B8 TrOOOOp
4 minuty temu, Cocco napisał:
No ja laptimer mam aktywny, ale ciśnienie doładowania mi się tam nie wyświetla
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
hmmm no to jakoś dziwnie, ciekawe od czego to zależy.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
11 minut temu, Gibons napisał:
8,5 et 29 powinno pomiescic 356mm ale 100% pewności nie mam. Sam chętnie bym się dowiedział jaka 18stka pomieści ten hebel bo też leżą w garażu
W C7 Bi-Turbo oryginalnie występuje bodajże felga 7,5-8J ET 37 i mieści się zacisk 356 ale może wewnętrzne ramiona są specjalnie wyprofilowane by nie obcierało.
Panowie amorki mi się kończą. Brać z ASO czy jakieś inne?
mi jak coś pukało w zawieszeniu i mechanik wskazał amortyzator to kupiłem amory SACHS do zawiechy 1BV. Działają już z 30k km bez zażutu. Pukał dolny tylni drążek jak się potem okazało :facepalm: który wymieniłem profilaktycznie przy wymianie zawieszenia na 1BV :facepalm: nowy drążek z zamiennika wytrzymał 1500km - masakra
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
sachs to samo co ori tylko bez logo
Cisnienia doladownia w a4 b8 nie bedzie pokazywac.
bo różnica jest nie znaczna jakieś 150 zł i się zastanawiam. Jaki numer będzie miał ten Sachs pod 1bv?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
amortyzator przód
łożysko górne amortyzatora - 8K0412377C
odbijak amortyzatora 77mm - 8K0412131F
osłona - 8K0412137A
osłona - 8K0412127
amortyzator sachs - 8T0413031AF
amortyzator tył
odbijak - 8K0512131K
osłona - 8E0512137E
amortyzator sachs - 8T0513035M
dzięki [emoji6]
Nie do końca jestem pewny ale jeśli masz samochód z przed MY2010 to nie będziesz miał temperatury oleju. W przed liftach pokazuje od 60 st C, ja mam 2009 rok prod ale modelowo 2010 i mam temperaturę oleju.
[Temperatura oleju w silniku + Lap timer]
Rok modelowy 2010+
Edytowane przez zabiello
Czesc
Powiedzcie mi czy u  was macie otwieranie szyb z pilota,bo u mnie tylko domyka ale nie otwiera.
1 minutę temu, Krzy0 napisał:
Czesc
Siema tak otwierają się i zamykają
Dzieki, czyli trzeba cos przekodować
przytrzymaj na pilocie otwieranie ok 10-15 sek
Trzymałem z 30 sek i nic
To jak masz MMI 3G+ to w CARs ustawienia masz centralny zamek i tam ustawiasz też takie opcje.
No mam mmi 3G ale niestety bez + :) tylko basik ale poparzę
Takie pytanie do tych co robili program w Caga. Powiedziano mi że często przy programie 2.0 tdi pada klapa gaszaca i dla tego została u mnie usunięta. Spotkaliscie się z tym? Trochę mnie to drażni jak auto nie gaśnie tak delikatnie jak wcześniej
pierwsze słysze.
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
