B8 TrOOOOp
Teraz, Góral65 napisał:
Tym co piszą w aukcjach bym się nie sugerował, maja gotowe opisy i tylko przyklejają a jak Ci coś nie spasuje to napiszą ze twoja wina trzeba było pytać
Dokładnie. A dystanse na fotkach na pewno nie mają 10mm, raczej około 20, na oko.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Panowie stawiam dobre piwo :D czy ktoś jest w stanie stwierdzić czy to pasuje czy musze rozizolowac te wiązki i prześledzić jak idą kable...? :D mianowicie: poduszka przedlift ori 4ramienia b8 VS okrągły polift Q5...
Wtyczki stara/nowa
Stara - czarne kable
Nowa - kolorowe
miałem podobny problem, elektryk zrobił mi to za 50zł w 15 min
Panowie czy tu na zdjeciu miedzy piasta a kolem jest luz czy nie ma?
Jak dla mnie to jest tutaj luz i dlatego mam bicia na kierownicy mimo dobrego wywazenia
Da rade ogarnac tak male pierscienie centrujace?
Widze, ze sa takie 68,1 - 66,6
Edytowane przez Kooga
no kombinuje bo nie mam czasu koła ściągać a muszę moje dystanse podmienić na coś węższego. Jednak ET43 + dystans 13mm i koło 245/35/19 i niestety przy dużym załadunku (wakacje) ociera :facepalm:
Bardzo możliwe że daje popalić rant ochronny który jest jakiś mega duży w tych hankokach co mam. To są opony w specyfikacji do Audi S czy RS.
To raczej nie kwestia rantu ochronnego opony. Przy dystansie 12mm z kołnierzem z Eibacha na 255 35 r19 et43 też mi przycierał tył przy dużym załadunku. Ale tam jest szmaciane nadkole a nie plastikowe jak z przodu i ma inny kształt i przycierac będzie czasami. Co ciekawe na zimowych 245 40 r18 et29 nic mi nie przyciera nawet przy dużym załadunku.
Wysłane z mojego Galaxy S8 przy użyciu Tapatalka
na zimówkach mi też nie przyciera Et29 245 40 18 , Ja mam węższą gumę niż Ty, 245 na lato, ET 43 i niestety ale też przyciera z dystansem 13mm, ciekawe czy z dystansem 10mm będzie przycierać.
Ciężko o takie dystanse wiec zmieniłem na 235 35 r20 et36 i nic nie przyciera :)
Panowie, jako ze wrzucam nowe tarcze/klocki.. myslalem zeby ogarnac od razu lozyska/piasty ktore juz maja 170kkm... i mam wrazenie ze lozyska slychac na zakretach, chociaz jestem przerwazliwiony i to pewnie opony :P  Co bierzecie zazwyczaj Febi czy FAGa ? cena prawie ta sama... ori nawet nie patrze bo to jakis zart zeby za lozysko 1k PLN placic :) jedno...
jak jest u was z wlewem paliwa? jest zamknięty tylko gdy samochód jest zamknięty(centralny zamek) czy w czasie kiedy samochód jest odpalony też jest zamknięty???
posted from my phone
Mój jest zawsze otwarty, bo się chyba zepsuł. Ale naprawiać nie zamierzam. ?
Panowie, jako ze wrzucam nowe tarcze/klocki.. myslalem zeby ogarnac od razu lozyska/piasty ktore juz maja 170kkm... i mam wrazenie ze lozyska slychac na zakretach, chociaz jestem przerwazliwiony i to pewnie opony [emoji14]  Co bierzecie zazwyczaj Febi czy FAGa ? cena prawie ta sama... ori nawet nie patrze bo to jakis zart zeby za lozysko 1k PLN placic [emoji4] jedno...
Bierz Fag. Ori łożyska to właśnie Fag w Vagu. Febi to tylko pakowacz. W ich pudełku możesz znaleźć tak samo Fag jak i np SKF albo jakieś jakiegoś SNRa
ze zdjęcia ciężko cokolwiek wywnioskować, zmierz dokładnie felgę i na pewno dopasujesz pierścień, ja do Vectry kupowałem takie przejście z65,1mm na 66,6
http://allegro.pl/pierscienie-centrujace-66-6-na-65-1-szybka-wysylka-i6013554269.html
Mój jest zawsze otwarty, bo się chyba zepsuł. Ale naprawiać nie zamierzam. [emoji3]
ktoś... coś...
Hahaha no i b8 znowu mnie milo zaskoczyla... cos z parkowaniem...:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 15
moze ktorys czujnik?
Piszczek się popsuł z tyłu prawdopodobnie, albo coś nie styka.
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 15
też bym obstawiał tylny brzęczek H-15 to jego oznaczeniue
A wiecie gdzie on siedzi w sedanie?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Gdzies kolo suba czy bardziej na slupkach?a76dc502c9a34981ca151688ec75e080.jpg
sprawdzałem u mnie tylko mam  avanta piszczy po prawej nad MK
