B8 TrOOOOp
Przyjedź do Irlandii, tu też jest fajnie. ?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
no no prawie jak w Polsce od 8 miesięcy tu słońca nie było. Dopiero dzisiaj zrobiło się ciepło - masakra jakaś :facepalm:
8 minut temu, marcin_o23 napisał:
Z 3.0 TDI mam na stanie :D
Wystarczająco serio ;)
no to fajnie, dzięki za info :thumbup1:, w planach kiedyś tam program będzie ale cooler muszę wrzucić teraz jak przód będzie wjeżdżał liftowy
Edytowane przez marcin_o23
Ja też u siebie mam wrzucony z 3.0 i latam już na nim z programem 3 rok. I nie widzę sensu ładować tam większego
W a4 b8 gdzie znajduje się antena odbiorcza od pilota centralnego? Sasiad ma problem z zasięgiem, łapie dopiero jak pilot trzyma przy karoserii. Wymienialiśmy już baterie w obu pilotach i to samo jest.
Jak dobrze pamiętam boczna lewa szyba w avancie.
To czyli w avancie w tylnej lewej szybie tam co są linie w szybie takie jak od podgrzewania szyby to antena pilota? Jeśli jest ram założona jakaś folia przyciemniajaca może zakłócać?
Nie może zakłócać. Ale czasem zdarza się że kable się urywają.
Albo jak folie zakładali mogli też uszkodzić szybę.
Wymienial ktos amory z regulacja tlumienia ? Duzo roboty? Chyba CP nie ma nie?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Zawsze myślałem że te ścieżki w szybie to tylko antena od radia fm, które kable sprawdzić? Te co do szyby sie podłącza czy ścieżki w szybie sie urywają?
Pady są klejone na klej przewodzacy. Te linie to anteny i czujniki zbicia szyby :)
jak to czujniki zbicia szyby? po co?
Prawdopodobnie dlatego że czujniki ruchu ultradźwiękowe nie działają w bagażniku ;)
Jak wytne dpf w cagb ile za niego moge dostac $ na skupie?
zatyka Ci się ? nie da się go już uratować ?
Auto ma 300 tys nalatane napelnienie 0.23l wstawiam turbo caha jade na program, ciekawy jestem czy skupuja dpf bo kata kiedys z a3 1.9tdi sprzedalem za 600zl
:hi:
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez D4NTE
Jak juz to ogarniecie to daj mi znac, mialem u siebie wymieniane Audio na 3G+ i jest u mnie to samo, lapie dopiero przy karoserii, bylem z tym u tego samego goscia co mi montowal 3G+ i mowi, ze musi tez wymieniac moduly(??) na poliftowe, zgadza sie cos z tego co on mowil? Mial ktos taki sam problem po wymianie na 3G+?
Edytowane przez Kooga
Nie, nieprawda ;) Chyba że przy okazji wyrzucił Ci mikser RF. Z czego na co przechodziłeś ?
