B8 TrOOOOp
20 minut temu, Góral65 napisał:
tak o avancie, nie rozbierałem tego, podałem info z elsy, szukaj w okolicy pasa bezpieczeństwa z tego co piszą jest pod osłoną, nie widać tam kabelków?
Ja dokładam bo nie miałem tyłu.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Poszukaj troszkę wolnego miejsca i zamontuj, moim zdaniem nie ma znaczenia gdzie go zamontujesz, ważne aby nie był dociśnięty i zasłonięty:eusathink:
Panowie czy to może być winne temu że klima kaput?
Po zdjeciu wnioskuje ze to intercooler wiec nic wspólnego z klima...
To intercoler
a co się z klima dzieje ? AC się swieci czy gaśnie na klimatroniku ? Najczęściej czujnik przy chłodnicy, 50 Zł a już w 3 autach tak miałem b8
Przy montażu wyłącznika Airbag można do schowka włożyć stacyjke o numerze 6C0919237. Taka mi wpadla w ręce i nie wiem  czy  szukać inną.
Tutaj wszystko ok?
Etka podaje że to od WV Polo/ Vento , jest na 6 pinów i taka też jest do audi, może spasuje:eusathink:
Godzinę temu, Udała30 napisał:
Tutaj wszystko ok?
To nic innego jak autoRecyrkulacji i synchronizacja klimy i dodatkowe grzanie dogrzewanie
zmień ten język na angielski:)
Edytowane przez WydRos
Orientuje się ktoś kto jest producentem uszczelniaczy wału dla vw/audi które idą na pierwszy montaż? Erling, meyle?
Edytowane przez zabiello
Tak to polo z 2015r. A które liny są zajęte w tej z A4?
Piny 1, 2 i 3
Tylko zastanawia mnie bo w elsie jest opis jako by miała być kostka 12 pinowa
Godzinę temu, Góral65 napisał:
Piny 1, 2 i 3
A masz u siebie ten włącznik?
Tak
Dasz radę sprawdzić ilu pinowa jest ta kostka?  Co może się ewentualnie wydarzyć jak podlacze ten włącznik A będzie coś nie tak?
Jutro sprawdzę, chyba trzeba schowek zdjąć
Nie ma ktoś dyfuzora na 2 rury sline polift? Na alledrogo lipa straszna..
@Kris0112 ty sprzedałes swój zderzak? Jeśli nie to w jakim stanie i ile bo jest chętny na 9B
