B8 TrOOOOp
alvaro
59 minut temu, skotmen napisał:
Jak się zaswieci to około 56l
W Quattro tyle zatankuje jak już pustka w baku :grin:
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
3 godziny temu, black4 napisał:
Witaj,
Przy odpowiednio dobranych dystansach z Dystomu nie powinieneś mieć żadnych problemów.
Rozmiary dystansów do tych felg wydają się ok.
Czy napewno na dystansie masz kołnierz centrujący na otwór felgi 66,5 mm?
Upewnij się.
Otwór jest jak należy. Rozmawiałem z gościem z dystomu i powiedział mi, że znają temat. Wiele b8 nie trzyma wymiarów piasty i faktycznie w felgę wchodzi na wcisk, a z pasty można ściągnąć 2 palcami.
Dnia 4.07.2017 o 17:06, Góral65 napisał:
ze zdjęcia ciężko cokolwiek wywnioskować, zmierz dokładnie felgę i na pewno dopasujesz pierścień, ja do Vectry kupowałem takie przejście z65,1mm na 66,6
http://allegro.pl/pierscienie-centrujace-66-6-na-65-1-szybka-wysylka-i6013554269.html
Zmierzylem to i to, felga wychodzi, ze ma ponad 67 a piasta okolo 66
Mysle, ze wtedy pasowaloby 67.1/66.1?
W ogole piasta nie powinna miec 66.6?
Ogolnie jeszcze poruszalem felge gora/dol na piascie i jest luz
Edytowane przez Kooga
Piasty maja tolerancje w dół żeby felga pasowała. Ma 66.3 jak dobrze pamiętam dokładnie.
Jednak na dystansie zdecentrowanie się powiększa.
4 godziny temu, TOM3K napisał:
Jaką macie pojemność baku w 2.0tdi FWD ? U mnie jest jakiś strasznie mały. Sprawdzałem ostatnio ile wejdzie od momentu gdy zaświeci mi się żyd i weszło 49 litrów
Jesli sie nie myle to u mnie wlasnie w 2.0 FWD bak ma 64 litry i zyd sie zapala wlasnie jak kolega wczesniej wspomnial jak zostanie okolo 9 litrow paliwa
Jest możliwość żeby były dwa albo więcej rodzajów bakow? Wychodzi ze mam około 58 litrów...
Jutro zerkne w VCDS czy coś tam pokazuje.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Tak, są dwa rodzaje zbiorników, coś koło 60l i 70l.
2 minuty temu, st4yKool napisał:
Daniel.. gdzie jest ten j.. glosnik? :))
No przecież widać głośnik. ?
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Te pytania są coraz lepsze. ?‍♂️
Czyli gdzie wedlug ciebie jest ten glosnik pdc? Bo zaden z wynikow nie mowi o a4 b8..
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Przecież wkleiłem Ci linka. Wynika z niego, że pod plastikiem ktory przylega do trójkątnej szybki z tyłu od strony kierowcy.
I wklejasz link do c6... mam kamere endoskopowa.. nie ma w tym miejscu tego glosnika :) nie moge znalesc lol..
A tak wogóle to nikt nie ma sedana z bipkiem żeby przyłożyć ucho i pomóc koledze?
