
Zwykła dojazdówka.
Zawartość dodana 0 minutes later
Chyba jest jeden rodzaj?
Coś mi się wydaje , że nie da rady tego koła z subem zmieścić w naszych bagażnikach... W q5 pewnie jest głębsza ta wnęka przez co mieści się tak szeroka dojazdówka
Takie foto znalazlem w Google i tak wygląda u mnie
Zawartość dodana 23 minutes later
Koło mam takie jak Cocco wcześniej wklejał.
Edytowane przez Hohe
Koledzy....szybkie dwa pytanka :
1. Czy da się rozłożyć ręcznie elektrycznie składane lusterko ? Dziś miałem przypadek, że lewe - od pasażera - się rozłożyło a od strony kierowcy nie :/  Po przestawieniu przełącznika na drzwiach rozłożyło się.....pytam awaryjnie przyszłościowo - da się je rozłożyć manualnie ?
2. W książce "Sam naprawiam".... na jednej ze stron dotyczących demontażu przednich lamp widziałem że lampa powinna być podłączona do pewnego rodzaju odpowietrznika...... W każdym aucie powinno być coś takiego ? Jakoś nie pamiętam, żebym widział jakąś rurkę która powinna być podłączona do lamp :/
Tak, jest odpowietrznik. Kołnierz przy lampie jest szerszy i sam się nasuwa na tą rurkę jak montujesz lampę.
5 godzin temu, TOM3K napisał:
co to za bagnet masz ori???
A co do lusterka, to pewien nie jestem, ale myślę, że musi być jakieś zabezpieczenie przed idiotami. Miałem el lusterka w poprzednim C6 i nieraz na myjni jakiś kretyn mi składał na chama i nic się nie działo.
Zawartość dodana 2 minutes later
Bagnet mam ori, chociaż to na fotce to akurat taki myk do wyciągania upuszczonych nakrętek zza silnika.:lol:
