Opublikowano 4 Sierpnia 20179 l ...pytanie: rozpięta wtyczka powoduje błąd skończonych klocków czy działa to tak, że skończony klocek powoduje zwarcie i stąd błąd? Jaka jest logika tego rozwiązania? Pytam, bo przymierzam się do założenia klocków bez czujników (DS2500)
Opublikowano 4 Sierpnia 20179 l ...pytanie: rozpięta wtyczka powoduje błąd skończonych klocków czy działa to tak, że skończony klocek powoduje zwarcie i stąd błąd? Jaka jest logika tego rozwiązania? Pytam, bo przymierzam się do założenia klocków bez czujników (DS2500)Rozpięta wtyczka powoduje ostrzeżenie o zużytych klockach. Czujnik jest tak skonstruowany żeby rant tarczy hamulcowej przetarł kabel znajdujący się w nim i otwórzyl obwód.
Opublikowano 5 Sierpnia 20179 l 10 godzin temu, piotrekb_tt napisał: ozpięta wtyczka powoduje ostrzeżenie o zużytych klockach. Czujnik jest tak skonstruowany żeby rant tarczy hamulcowej przetarł kabel znajdujący się w nim i otwórzyl obwód. czyli teraz musi być zwora albo vcds żeby to mnie nie denerwowało... OK! dzięki!
Opublikowano 5 Sierpnia 20179 l czyli teraz musi być zwora albo vcds żeby to mnie nie denerwowało... OK! dzięki!Dokładnie, jedno z dwóch..
Opublikowano 5 Sierpnia 20179 l gdzieś jest temat odnośnie barwy led w xenonach w przedlifcie za cholerę nie mogę znaleźć, podrzuci ktoś? sprawa dość pilna
Opublikowano 5 Sierpnia 20179 l 12 godzin temu, Góral65 napisał: gdzieś jest temat odnośnie barwy led w xenonach w przedlifcie za cholerę nie mogę znaleźć, podrzuci ktoś? sprawa dość pilna Chodzi ci o moj temat?
Opublikowano 6 Sierpnia 20179 l 6 godzin temu, Kooga napisał: Chodzi ci o moj temat? tak dokładnie o to mi chodziło, dzięki
Opublikowano 6 Sierpnia 20179 l Panowie poratowalibyście nr. Dmuchawy nawiewu powietrza do kabiny bo zaczął mi się zacinać. Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 6 Sierpnia 20179 l 8K1 820 021CWielkie dzięki[emoji481] Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 6 Sierpnia 20179 l Ja wytoczyłem dystanse 0.05mm luzu w sumie mam na nich i feldze I jest dużo lepiej BTW to sprawdzajcie stan dzwigienek od poziomowania ksenonu. U mnie jedna główka tak przyłapała na rdzy, że urwało dzwigienkę...
Opublikowano 7 Sierpnia 20179 l Ja wytoczyłem dystanse 0.05mm luzu w sumie mam na nich i feldze I jest dużo lepiej [emoji6]BTW to sprawdzajcie stan dzwigienek od poziomowania ksenonu. U mnie jedna główka tak przyłapała na rdzy, że urwało dzwigienkę... Właśnie mnie to czeka. Jak moge sprawdzic dzwigienki?
Opublikowano 7 Sierpnia 20179 l Ja wytoczyłem dystanse 0.05mm luzu w sumie mam na nich i feldze I jest dużo lepiej [emoji6]BTW to sprawdzajcie stan dzwigienek od poziomowania ksenonu. U mnie jedna główka tak przyłapała na rdzy, że urwało dzwigienkę... Miałem to samo kiedyś w S3. Od tamtej pory ładuje grubo tawotu w główkę i jest spokój
Opublikowano 7 Sierpnia 20179 l Hej, Mam pytanie co zmieniały hamulce przednie na 345 Brembo. Jakie zamawiacie tarcze i czy potem je przetaczacie na tokarce czy po prostu wrzucacie i już?
Opublikowano 7 Sierpnia 20179 l Hey koledzy potrzebna pomoc ma ktoś dojście po poduszek powietrznych podsufitki pod panoramę czarna i zawieszenie przód??
Opublikowano 7 Sierpnia 20179 l bratu w ccwa wyskoczyl blad -8472 Ograniczenie momentu obrotowego z powodu temperatury spalin,co moze byc powodem?
