B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
14 godzin temu, Bruuuum napisał:
Mógłby mi ktoś podać długość i szerokość relingów w B8? :)
Szerokość 3 cm a długość 156 cm, jeśli dobrze zmierzyłem;]
Dzięki! :) Równo 3cm? Bo licza się tu milimetry :decayed: Chodzi mi głównie o dół relingu dotykający dachu
Edytowane przez Bruuuum
23 godziny temu, Hohe napisał:
A z innej beczki, ma ktoś może numery osłon pod silnikiem? Jest do tego jakiś zestaw śrubek?
Jeśli chodzi o te blaszki mocujące, to ja kupowałem ostatnio na sztuki na Allegro. Ale odradzam ten sposób - przekonałem się na własnej skórze. Wkręty się ukręcają. Popsułem w ten sposób co najmniej 5 sztuk. Więc tylko ASO.
8K0805922A - blaszka
8K0805121 - wkręt
próbowałem zmierzyć na aucie ale nie da rady ,jedynie jak ktoś ma luzem reling to jest możliwość...
1 godzinę temu, Bruuuum napisał:
Równo 3cm?
to grubość przekroju prostopadłego relinga,za jakąś godzinkę zmierzę spód, część która przylega do dachu.
Super, czekam
8K0805121 - wkręt
Wszystkie są takie same?
A numery osłon masz może?
59 minut temu, Bruuuum napisał:
Super, czekam
A-3 cm to szerokość na górnej części, tej z takim "daszkiem" z zewnętrznej strony
B-2,6 cm- szerokość relingu
C-2,9 cm- szerokość stopki która styka się z dachem
(taki szybki szkic żeby nie było niejasności) mierzone na środku długości
Edytowane przez zabiello
Dzięki, masz u mnie piwo ;)
Panowie czerwony wykrzykniki na fisie od czego jest ?
Instrukcja auta jest na forum :o
Usterka układu hamulcowego, przyczyn może byc kilka. Po wciśnięciu przycisku SET powinien pojawić się komunikat.
:drinks:
kontrolka ciśnienia w oponach się zapaliła i trzeba było zrobić reset :D
moja pojechała do szkoły i panikuje :D
Wiesz co czerwona kontrolka w TPMS oznacza już "silny ubytek ciśnienia" , jak by to była żółta to ok reset ale przy czerwonej raczej wypadało by sprawdzić koła.
TPMS to bardzo dobra sprawa, czlowiek jedzie 180km/h i dostaje info, ze cos jest z kolami nie tak i mozna szybciej zareagowac
Szkoda tylko, ze ja tego nie posiadam :grin:
Edytowane przez Kooga
Ale masz pewnie tą kontrolę na podstawie obrotów. Też dobrze działa.
Tzn? :D
9 minut temu, Kooga napisał:
Tzn? :D
to jest to, tylko nie każda pompa ABS to obsługuje
14 minut temu, Kooga napisał:
Tzn? :D
Mogę się mylić, ale chyba w każdym B8 można to zaprogramować. Taki programowy tmps. Komp porównuje prędkość obrotową kół i jak któreś koło zaczyna się kręcić wolniej, znaczy spadło ciśnienie i piszczy. I tyle.
